Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Т.е. надо дать ему просраться, сорян за мой французский...
На старых свечах было тоже самое. Прогретый мотор после того как хоть не много проедусь на нормальных оборотах начинает работать ровно, и холостой ход достаточно ровный.
Хорошо. А шланги, коннекторы без трещин? Манжеты на конекторах? Прихвата ни разу не было? После прихвата такое может быть.
Термостат можно помыть сначала в средстве, для мытья сантехники (снимет налет водного камня), потом в нашатырном спирте (снимет окислы с меди). Потом несколько раз проверить, можно по струёй горячей воды из-под крана или полить из чайника. Стенки отверстия в блоке, где стоит термостат тоже желательно почистить. Начни с простого.
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Вставлю своих "пять копеек":
to ЛУХА: показометр или значения его показаний в мурзилке предусмотрен? Если нет, то "на глаз".
По РТИ(резино-технические изделия) из личного опыта: бензин 92 и 95 из разных заправок держали даже газовые шланги. На свою беду нашел в соседнем городе 80-й и в первую же поездку ВСЕ шланги увеличились вдвое. Пришлось собирать от ВАЗ-2101. Держат любой до сих пор.
to Борис: если через верхний сальник коленвала прёт масло, ВСЯ подмаховичная часть должна быть в масле. Если чуть "сифонит", на работу очень мало скажется.
И кста: а про лабиринтное уплотнение забыли? ХХ и запуск "никакие".
На моём моторе оно через верхний сальник не прёт, но симфонил он знатно. После замены очень хорошо разница слышна. Мне не нужно объяснять.
А может для начала нужно хоть одну "мурзилку" прочитать, прежде чем советы раздавать?
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Версия не подтвердилась, термостат в порядке. Буду копать дальше.
Сними редуктор, глянь сальник, если все ок, ищи перебои в зажигании или обогощенную ТВсмесь
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
to ЛУХА: в приведённом Вами тексте нет ничего про сказанный Вами "показометр".
Считаю ответ неверным.
Выше нескольками постами Вами было заявлено что двигатель нужно греть до рабочей температуры и это по Вашему же заявлению указано в инструкции.
Вопрос: в какой? Где читали, видели или слышали? Мой пост о том что если Вы чего то утверждаете, то будьте готовы свои высказывания подтвердить документально или аргуиентировано!
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Не по теме, но... История с мотором продолжается. Как говорится: дурная голова руками покоя не даёт! Привёз я мотор к себе в гараж. Проверить масло в редукторе, законсервировать, ну как обычно... Дёрнул меня чёрт попробовать посмотреть состояние в цилиндрах. Лежал у меня давно купленный на АлиЭкспресс эндоскоп, который к телефону подключается. Вроде бы игрушка, но изображение вполне сносное. Короче ничего путного я там не увидел, т.к. камера смотрит только в перёд, на днище поршня. А развернуть шевеля провод не получается. Зато во время этих шевелений соскакивает колпачок с камеры и падает в окно цилиндра:shock::shock::shock::shock::shock: Посмотрел блин. Пришлось снимать головку. Вот что увидел: состояние цилиндров вполне адекватное, хон чёткий, есть не большие потёртости, но не критично. Зато на нижнем цилиндре пятна ржавчины:unknown:. Мотор на утопленника совсем не похож, до меня не разбирался... Может быть последствия не правильного хранения? Как быть? Или не заморачиваться, не мешать технике работать...
251096
Может это нагар? Бывает.
А если и ржавчина, то не мешать, оно там не трётся, если после сезона осталась. Но впредь не допускать хранения в сыром месте и коротких запусков осенью!
Колпачок нельзя было вытрясти? Он из какого материала? Разжевало бы и не заметило.
По своему опыту гораздо удобнее светодиод на проводах от батарейки.
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Не, точно не нагар. И точно до меня появилось ( у меня мотор в пользовании два сезона ). На счёт перемололо бы... нет уж. Х.з. куда попадёт, а то может и в подшипник коленвала...
Не по теме, но... История с мотором продолжается. Как говорится: дурная голова руками покоя не даёт! Привёз я мотор к себе в гараж. Проверить масло в редукторе, законсервировать, ну как обычно... Дёрнул меня чёрт попробовать посмотреть состояние в цилиндрах. Лежал у меня давно купленный на АлиЭкспресс эндоскоп, который к телефону подключается. Вроде бы игрушка, но изображение вполне сносное. Короче ничего путного я там не увидел, т.к. камера смотрит только в перёд, на днище поршня. А развернуть шевеля провод не получается. Зато во время этих шевелений соскакивает колпачок с камеры и падает в окно цилиндра:shock::shock::shock::shock::shock: Посмотрел блин. Пришлось снимать головку. Вот что увидел: состояние цилиндров вполне адекватное, хон чёткий, есть не большие потёртости, но не критично. Зато на нижнем цилиндре пятна ржавчины:unknown:. Мотор на утопленника совсем не похож, до меня не разбирался... Может быть последствия не правильного хранения? Как быть? Или не заморачиваться, не мешать технике работать...Посмотреть вложение 251096
На фото ржавчина над окном выпуска?
На сколько я понимаю, это выпуск. Т.е. нижняя плоскость цилиндра.
Ну так вода значит присуствует, может при открытом окне и изменению влажности в период хранения конденсат выпал?
Как вариант- пылесос с тонким шлангом в помощь. Раструб и переход сам придумаешь, как сделать. Если он появится и ляжет на цилиндр, сделать что-то типа тампона и двусторонний скотч, лейкопластырь на тампон снизу.
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
Видимо я не правильно выразился. Колпачок я достал. Меня ржавчина напрягает. Жаль компрессию не успел замерить. Теперь прокладку новую куплю, соберу. Замер покажет нужно беспокоиться или нет...
По рже: это возможно прокладка сифонит. Также ваода могла попасть, если мотор пускали через уши и подали воду под давлением до пуска мотора.
Кстати, вода вполне может быть причиной твоих бед.
На фото не видно, бликует, но смотри верх поршня. Если нагар неравномерный и где-то замыт - вода попадает в горшок.
Через полчасика гляну а гараже снятые поршня, если найду - покажу нагар.
Не покажет.
Точно Боря, через уши, прям в цилинр , а потом крутануть :yes::hahaha:,
Serg36
Воронеж
Ямаха 30
251106
Ржавчина напрягает всех, и по всему миру, прокладка мало вероятно, был бы белый дым, от згарание смеси с водой,
Не знаешь молчи. Меня механик знакомый предупреждал: сначала пуск, потом давление воды. В обычном режиме такого не будет.
Про конденсат ты херню сказал, там все в смазке должно быть.
