Андрюх, это какушки :hahaha:. Он сейчас практически на обкаточной смеси работает. После прихвата в бак стал немного масла добавлять, ибо обороты порой паспортные на 500 превышают с поднятым винтом, а на том, что тестировал - на 800.
Да. Я об этом писал, и Борисыч мне про это говорил.
Что то у тебя не так с мотором, Боря.
Я видел твоё сообщение про стробоскоп.
Надо бы тебе наверно проверить все системы мотора как следует.
Стробоскоп стоит копейки, есть смысл "отстрелить" УОЗ на максимальных оборотах.
Не исключено, что он мал и мотор соответственно не развивает полную мощность.
Возможно есть в этом доля истины. На Мотолодке писали, что со временем на этих моторах приходится смещать метки. Борисыч вроде тоже делился этим наблюдением. Опережение отм задаётся тягой. Оно жёстко привязано. Если изменить длину тяги буквально на виток, картина ХХ разительно меняется. Приходится выбирать компромисс. Но проверить стоит.
Ремкомплект, скорее всего можно найти у Китайцев. :unknown:
Я писал в моторной ветке, что этот ремкомплект говно. Из него можно использовать только топливные иглы, их сёдла и поплавки. Из резинок только пробки каналов. Прокладки там говно, карбы текут.
ГТЖ продаются отдельно.
Если есть необходимость восстановить карб, нужно использовать оригинальные запчасти.
Кстати, свечные колпачки поставил Омакс. Резинки норм, а вот пружинки дерьмище сырое. Они при установке погнулись, даже на свечку не надел. Подогнул старые и поставил на место
Резисторы в колпачках прозвони на сопротивление.
Копеечная мелочь, но если сдох, вынесет весь мозг на воде.
Их на этом моторе нет. В штаты и Канаду вроде ставили другие, с резисторами. Но это не точно.
Катушки и провода по сопротивлению в допуске, все ровненько.
Посмотри по мануалу, Боря. Скорее всего они должны быть.
Если есть по мануалу, поставь колпачки с резисторами.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
На тему замера тяги на швартовах,
Танкист , ты зачем подменяешь понятия ? Зачем ты опять перевираешь ?
Ты про УПОР гребного винта на швартовых при помощи верёвки и весов тут втирал. Даже значение упора тут привёл 280 кг.
Или по твоему замер тяги и упора - это одно и тоже ? Ответь на этот вопрос и всё станет понятно. Вопрос снимем.
Открою тебе секрет . Есть такие приборы , которые называются упоромеры. Загугли. Ты же спец.
Эти приборы изобрели умные люди , получили патенты , внедрили в производство , изготовили , используют на практике.
Потратив такую кучу сил и средств эти люди видимо не знали о твоих , танкист , приборах - верёвке и весах ......
Боря, разницу вычислить очень легко.
Твоя сороковка, если полностью исправна, даст максимум упора 280 кг.
Всё что будет выше этого, указывает на повышение мощности.
Будет выше на 30-40 кг, значит точно полтинник.
Интересно. А на каком винте проверять? На 14ом, или 11ом? А на каком диаметре? Упор винта меняется с измением диаметра? А с изменением шага меняется тяга? Получается что от винта меняются лошадиные силы в моторе? Правильно Андрюша? Что то я запутался, а что ты хотел померить?
Я не издеваюсь. Мне просто интересно.
Придется проводить ЛикБез.
100% скольжения винта- это максимальный упор.
Судно на швартовых- это 100% скольжения винта.
Теперь ты будь любезен, приведи из технической литературы, определение терминов, упор и тяга гребного винта.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Танкист , ты зубы мне не заговаривай .
То , что на швартовых будет максимальный упор ГВ - это мне и без тебя давно известно. Хотя это не совсем так и бывают такие режимы , когда упор ГВ на движущемся судне может быть выше , чем на швартовых. Так что в данном случае ты опять соврал.
Ну да ладно....
Привязал ты лодку верёвкой , закрепил в разрыве верёвки весы , дал полный газ .
Весы при этом показали допустим 280 кг.
Вопрос...
Значение какого параметра показали весы ?????
Как этот параметр называется ?????
Ну и вопрос , на который ты можешь не отвечать , но я его традиционно задам...
Ты сам практически хоть когда - нибудь определял упор ГВ ????
Ну да ладно....
Вопрос...
Николаич, не ведись, этот опездух, нихрена не знает, а то что прям сейчас он в гугле прочитал = тупо не понимает, как воспринимать, по глупости своей природной.
Вот он и выкруживает, что бы ты ему объяснил.
Поэтому он и не ответил ни на один вопрос, тут ему адресованный.
Он везде такой, во всех темах, во всем опездух.
А с опездухами надо разговаривать на их уровне....
Ну типа спросить... "а нахрена козе баян?"
Он и на этот то вопрос тупит и не отвечает, ибо не понимает, а зачем собстно ваще и кому надо мерить этот упор? ....
У него все исключительно для антуражу, знаний, а самое главное =понимания =ноль.
Поэтому ляпнул и забыл = тактика такая, а копаться, вспоминать = тебе.
А оно тебе надо?
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А оно тебе надо?
И то верно...
Хрен с ним . Мне честно говоря и самому он уже надоел.
Пускай ходит с верёвкой и весами , на мотре 2т , который сравним по расходу с 4 т и на спортивной лодке класса 200кг водоизмещения.
Вернее не ходит , а плавает конечно.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
По зажиганию - далеко не каждый стробоскоп будет работать на лодочном моторе. Тем более стоящий копейки...
На Я40НЕРО метки на блоке на удивление очень точно соответствуют заявленному....
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
А можно подробней,вроде стробоскоп берет сигнал с ВВ провода и ему безразлично какое зажигание ?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
А упор винта на швартовых замерить только при помощи верёвки и весов вообще НЕВОЗМОЖНО.
мощность мотора можно вычислить для конкретных оборотов по формуле,в которую входит давление в цилиндре в рабочем цикле,литраж мотора,компрессия на холостых,разные коэффициены,и пр.
если не лень,то эту формулу можно найти в учебниках по двигателям.
А конкретные обороты напрямую зависят от положения трима, скорости и угла набегающего потока на винт, шага, диаметра, угла откидки лопастей, вида винтовой поверхности, наличия или отсутствия интерцептора, винглет из развитости, высоты навески мотора, состояния корпуса, количества выжратого кокса и....,как правильно тут заметили угла опережения зажигания и каким прибором его мерили.
Не дохрена вводных то?
Ох ребята.... Думаю ,что Днепр который Боре достался,давно уже пожалел что его возродили !:jokingly:
