Димитрий 1976
Рыбинск
Андрей прошу прощения , в запале процесса забыл сфоткать , там кубики (параллелепипеды)30х60х80 мм в районе болтов и струбцин, постораюсь найти старые фотки , в феврале планируется еще один Прогрессик по высокую ногу 50 лошадок , НЕ ЗАБУДУ.
В районе болтов текстолитовыми вкладышами , а между ними раньше пеноплекс вставлял , на этом Прожике по твоему совету вспененным полиэтиленом забил , полтора стакана непотопляемости хотя и блохи , но лишними не будут .
Там внутри еще один важный уголок стоит , поскольку плита работает на отрыв верхних заклепок то их колличество под 50 сильный мотор должно быть больше 8 штук из Д18 при диаметре 4,0 мм , там как раз 10 и ставится , дополнительно тавриком к дну рецесса ставлю еще уголок, также связанный с плитой, увеличивая количество заклепок в два с лишним раза для перестраховки .
Всё вопрос исчерпан) благодарю!
Олег, уважаемый, здравствуй!
Всё проглядел у тебя. Так и не увидел чем набрана толщина под струбцину мотора.
Будь добр проясни.
С благодарностью Д.
Дим я вставляю текстолитовые вкладыши только в места где проходят верхние крепежные болты .
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Добрый день Олег! подскажи плиз, на пол П4 нужно два листа фанеры 2500х1250х9?
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Извиняюсь что вмешиваюсь, таких листа нужно 2шт,одного будет мвло по краям будут щели поэтому 2шт,я их режу вдоль место стыка по середине закрываю алюминиевым порогом
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Нет ещё, всё ещё старую краску шеркаю :crazy: уже раза три мысли приходили, хай так. День два пройдет, успокоюсь, опять иду тереть... Она у меня походу с эбакситкой.
Да придется брать 2 листа, размер листов не под Прогресс , стык можно как пишет Николай вдоль по центру , а можно и поперек . Фанеру бери 12 мм , 9 мм в итоге обходится дороже , весит больше , и любовь растянется как с ширканьем .
Олег, когда мы на воде Франкенштейна увидим? Очень интересно!
Борь посты собираю , вчера вечером они мне не понравились , прямое стекло в плоскости не смотрится , надо как то исправлять , делаю урывками , вот скину все зимние лодки , займусь вплотную .
Давай, ждём когда ты ток а него продашь.
Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
Всем доброй ночи прошу совета , Олег извини что в твою тему, я смотрел твои решения, но сам понимаешь каждому хочется свое,в твоей теме много людей с опытом может кто-то даст совет или укажет на мой промах , проблему в конце поста скажу. В итоге свой прогресс 4 сделал так: корпус стоковый не считая доп рундуков в корме, блоки плавучести под сланями, в бортах , в носу и в корме, всего 0.5 куба, на полу фанера 9мм, на бортах 6 мм, на транце Вихрь 30 и МТР-4 19 кг на регулируемом транце, в носу бак от классики 40 л, лебедка справа от люка и соответственно роульс и якорь на 5 кг на носу, передние сиденья от гольфа 4, задний диван фанера 9 мм поролон и кожзам, аккумулятор в заднем рундуке 75а/ч ну и помпа там же в в принципе всё.И соответственно проблема и вопрос : 1- на ходу около 30- 40 км забрызгивает по углам задний диван два пассажира , как-то можно с этим бороться? 2- опять же вдвоем ветер 7 метров в секунду волна не сказать большая но с барашками на ( Вуоксе) если Петербуржцы подключаться, получил пару нырков через нос с перекатом через палубу , шел галсами но понял что середину не пройду развернулся на волне и в обратном пошел без особого мандража по попутной прог шел ровно без намека зачерпнуть ( переживал за жену она и плавать то не умеет, а тут осень) . Отсюда и вопрос как правильно отцентровать прогресс чтобы и вдвоем и вчетвером получить оптимальную для него центровку и всхожесть на волну. Где я ошибся?Всем откликнувшимся спасибо. Колян30rus приветствую, твой прогресс мой прогресс все ок.
Xemyl
Прогресс 4
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Приветствую, на мой взгляд что бы это всё исправить думаю что мотор нужно мощней, 30ка для него слабенькая
Саш, Пргресс он такой, у него есть свои плюсы и минусы , как в прочем и всех других лодок . От забрызгивания заднего дивана поднимаем борт , не скажу что совсем проблема решается , но становится лучше , с центровкой с опытом разберешся всегда разные вводные , у тебя электротрим уже позволяет сглаживать . Ждеш как на автомобиле по глаткому асфальту , так это когда по глади идти будеш и то встечные лодки гадить будут , так что в основном будет как по кочкам , в автомобильных креслах ощущения более приятные , чем в фирменных катерных , амортизационный пантогроф желателен , вопрос его веса и габаритов .
Xemyl
Прогресс 4
Спасибо, тоже думал о поднять борта, но как сделать эстетично ,у тебя нет примеров пусть даже не прогресс?
В теме же есть , мне также искать придется .
Осталось тент изготовить , делается выкройка .
Салон , пост .
