Borisych
Саров
Я40НЕРО
Проверить мощность.... Только это нужно было делать "до" и "после" замены карбов, чтоб понять целесообразность процедуры... Сейчас только конечный результат, какую мощу развивает мотор на каких оборотах при полной загрузке.
Пояснение, если стоящий на моторе винт не позволяет развить мотору более 4500 оборотов на "полном газу", то и мотор не развивает полную мощность....
Да, Борь! Мы это с тобой обсуждали. Я тупо подтвердил твою правоту технически. Русланов винт опущенный крутится 5000 стабильно с двумя хомяками, АКП и крыло в воде. Поднятый на 5800-6000 теряет упор. С откидкой и высотой особо не игрались. Остальные параметры ты знаешь.
А если две лодки под полтосами, да обе разогнать хорошенько? А?
Да что ж ты торопыжный то такой? .
Не видишь чёли, межгалактический сансей залип на вопросе.... "нахрена козе баян?"
Ща сформулирует ответ = причём в прямом смысле, формулу козы и баяна напишет, тада и будешь ерничать.....
любые свечи с тем же калильным числом,что и штатные.
цвет нагара на них-как детектор полного или неполного сгорания смеси.
Это на мопЭде "Рига 12", а у нас "Рига 16", не катит твоя теория короче.
О чем говорят эти свечи?
Они говорят = заверни обратно, и "не трогай техник самолёт, тада он тебя не подведет".
На первом фото левая нормальная. Что с правой - сказать затрудняюсь. Не видел такого. Возможно мощная и короткая искра на ней. Какой-то странно электрод выглядит. По идее такое может быть, если сопротивление колпачка повысить. Но в горшке тогда температурный режим поменяется, если с зажиганием не попал чуток, то и шатунам достанется.
Давай дождемся, что скажет стая. Не открывай карты.
Добирусь до дома, свои выкручу и выложу.
Интересно, а на хондах моих, тоже свечи есть? Мож кто в курсе.... Не?
Реакции: Faza
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Стеариновые при чем
Фига се...... и правда!!!!
238089
Ну и как нагар, норм?
Борь, да нешто ты не услышишь, если чё чуть не так будет?
Просто интересно в чем смысл на 2т свечи смотреть?
Они или есть или их нет = ну это можно ещё глянуть и то колпак лень открывать.
Есть. Смесь и зажигание. Там такого нахуевертить можно, если "прямыми" руками и со "светлой" головой с тягами коммутатора и регулировочными болтами позаниматься. Единственное, что я не сделал - не проверил стробоскопом. Выкинул его по дурости в свое время, а где найти - не знаю. По косвенным признакам вроде попал.
Если посветить фонариком через свечные колодцы на поршень, можно понять есть ли перелив какого-либо карба или поступает-ли вода в горшок. Рваную мембрану обогатиеля так и ищут.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Нету.
Вот второе магнето ещё с тремя свечами прилепить, как на самолёте = точно "есть" будет.
Видел, как обороты подскакивают, когда второе магнето втыкиваешь?
Вот это я понимаю "пенка"!!!!!
А нагар ваш, да на нас дальтоников, да на масло кетайское и бензин с ацетатом, да с нафталином = тьфу и растереть.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
щас хоть появились (давно) двухтактные масла.
при совке и в 90е забыл,какое лили?
камазовское,зил-газоновское,индустриальное,мс20,короче то,шо достал...
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
раз такая возня
238101
238102
238103
238104
Масло Motul
Да пофиг мотюль, шмотюль....
Ты лучше скажи, как мотор заглушил, перед выкручиванием свечей?
На полняке, иль тарахтела пол часа пока причалил?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
масла в смеси совсем чуть-1\50.
у тебя карб переливает,богатая смесь.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Жулик
масло норм, много тролинга и мало макс оборотов, вероятно обычно крейсер... Ещё вариант печкин
озвучил....
А щас думаешь другое льешь?
Тока" достаёшь " не ты, а льешь тоже самое.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
на полняке не гоняю, в основном 2/3 газа.
Большой брат сечет за нами. И рекламку тут же подходящую подставил
