medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Женя привет .Съемники фото .Если все съемник нужен,напиши в личку координаты.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Форумчане , кто сможет объяснить как сравнить передаточные соотношения ямахи 9.9 2,08:1 с ветерком р 13:25 , не могу вкурить всю голову сломал ( додумки-то есть, но не уверен в них)если перевести цифры ветерка на Ино язык выйдет примерно 1,92:1? ( тапками не закидывайте пожалуйста ))))
13х25 это отношение зубьев ведомой шестерни к зубьям ведущей. На ямахе 13х27 . 27 раздели на 13 получишь число передаточного отношения. Все что больше 2 считается применимо к плм грузовым.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Спасибо Роман, как всегда Вы дали ответ на мой вопрос.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Собрал сегодня мотор , завел сначало без воды буквально на десять секунд потом с водой , начало все было хорошо ( я прям обрадовался ) но как обычно происходит у меня - первый блин комом . Спустя минут пять мотор перестал устойчиво работать отказал цилиндр подумал я и проверка свечей показала что верхняя свеча с имульсией завел на нижнем ( пусть продуется ) минуты две поработал , завернул свечу завел оба в работе , но история повторилась . В итоге разобрал опять снял блок ( кольца по моему хрень ну да посмотрим ) из плюсов поставил новую прокладку и дошлефовал голову теперь объемы 15,1/15,1 . Из минусов появился люфт ( отчётливый при нажатии на поршень при ходе поршня от вмт на втором нет его совсем хотя до того как заводил был минимальный ) второй минус - не знаю откуда там что то попало ( промывал салярой под давлением , продувал ,обезжиривал - один хрен что-то попало и немного задрало верхний цилиндр ( думаю от прокладки ) вообще сам виноват . Завтра пуск номер два . А ещё , не знаю может и я что то не так сделал но мс2000 с одного бока ( который лежит на цилиндре ) протерлась по краю юбки. Посмотрим что будет через десять часов.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Второй мотор однозначно буду собирать с объемом камер по 15 кубиков ( очень понравилось цвет свечи ), холостые обороты 1000 устойчиво , ещё показалось что кушать меньше стал ( сужу по регулировке карба относительно старых настроек ) . А вообще использование 92 бензина само по себе подразумевает большую степень сжатия , увеличение углов фаз газораспределения , увеличение угла опережения зажигания ( нет я не спорю работает замечательно и в стоке , но доработки дают ощутимую разницу даже в бочке)
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Здравствуйте , форумчане . Хочу поделится результатами проведенных мной доработок , сначало о грустном первое это питинг и очевидное масленное голодание на верхней НГШ и двурядный подшипник не спас ( скорее всего из-за перекоса втулки в ВГШ хотя на нижнем шатуне все хорошо , поставил шатун назад так как заменить нечем единственное поменял комплект роликов ряд с питенгом 2,495 ряд без питинга 2,496/7 хотя это не спасет , сколько проходит столько проходит ) второе , то ли я что-то накосячил с технологией мс 2000 ( конечно я накосячил) , а скорее всего угробил покрытие когда грел поршни для запрессовки пальцев ( перегрел) , ну и третье шум или грохот мотора который я и хотел устранить , короче ямахи не вышло как гремел ветерок так и продолжил и не спасло отсутствие люфтов .
Теперь о плюсах - прибавилось мощьности ( ощутимо) на 2800-3000 тысячах моя лодка просто выпрыгивает из воды ( загрузка 120 кг) по максимален все по старому 4900 ( может что-то изменится настройка карба сейчас заслонка открывается на 4/5 ) обкатка проходила так 4 часа в бочке обороты до1500, потом 20 минут все в той же бочке с включенной передачей обороты 1500-1800 , дальше полтора часа на воде в постоянку 3800 оборотов с кратковременным увеличением на минуту две до 4700 . Смесь в бочке 1:15 на реке 1:20 . Вот в принципе и все , начал собирать второй мотор в НГШ буду ставить широкие иглы 2,495 шатуны узкие с новодел иными втулками , пальци в поршня вставляются на холодную со значительным усилием , вобщем время покажет как оно себя поведет.
Разочаровался я во всём этом деле , сделать то мотор можно хорошо но для этого нужно очень много спец оборудования , проще купить иномотор - что я и сделаю .
medgora 54
badger 3000
Женя .привет.На мой взгляд ты очень торопился модернезировать Ветерок.не было времени оглянуться,успокоиться и спокойней на все посмотреть.Мне твоя работа понравилась.жаль не все получилось.На счет иноматора направление верное,а Ветерок не забрасывай для души.
medgora 54
badger 3000
И еще.Очень прав Volvano.Все усовершенствования в Ветерке не продляют ему жизнь.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Ещё про иглы , карданная крестовина стала донором для одного мотора , хотел со вторым пойти тем же путем но как оказалось ( та крестовина была производства СССР ) в новодельнфх иглы тоньше , в качестве донора стал подшипник ГПЗ-34 941/25 длинна иглы 12,7 мм есть ещё 942 где длинна иглы 19 с копейками но там уже диаметр 2,65мм . Верхний игольчатый подшипник иглы от подшипника муфты первой передачи ( газель , Волга КПП) длинна 11,8 мм.
Это я все к тому что каждый из подшипников нужно проверять и мануал где указанны ГОСТы никто не соблюдает.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Volvano конечно прав , но мой результат- результат, отсутствия оборудования ( нутромера например) второе б/у запчасти х/з может этому шатуну пришла пора .
Твой результат- слишком стремительный старт без тренировки, опыта и учета ошибок других. Слишком много теории. Ничего:
опыт, сын ошибок трудных.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да ладно... Умные усовершенствования еще как продляют .. А вообще -- " Не сотвори себе кумира ..." ( С ) .
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Хотел было написать ответы - передумал.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сочувствую Евгений твоему разочарованию. Возможно что то пошло не так. Бесценен опыт который ты получил в процессе сборки. В конечном итоге конечно ,иномотор. Добьем оставшиеся резервы не новых зап частей и все. Но одна выборка не показатель всей партии, народу много кто владеет Ветерками. Для себя все больше уясняю; не делай добра -не получишь дерьма. Или то же от добра добра не ищут. Технический прогресс не стоит на месте, все эти коитальные движения со старым лодочным мотором хоть как то ,даже мысленно таило надежду - не хуже иномотора,своими руками . Думаю нужно завершать эту писанину и стучание по клавишам. Есть техническая литература ,это как библия. Желаю форумчанам правильных технических решений, по выходу на воду видео постараюсь скинуть.
Ребята, зачем выдергивать фразы из контекста и потом придавать этому иной смысл. Ну да ладно. Чего теперь задним умом рассуждать, типа надо было так, а не этак.
Не он первый, не он последний. Сам через это прошел на 12ом, когда развалился один узел НГШ. Тоже писал, и думал, что иглы попались бракованные, а сейчас гложет мысль, что вина была чисто моя. Не доглядел, и скорее всего не сошлось место разлома. Попадаются такие шатуны, что при сборке может быть смещение.
Нельзя двенадцатый форсировать и при этом еще эксплуатировать на предельной частоте вращения. Я тоже прокатился в тот злополучный день расручивая мотор до 5200 почти об/мин. На разных винтах. Считал как-то на досуге максимально допустимую частоту вращения со стоковым винтом. Получается 4200.
medgora 54
badger 3000
[/QUOT Привет Алексей.Ты пожалуйста не забрасывай свои работы по Ветерку.Прошел такую длинную дистанцию,есть результаты.Иначе мы все раскиснем и на форуме делать будет нечего.
medgora 54
badger 3000
Еще раз поддержу мнение Volvano.Но.Мне нравится познавательный подход к модернизации и улучшению потребительских качеств Ветерка Пограничника.На протяжении длительного времени мы были участниками (заочными) его экспериментов,разработок и физического исполнения своих задумок.Это было здорово.Такая позиция мне тоже по вкусу.Роман,не останавливайся.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Роман не понял про добро ???
Ветерок хороший мотор и мой неудачный опыт это далеко не финиш , шатун заменится , да и второй двигатель соберётся , это было просто промежуточное подитоживание . Как там иглы, пришли? ( Себе хочу купить )
Ко всем "улучшайзингам" надо относиться с осторожностью. Потому что видимая от этого польза, может с лихвой перекрываться тем вредом, который остался вне зоны нашего внимания и понимания. А те вещи, или действия, из-за которых, в случае негативных последствий невозможжно вернуть в стоковое состояние, лучше вообще не делать. Клиентам вообще никаких доработок (исключая зажигание и замену клапанов на композитные) не делаю. Зазоры по минимуму, размеры по чертежу.
