Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Зато едет не в сравнение ни с ямой ни с мерком, а на разницу в цене можно "полтонны" масла купить...
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Окупаемость с 2-х тактными в принципе не доказуема!!! Если брать, чисто бензин, то экономия на лицо , если брать масло, без комментариев. А вот цена на изделие, ---- за удовольствие надо всегда платить(и не как по другому) :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я тему создал в джонсонах, по этому поводу. Давайте армейский прог не зафлуживать...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Alex1981 сказал(а):
aleshka сказал(а):
Мотор конечно бомба, самому такой посоветовали, и я не грамма не пожалел.
Вот бомба! И ценник более чем гуманный.
http://www.universalmotors.ru/boardmoto ... 2725.html/
На мой взгляд конечно же...
Да мотор хорош но требовательный к топливу а про масло ваще молчу я в Беларуси ненашел .Заказывал знакомому из Польши. Но мот очень тяговитый и выносливый в мануале написано что в аварийных ситуациях до 100 мото-часов может работать без масла ваще. :hahaha:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
aleshka
Леха
Прогресс 4
Простите, флудить не хорошо !!!
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Илья, объясните плиз, для чего делается этот клин м/у мотором и транцем, на ямаху 30 л.с. Тоже надо делать?
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Я про этот клин)?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Решил не колхозить - сейчас с почты полимерный такой забрал , покупал на аллигаторе.
Клин делается из-за тог что на сов . лодках угол транца к днищу не совпадает общепринятым стандартом . Поэтому в некоторых случаях (например мотор 4Т с гидро подъемом) мотор даже в самом поджатом состоянии всё равно имеет АКП не параллельно днищу. При таком угле диферента возникает дельфин - газ ещё не полностью нажат - а лодка задирает нос , ложится на глисер , не удерживается и снова задирает нос - так и скачет носом. Если у вас Я30 2Т то ничего делать не надо - у этого мотора для корпуса П2 мощности не хватит для дельфина. Из интереса чтобы смоделировать это состояние деферент поставте на 6 -ю дырку.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Вы про клин?
Серёж, а толщина у него какая за эти 514 р.?, а то размеры на сайте только "высота/ширина" :unknown:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Накладка на транец с наклоном от 1 до 22 градусов предназначена для выставления оптимального угла наклона подвесного лодочного мотора относительно корпуса лодки.
Габаритные размеры: 420х340 мм. толщина 20мм - сходит на нет
Угол транца у простого Прога 5 градусов, у Пр 2м скорей всего такой же. Осталось добавить3
завтра с приложенной линейкой постараюсь сфоткать
Спасибо, значит всё равно две брать и на "штУку" "отрЯхиватся" надо... нуегона... сам буду делать :(
Транец 40мм. + 2х20 = 80... струбцины = 70 - косЯк :crazy:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима клина 20 мм мало ну а 40 мм уже много .Мотор невкарячиш. :)30-35 ММ само то. :good:
Вот Илья и я об этом, хотЯ у меня есть в запАсе одна хитрость :D ... транец меньше требуемого по высоте ~ на 35-40мм., так что я легко могу перестАвить мот на пару отверстий вверх и толщина мне будет пОбоку :pardon:
У кого мотор стоит на самой ближней дырке к транцу? Посмотрите, если не стоит то зачем клин.
У меня на самой пЕрвой - всё супер, так ещё трима нет, а как поставлю - фсё, приплыли :crazy:
Ты то понимаешь зачем клин. Алексей байкал хотел узнать нужен он ему или нет, а ему вместо обьяснений куча текста про не правильный транец, про то как он спасет от дельфина и про слабый мотор. А клин нужен только для того чтоб мотор выставить правильно, если не хватает регулировок самого мотора, будь он хоть 5 лошадей хоть 105.
Telenkov сказал(а):
..А клин нужен только для того чтоб мотор выставить правильно, если не хватает регулировок самого мотора, будь он хоть 5 лошадей хоть 105.
Ну таки собственно ДА :yes: :good:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Начнем с того дружище :) если в твоем моторе Трим или Гидроподъем как еще его называют.И если такой опции в твоем моторе нет то тебе и клин впринципе ненужен .Ну а ели всеже трим есть в моторе это такая черная кнопочка со стрелочками верх вниз или натписями UP DOWN на шальтунг-машинке :crazy: Тогда придется делать и устанавливать этот чертов клин чтоб лодочка шла ровно и без дэлфина.Как то вот так :hahaha:
Теперь обьясни как ты связал вместе, трим и клин. Может я сейчас тебе мозг взорву, ну терпи, У МЕНЯ МОЩНЫЙ МОТОР, ЕСТЬ ТРИМ,НЕТ КЛИНА И НЕТ ДЕЛЬФИНА. Как так? попробуй обьяснить.
Давай я тебе объясню вместо белоруса! У тебя центр тяжести смещён ближе к носу лодки,это раз!Во вторых у Мерка и Сузы трим поджимает мотор сильней (угол другой) чем на Ямахе на пример.Я думаю что ответил на твой вопрос?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Правильность установки мотора зависит от разных факторов, в том числе и от конструкции струбцины мотора, вполне возможно что в твоём случае акп параллельна плоскости киля в нижнем положении трима. так же от глубины посадки мотора, от развесовки конкретной лодки. Сам знаю у знакомого на сузе 4Т с тримом на П4 дельфин был пока клин самодельный не поставил.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У Меня на моем Воронеже тюнингованном стояла Суза 50 сил 4 такта сразу без клина :hahaha: .Так вот что получилось дружище развесовка была такая аккум и всяческий шмурдяк и снасти якоря в носовых рундуках :crazy: . Када Спереди на передних сидушках сидят 2 хомячка и сзади один все гуд дэлфина нет :good: .Ну а как только 2 хомячка на заднем диване один на переднем кресле начинаеться дикий дэлфин :eek: Потом установил клин 30мм и все стало класс хоть 3 чела сзади один спереди дэлфин отсутствует. Как то так. ;)
