Не-е-е. Это все равно что пенькой конопатить
![Хахаха... :hahaha: :hahaha:](/styles/default/xenforo/smilies/kolobok/kolobok_addon_hahaha.gif)
Разобрав кучу швов на лодке, увидел что уборкой заусенцев и стружки сильно не заморачивались. Обезжирить- это святое, главное - правильно: сначала принять 50г внутрь, потом дыхнув на деталь, нежно протереть ветошью.
Правильная сверловка практически исключает появление заусенца. Попробую сделать так : загрунтовал - намазал герметиком, прилепил - сверлю (без заусенца) - клепаю. Наличие или отсутствие грунта в отверстии для заклепки, думаю, роли не играет. Заклепка не анодированная. Может хоть так чуть ускорю процесс. А то правильно ну очень долго + не очень точно.
По порядку , авиа технологию малость изменил , кончились фиксаторы , пришлось заменить их саморезами - клопами . Заготовки можно прогрунтовать заранее , особенно под герметик , технологию грунтовки опущу , деталь прикладываем на нужное место , прикидываем и размечаем карандашом центра отверстий под заклепки с нужным шагом , желательно где то в середине , сверлится отверстие диаметром 3,3 - 3,5 , можно сразу закрутить саморез , а лучше со стороны головки самореза в одной детали увеличить диаметр до 4 мм - прижатее будет плотнее , крутить осторожно , что бы не сорвать резьбу во второй детали , если сорвете легче повторить с соседнем отверстием или сделать гайку для самореза из полоски дюрали . Таким способом деталь ставится на контрольные саморезы , контрольные саморезы желательно ставить в местах где пройдет еще какая то деталь , что бы в торопях не заклепать ее раньше чем нужно , далее сверлятся все отверстия этого шва сверлом 3, 3 - 3, 5 мм , контрольные саморезы выкручиваются , деталь снимается , в одной из деталей отверстия проходятся 4 мм сверлом , далее стружка удаляется , обезжиреваетя , наносится герметик , насырую прикручивается на контрольные саморезы , если требуется ставятся дополнительные саморезы для более плотного прижатия . Сначало соседние с саморезами отверстия рассверливаются сверлом 4,1 мм , вставляются 4х мм заклепки и клепаются нужным методом . далее рассверливаются остальные отверстия, включая и из под саморезов , под заклепки 5мм - сверло 5,1 мм, под заклепку 3,5 - сверло 3,6 мм . Эту последовательность желательно как минимум выдерживать , не смотря на незначительные нарушения технологии качество шва будет высоким . Если что то непонятно , спрашивайте , постараюсь разъяснить подробнее . На остальные вопросы завтра отвечу - под устал малость.
