В мзса ширина подрамника 40мм ось 50мм
Если что
На вот иди считай, резина знаешь какая, добавь от центра см5, и узнаешь высоту рамы от замли
Сча у аленсонсана епический провал будет :hahaha::hahaha::hahaha:
Второй епический провал будет у оленьсонсана это по мягкости
Когда мзса под тонну проваливается на отбойник,его прицеп при этом все еще работает на рессоре
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Предварительный вариант .
подрамник только этот нашел.
Опора (подрамник) лодочного прицепа МЗСА 81771G
рессоры есть выбор) но я в них ни чего не понял кроме того что они вроде как совместимы с подрамником
Рессора 5-ти листовая МЗСА 909300
Рессора 5-ти листовая ЧМЗ 450605
Рессора 5-ти листовая АЛ КО 584565
Если перевозимый вес тонна то кажая рессора должна деражать тонну ? или каждаая по полтонны ?
Я вам скинул рессору выше,7листов, две в паре ,нагрузка 1200кг,
Если тонна нагрузка то больше тонны немного должы быть
Вес рамы еще
если на твоей ход больше, и мягче, то полюбому выше рама от земли,чем в мзса ,
А давай ты сначала замеришь и потом в лужу сядешь, вместе со своим глупым друганом....
Не по феншую, вам детишкам, подзатыльники наперёд отвешивать....
А давай ты сначала замеришь, а потом в лужу сядешь, вместе со своим глупым друганом....
Вот и епический провал :hahaha::hahaha::hahaha:
Не не не, все не так
Давай ты начнешь тягат дальше оки свой подгнивший аппорат для барахтанья в штиль возле берега, потом вобще будешь писать про прицепы,
Чё метёт? х/з.
Как мне стыдно за тебя, мало что ты калечишь винты, так ты еще и считать не умеешь
561:2 получиль высоту до оси от земли
Плюс 25мм, минус 10мм на резину, и плюс растояние тебе извесного от оси до рамы, получишь высоту
Интересно, а есть переводчик с глупого языка на нормальный?
Пойду погуглю...
Иходя из каких данных вы решили что там шарики
Исходя из того,што у меня,как и у 99% не было канадского прицепа.
По фото прицепа.его балки вполне логично вытекало,что там более обычный для таких конструкций тип ступиц...
На америкнцах и канадцах обычно стоят такие
267431
Ну,что ж-это просто отлично тогда.
Значит они меня услышали.:jokingly:
Тогда вам одной операцией по доводке до ума прицепа меньше...
А кто же они, если у них весь пакет листов подломило, с обеих сторон, а рама целая осталась
Значит крепкая качественная рама...крепкая резина...
К примеру:
вот у нас электрик йопнулся со столба-сам вдребезги,а клещи и галоши,целы...
Согласен.
Но стесняюсь спросить.... ты ездишь на контрацептивах, вместо колёс ? ..
Читай....
Ну я понял,что ты и коришь твой барыга ездят на железных колесах, у нормальных резина продавлена весом
К примеру:
Ага, дык и мзса у бульбашенка в дермище развалилась, а обрубкам рессор хоть бы хрен, как галошам и клещам, твоего электрика...
Надо брать..., я считаю.......... (ясен пень клещи с галошами брать, а не обрубки рессор = они и развалили мзсашку)
Все намного проще,госпадин оленсонсон
Рессора с ограниченым ходом,как твоя ,не выдержала,хлам, в мзса ограничения нет
Я не понимаю тебя, загулил перевод на человечий язык, твоей байды, ИИ у Алисы поломался нах., иди глянь, она там матом орёт на всех.
Так а зачем там ограничения?Она ж не работает.Колун,колун и есть...
А исчо недавно какие дифирамбы прохфессору пел...заслушаться моно было...даж на ручфишинге для этого пасся,вынимательно внимая...
Вот...повелся с дурной компанией-испортился мальчонка...:hahaha:
Ты вот сначало купи мзса потом трещи, а то скоро видос появится, и будешь обтикать
Чего несешь? Нажрался самагону с говница?
Что это?
Давно ли шарик стал держать нагрузку и тем более ударную лучче чем ролик??Сильно ты меня разочаровал...
Это засекреченный глагол "глянул"...
Во первых ни ты ни я понятия не имеем какие подшипники в канадовском прицепе. Мне за 20 с лишним лет не жоволилось в них лазить, во вторых в задних Ваз 2108 и Алко стоят шарики, от куда ты взял ролики вообще ХЗ....
Не ломай мальчёнке психику, она у него ещё подвижная....., трудное детство, деревянные игрушки, устриц не ел, морковка сладкая, ведро круглое, а ты ему сразу по лбу, про мягкость хода!!!
Постепенно надо..., пусть сначала хотя бы барбариски чтоль попробует....
