Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На Фединых винтах только кромку стачивать, но на вес сильно не повлияет, по моему мнению.
.Балансировать винт ...читал многие темы , думаю заняти бесполезное.
Наоборот это самое полезное занятие. Полировка и снятие приливов еле заметно увеличивают кпд винта, а вот балансировка винта сильно влияет на срок жизни подшипников и шестерней редуктора, да и общая вибрация движка также сильно зависит от балансировки винта и балансировки коленвала с поршнями и шатунами.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Подтверждаю! Только я ещё балансировал коленвал с маховиком в сборе. Движок после этого не узнать. Если бы я был глухой, то я бы не знал, работает он или заглох.:dedok
Если шатуны с коленом новые и в поршнях пальцы сидят как надо, то действительно при нормальной балансировке с маховиком движок очень тихо работает без лишних вибраций, а с накладкой на выхлопе вообще тихо-тихо.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Ну колено с маховиком и отдельно я в статике на ножах балансировал. А как винт люминиевый балансировать и зачем?? Если лопости не погнуты не оторван кусок ..зачем? Скоростей кавитации лопости не испытывают. Вот правильность заточки кромок входных и выходных это можно. Балансировку со ступицы начинать нуно если по феншую.
Простой дисбаланс на винте дает вибрацию от которой подшипники дохнут. Гидродинамический баланс если нарушен когда одна лопасть гребет сильнее двух других, то разбивается ступица винта и подшипники опять же. Даже без оторванных кусков лопастей бывает неравномерная толщина самих лопастей. Разбитую ступицу само собой надо менять. При нормальной ступице по шаблону проверяют изгиб всех лопастей, а потом при установке на вал на призмах либо в подшипниках с жидкой смазкой проверяют на статический баланс. Снятием излишнего металла с лопастей баланс сводят к минимальной разбалансировке.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Это возможно в домашних условиях? Не думаю ,в заводских-несомненно и на моторах ну никак не 8-12 л.с.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Цена по доводке гребного винта многократно превысит стоимость самого мотора.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Смотрел в ютубе уссурийских мастеров ,Тохатсу 12 ... восстановили изгиб лопасти нагревом,ни о какой балансировке даже речь не шла.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
По ходу дела, надо спросить знатоков по ремонту винтов, например, Андрей (Адмирал), он подскажет что и как лучше
А как винт люминиевый балансировать и зачем?? .....
Всё не сподоблюсь купить нужные подшипники и напрячь друга-токаря выточить простейший балансир для ветро-винтов. Есть только для Вихрёвских. Так вот крутанёшь новый винт, а кисть руки не может победить вибрацию. Теперь представить, что обороты на винте 2000-2500. Нет у меня камеры, которая бы засняла вибрацию неотбалансированного винта. Стоит один раз почувствовать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Мнение Андрея (Адмирал)
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
Подскажите что это за винт?
147868
147869
На обычный скоростной похож.
Самый лучший винт. Особенно для ПВХ лодок. Правда при малой нагрузке легковат и бывают прохваты, но если мотор сместить примерно на 30-50 мм от центра транца, к правом борту, то все нормально. даже при пустой лодке и дохляком- шкипером :)
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
На прошлом моторе было наоборот на скоростном двоих на глисс не выводил а на грузовом было отлично
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
То есть 202 на 190?
Я не такой профи по Ветеркам, но по форме старый винт 202190 не сильно отличается с виду от скоростного 190202. Вид на ступицу винта с обратной стороны точно прояснит картину. Хотя, судя по тому что лопасти достаточно тонкие можно судить о том что он до 70-х был сделан.
Похожи, но разница есть, и на воде ощутимо. Скоростные, что старые, что новодел, тяжеловаты (лично для моего комплекта) двоих мужиков, весом под 90 кг, уже на глисс при встречном ветерке или небольшом волнении уже не поднимает. А когда один, разница только по оборотам мотора, скорость на всех трех винтах практически одинакова. Тут в выигрыше скоростной, у него в этом случае самый высокий кпд.
Кто-то не очень грамотно мое сообщение наредактировал. Если-бы читали мои сообщения ранее, то увидели-бы что я именно старинный винт 202*190 и советовал Алексею 63. Про то что винт с виду не сильно отличается от современного скоростного я имел в виду что именно по фото с такого ракурса 100% нельзя сказать какой это винт не увидев ступицу. Про тяговые характеристики и так понятно что старый винт с меньшим шагом и большим диаметром тяговитее и позволяет раскрутиться мотору с большей загрузкой лодки.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Подтверждаю слова Юры про старый винт 202*190(его советовал). Загвоздка только в его дефиците в продаже
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Согласен, вверху новые, внизу старые. Если у старого чуть сточить острую вершинку лопасти, отличить будет сложновато.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
В таблице только современные винты. Винта 202*190 там нет.
Demexey
Одинцово
Кирилл
Ветерок
Кто подскажет что за винт? Достался в комплекте правда без буфера
148055
148057
148056
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Похож на грузовой нового образца, померяйте диаметр, если 210, то он(демпфер 450р стоит отдельно)
