Borisych
Саров
Я40НЕРО
Жулик
Я30 2Т ? 2Т сильно любят прогнать на полный газ, иначе плохо самоочищаются.... Если ходить на 2/3 и не более, нужно свечи менять....
А зря. Надо давать просраться.
Вот это дело говоришь.....
Я бы добавил слово "всегда", а можно и слово "постоянно" добавить,коли нас нагар так морочит....
Вру, не "нас", а вас.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Не, вот это не надо, это же и-20 (веретенка), если я не путаю уже.
маловязкое масло без присадок.
пошарься по мотоциклетным сайтам,его использование допускается в двухтактных двигателях,в отличие от ас8 и камазовского.
может,и мне такое в вихря припадало в 90е-даже жигули-москвичи тогда ездили на чем попало...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Я40 2Т автомикс(норм отстроенный с завода) пропорция масла меняется от 1:100(на малых оборотах) до 1:50(на полных). Желательно для адекватного пользователя поднять производительность масляного насоса на макс оборотах до 1:30-1:40. Что там получится на малых х/з. Но периодически 2Т мотор необходимо прогонять на полных оборотах.....
Я его для жировок покупал, оно жидкое, чуть не как вода.
Х/з, как оно для мотора, я бы не рисковал.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а сейчас и нужды такой нет-что,масел 2т мало?
Да нееее....
Я не так решил эту задачу.... ..
Я избавился от 2т и перекрестился.
Ну пилы только 2т остались, но даже коса 4т зато.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Borisych
Саров
Я40НЕРО
температура вспышки масла.... Для 2Т мотора водяного охлаждения и 2Т мотора воздушного охлаждения характеристики должны быть разными. Иначе масло сгорает и не смазывает, или наоборот вызывает нагар и забивает систему выхлопа(сильно заметно на 2Т 700-1000Вт бензогенераторах)... Когда последние(2Т генераторы кубики) перестают работать и глохнут, порой достаточно на 15-20 минут кинуть в костер снятый с них глушак, прожечь его и Гена как новый.... Где найти золотую середину?
Самое простое периодически выводить мотор на макс разрешенные производителем обороты и "дать ему проср...ся".... Так же не просто так "летят" свечи после обкатки нового мотора.... После троллинга так же....
А вот мотор который часто сильно нагружен и тем более в перекруте, тут масло лучше не жалеть.....
Искушенные имеют два бака, один для троля(1:70), а второй для хода в полную тапку(1:50(30)).... По необходимости переключают.
Я против автомикса. Чего он там мешает - хз.... Отключил его нах и бодяжу сам как мне надо.
По свечам та же беда..... Теплее/холоднее....
Знакомая мулинетка в начале 8 минуты, на видео ниже.
Борисыч, я правильно понимаю, мулинетка поедет к Боре, на замер мощности?
А смысл? Мы с ним это ещё в августе обсудили. Времени заниматься с ней не было. Это два выезда на воду: до манипуляций и после.
То есть фактически ты смотришь по винтам? То есть по оборотам, которые увеличились на тех же винтах.
Я правильно понимаю?
Да. Но они практически не изменились. Если ориентироваться по этому винту, в запасе один дюйм шага. Я полазил по форумам, в т.ч. И иностранным. Подходящий Клевер тем же викинговодам удается подобрать с 3 раза, если повезёт. Вроде и корпуса одинаковые, и мощности начинаются от 60, ан нет... У одного работает, у другого нет.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Хоть убей не пойму как из тяги на швартовах можно получить мощность мотора.
Всё верно.
А упор винта на швартовых замерить только при помощи верёвки и весов вообще НЕВОЗМОЖНО.
Танкист скинул ролик , где мужики на швартовых делают замер при помощи весов ошибочно называя показания весов упором.
Танкист нелепо закидывает в ветку этот ролик и утверждает , что показания весов - это и есть упор гребного винта , да еще и в кг.
Тик-токер, блин, с куриными мозгами и с гонором академика.
Замерить и вычислить значение упора винта - это сложная задача. Только верёвка и весы тут не помогут никогда.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Интересное у тебя образование, товарищ.
Точнее, полное отсутствие его, в этом вопросе.
На тему замера тяги на швартовах, существует огромное количество технической литературы, применяемой в судостроении.
А ты продолжаешь, лепить чушь в теме, при этом не упомянув не единого технического аргумента, из любой соответствующей литературы. :lol::hahaha:
Если обороты не изменились, то получается прибавки мощности не произошло?
Да. Я об этом писал, и Борисыч мне про это говорил. Он раньше до этого дошёл, а я же впертый. Меняем выхлоп и свечи, получаем полтос. Лучше ещё ГТЖ поставить от полтоса. У людей без них прокатывает, у меня прихватило. Но там модификаций у карбов тьма и ГТЖ и эмульсионные трубки под них разные. Может в этом причина. Был перегрев именно среднего поршня, а он смесью охлаждается. Этот горшок самый теплрнашруженный, он в середине.
Микс, кстати, настраивается и проверяется. Весной сговнякаю стенде и проверю, сколько подаёт по каждой магистрали. Уссурийские ребята недавно объясняли как это делается. В моей мурзилке про него как раз ничего не написано. Они тоже об этом говорили. В ней же описание регулировки мотора, но с другим коммутатором. Если память не изменяет, их три разных, и привода у них сильно отличаются.
