Закалка и цементация это разные процессы термробработки которые упрочняют сталь. Не надо их путать....
Разницы не меняет, один хер верхний слой только должен быть,иначе хрусь ;)не по наслышке знаю,т.к. гонял термиста по цеху ,который мне шестерни для 5той передачи для депра запарол, и она развалилась прям в каробке,и капут пришло почти всей
[QUOTE="луха", post: 866092, member: 676]
Вот что ИИ про стремянки пишет...
Нет, верхний у цементации, у коленного металла всё тело.
[/QUOTE]
Так вот, после горя термиста (я тогда в колесно-редукторном цеху работал, это редуктор, передающий с электродвигателя к колесу электрички), притащил ему вал 40X, дефектоскопист его забраковал по трещинам, но далеко она была, токарь сделал заготовки, я через соседний забор на другой завод, зуборез нарезал зуб, далбежник — паз, не калили и не улучшали, так сырые по сей день где-то носятся.
[/QUOTE]
Х 40 итак довольно прочный металл, не совсем понятно куда Вы его сунули....может и нет необходимости его колить для этих нагрузок... абсолютно не всегда каленное это хорошо.....
Опять же одну и ту де деталь можно недоколить или переколить и они абсолютно по разному поведут себя в одинаковых условиях.....
[/QUOTE]
Термист в место цементации ее закалил,и не правильно,запарол короче,
Она дала куча микротрещин, и просто развалилась
Сырая 40Х без проблем работала
Не помню сколько едениц было на той шестерне,которую перекалили, или за 60 или за 50, или между
В КПП не должно быть сырых шестеренок, а я заднею в 5тую переделывал, прямая была
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Не давали покоя отверстия на супице
там где садится сальник ...
267573
И на троце ступицы
267574
Но потом всё встало на место )
В торец ставится тоотница для набивания и замены смазки без разбора самой ступицы .
Хорошее решение .
267575
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Предварительный вариант .
подрамник только этот нашел.
Опора (подрамник) лодочного прицепа МЗСА 81771G
рессоры есть выбор) но я в них ни чего не понял кроме того что они вроде как совместимы с подрамником
Рессора 5-ти листовая МЗСА 909300
Рессора 5-ти листовая ЧМЗ 450605
Рессора 5-ти листовая АЛ КО 584565
семилистовая рессора ок .
Какую рессору выбираем ?
АЛКО ,? ЧМЗ? МЗСА?
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
задай параметры. и будут тебе новые рессоры под твой прицеп. и переделывать ни чего не надо
В качестве инфы .
Связался с данным производителем .
Могут сделать по параметрам рессоры . Мало того уже имеют опыт по американским прицепам . Для заказа необходимо отправлять рессору им . Стоимость в районе сорока тысяч за одну рессору.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Он короткий и узкий, для лодки ТС.
А это...., есть фуфло..... и по конструкции и по нагрузке, для тонны" +" веса.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
А что предлагаешь? если есть варианты. покажи.
при этом варианте можно будет усилить рессору дополнительным листом. а не заказывать за 80 или покупать новый прицеп.
Теленков
Арзамас
Чтобы понять есть ли варианты, нужно знать размеры. Возможно и готовые какие то подойдут. А те что ты на фото показывал реально шляпа. Понятно что они есть, дёшевые, их ставят, но это шляпа.
По твоей ссылке, чуть ниже есть настоящие рессоры (то что сверху, это не рессоры, это под"бки/обрубки/шляпа) .
А ниже, волговские, уазовские, газелевские рессоры, с любым количеством листов, под любую нагрузку.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
все одно, намного дешевле и с большим запасом по весу. это вес приходящийся на одну рессору т.е. 1500 на весь прицеп. а если лодка больше весом то не тот прицеп о котором спорим
Только немного вранье 1200 на две 7листов
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Рессора для легкового прицепа 7 листов 675 кг, 2 шт.
1350 кг. а полная нагрузка 750х2
Данная рессора является абсолютным аналогом рессоры AL-KO. Она предназначена для легковых прицепов с разрешенной максимальной массой до 750 кг. без тормозной системы. :drugi:
Я, в курсе,сам советывал ему 7 листов
Меньше слушай балсболав оленьсонсонов и теленковых, которые прнятие нп имеют о чем чешат,
Хотя нет ,имеют, 10 км тягая до воды
Ну да...., признаю погорячился я, треуголка это не про тебя....
Шляпа тебе в самый раз....
[QUOTE="Адмирал", post: 866417, member: 5328]
Ну да.... Признаю, погорячился я, треуголка — это не про тебя....
[/QUOTE]
Пишу для тебя и подпездышей твоих диванных.
Чтоб писать, нужно эксплуатировать в данный момент мзса с указанными рессорами.
Твой пробег с ним? Вес? Фото в студию.
А пока что ты и твои подпездыши сидят на диване и сопят в две дырки.
ШЛЯПУ поправь, Незнайка....
267608[/QUOTE][/QUOTE]
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
