Да по загрузке допустил ошибку люди 100+100+68 комплект 50+27+20 - выходит на глис сажаю ещё пассажира 60 кг глиссаде нет ( переходный режим но если постараться отрегулировать угол наклона и карбюратор покрутить думаю выйдет)
Попробуй так разогнаться: Открой рукой карбюратор полностью, а зажигание румпелем подводи на увеличение. Может и перескочишь "горб" Ту же еще какая заморочка, у тебя получается избыточное опережение на частоте вращения около 3000 об/мин. Здесь же УОЗ зависит не от частоты вращения мотора, а вручную устанавливается, если нагрузка позволяет мотору раскрутиться, тогда все получается согласованным, а если нет, то жесткая работа и сумашедший пережог бензина.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На всем известных моторах Джонсон открытие дросселя происходит почти в самом крайнем положении румпеля.На холостых и на выше средних ролик управления карбом просто соприкасается с фигурной планкой тарелки. ????????????????
Это значит он разгоняется на богатой смеси, потом обедняется. В принципе лодочному мотору нужны два режима: полный ход с максимально открытым дросселем, максимально-возможным УОЗ, и самый малый (холостой холостой ход), при минимальном открытии дросселя и минимальном УОЗ. На моторах с фиксированным УОЗ. регулировка частоты вращения вообще только дросселем.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Показатель достойный, Жень 365 кг... это очень хорошо. Это ж не 15 л.с.! в лучшем случае со всеми доработками 13.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На твоем редукторе коэфициент редукции выше чем на стандарте. Показатель грузоподъемности отличный. Далее только клоны Ямахи.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Спасибо , думал над этим . Нет такой цели чтоб на винте 222/240 вывести на глис 400кг + даже если это получится и я об этом напишу меня тапками закидают, люди не верят про 360 кг а тут ветерок и 400 , дико конечно. В самом начале если Вы помните я писал что в планах сделать выхлоп в винт , так как планирую выточить вал под иновинт , мне не нужна грузоподъёмность ,а нужна скорость так как рыбачу в основном один.
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Роман , товарищь который продал мне этот редуктор говорил что такие же стоят на древних Ямахах , я не выяснял. Кстати у нас в области продают рейверс редуктор за 7000 без винта я свой с винтом (испорченным обточенным) купил за 4500 а винты обещал распространять ромис гомис ( я не дождался свой восстановил)
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Х/з сколько их там !впендюрю либо 11 или10 иновинт либо от Нептуна 20 грузовой и если уйду в одного за 40+ ближе к 50 то наверное не знаю что сделаю от радости ( мечтатель) но это моя истинная цель
Женя5
Липецк
Викинг320
Ветерок
Да к стати про выхлоп через винт все гениальное просто - точим удлиненный вал с доп подшипником ( или без него) точим удлиненный стакан делаем окно сверху и в плите , удлинняем плиту , подгоняем и вуаля - для чего спросите вы - 1 убрать аппендикс от выхлопа ( думаю что он даёт доп сопротивление) 2 ещё фишбейн ( вроде бы) советовал приварить на штатный винт втулку дабы расширить заднюю часть это положительно сказывается на КПД.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Жень , настроенный выхлоп , есть настроенный выхлоп , с трубой резонатора от блока и т.д . Потенциал дефлекторного двигателя не впечатляет. Эксплуатируем до победного завершения !
