Приложил на место квинтет (примерка).
Подложка под квинтет из Д16Т , снизу подкреплено для жесткости гнутиками-швеллерами , против прогибов . Для наглядной демострации сверху приложил такие же швеллерочки , они будут ставится в другие места по этому они короче.
Подмоторная плита работает на отрыв , по этому ставится дополнительный усиляющий уголок .
Примерка.
Текстолит кончился , пришлось вставки под верхнии моторные болты набирать из дюралевых пластин . Мотора пока нет и не известно какой будет , по этому вставки достаточно большие под любой стандарт межосевки болтов .
Калян116рус
Igrock
Судзуки 40
Вопрос к опытным: какой крепеж используете? например, при сборке обрешетки под пайолы. Там я понимаю, нужна вытяжная заклепка. А вот диаметр, и металл какой (алюминий или нержа)? Затем, при креплении самой фанеры к обрешетке, наверное саморез. А его какой использовать? И при сборке панели, боковин?
В чужих темах не обсуждаю специально , но у себя отвечу . Я противник обрешотки , не вижу в ней смысла , предпочитаю фанеру 12 мм в два куска , она не прогибается . Теперь о весе который якобы съэкономили при более тонкой фанере , фанера имеет положительную плавучесть , по этому толстая несет в себе две функции , для тонкой необходима обрешотка , она тонет следовательно к ней еще необходимо будет добавить пеноплекс , вот и посчитай что в итоге будет весить и стоить больше , плюс лишняя трудоёмкость .
Готов дальше более подробно подискусировать , если кто приведет факты в защиту обрешотки. Про боковые панели и способ их крепления разговор отдельный , частично тут покажу попозже своё решение.
Fatman
Гродно, Беларусь
Про боковые интересно. Не один год думаю о том надо оно мне или нет. Минусы вижу в том что хуже вентиляция и добавиться вес. Плюсы это дополнительный запас плавучести за панелями и эстетика. Две пачки плавучести и лист 3мм белого полиэтилена заготовлен пару лет как.
Люминий на борт :D
Fatman
Гродно, Беларусь
Настоящая бакелитовая фанера тонет, т.к. имеет плотность вплоть до 1200кг/м3, а ФСФ примерно 670кг/м3.
Люминий на борт :D
Зачем так жестко. У меня такой материал из которого рекламщики стенды разные делают, таблички и пр.. Он плавуч.
Как раз сейчас именно этим и занимаюсь.По поводу веса,количеству пеноплекса расскажу к концу недели, а о функционале и эстетике дело вкуса.Но думаю ,что при аварийном случае можно будет очень сильно пожалеть о том что сэкономил на "лишнем " весе!
Люминий на борт :D
Зря смеёшься.На своей лодке (после четырёх лет с фанерой 4мм)при ремонте так и поступил! Специально взвешивал .Разница 1.3 кг плюс.А если учесть что фанера от времени набрала влаги то вообще по нолям будет.
Fatman
Гродно, Беларусь
Есть какой то вспененый пвх, Зверев ставит на обшивку. Тоже плавучий. Что это за материал?
Я если помните тоже меняю все на люминтй,
Смеюсь потому что 240€ два листа мне обайдутся
Igrock
Судзуки 40
Ребята, по саморезам подскажите. Нержу искать? И заклепки алюминь или нержу?
Через два года я несмог выкрутить с фанеры прижатой к алюминию саморезы оцинкованные вот и думай(может три непомню)
Уже писал про крепёжные скобы от Волги. В них резьба м4 или м5, оцинковка. В нее потайные винты из нержи под шестигранник. На резьбу мазок смазки и вуаля.
Я на много проще зделал, буду по приезду снимать ,проблема что шуруп ржавеет в фанере а не в уголке люминивом :D
По опыту оказалось при не частом поднятии, самое практичное фанеру полов крепить алюминевыми вытяжными заклепками , при демонтаже просто акуратно высверливаеш в фанере , выбивая остаток заклепки из метала ,потом ставиш новую заклепку . Если на зиму полы снимаются , то простыми каждый раз новыми саморезами , нержавейкой дорого и мягкая она, шлиц мнется , оказывается тоже одноразовый . Болты менее М6 тоже не практично , ставить их лучше на дешовый селиконовый герметик или мовиль , и по длине болт из гайки максимум на полвитка выходить желателен.
Позвольте вставить слово.Если под полом заложены блоки плавучести(не как нибудь ,а по уму) то при аварийном затоплении заклёпки (при недостаточном количестве ) вырвет.Проверено лично при тестовых затоплениях лодки Гир-гиз 390. Пришлось прямо на берегу прикручивать паёлы саморезами.
