Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Re: В-30 охлаждение.
Я свой победил, похоже прокладка под головку была пробита, хотя на вид была идеальная. + просверлил дырку в ноге для выхлопных газов как IGNAT советовал, но на мой взгляд 10мм много надо меньше, буду уменьшать отверстие
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
реф-мех сказал(а):
namin сказал(а):
Реф-мех, сегодня проверил все, продувал воздухом, крыльчатка в норме, да еще забыл сказать, что когда глушу мотор, то из контрольки идет дымок от выхлопных газов, может быть в этом причина.
Из контрольки после остановки двигателя дымок идет только у первых Вихрей-20, потому что контролька выходит из дейдвуда, куда поступает и вода и выхлопные газы. В твоем случае после остановки двигателя из контрольки должна стекать только вода. Ищи соединение, где пересеклись газы и вода.
Реф-мех, у меня не понятно, вроде бы сам двигатель 25-ка, но глушитель по оси на четырех болтах прикручен к БЦ, а смотрел на 25-х на трех, так вот в нижней части глушителя просверлено сбоку(по оси болтов) контрольное отверстие 3мм, вот отсюда при остановке идет дымок, смотрел поршни- от 25-ки, глушак и дейдвуд от 20-ки, не пойму гибрид какой-то. Если получится сфоткать выложу фото.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та что там смотреть, очень древняя у вас 25-ка, такие шли ещё со старыми "бобинами" для зажигания! Потом зажигание уже шло с ТЛМками, а блок ещё с четырьмя дырками под глушитель, потом и они закончились на складе! НО круглые поддоны ещё были в наличии как и сапог под них, со временем и они канули в лето! По мне так одни из первых Вихрь М, лучше и качественнее были и как показало время, долговечнее!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Теперь все понятно, но все же должен из дополнительной самостоятельно просверленной контрольки внизу глушителя при глушении идти дымок, не понятно или все же менять обе прокладки глушителя.
P.S. Если после полной остановки двигателя, после того как из него сошла вода, появляется "дымок", это может говорить еще о не полном заполнении водой рубашки охлаждения двигателя. На самом деле этот "дымок" называется водяной пар. Носом нюхни и узнаешь это дым или пар.
победа
Мercury-50 ELPTО
:) Носом нюхни и узнаешь это дым или пар. :) Прикольно, а есть ещё варианты? Ну чем, нюхнуть? :) Просто, хорошее настроение, шутка!
volchara28 сказал(а):
то лучше сделать контрольку в самой верхней части верхнего цилиндр
Только не наступайте на мои грабли! :crazy: Писал уже что когда сделал контрольку на верхнем цилиндре,причиной первого подклина было именно это-нижний цилиндр,залегли кольца,хорошо хоть зеркало на цилиндре не задрало,отверстие было 5.5 мм,сделал 3мм но тоже много,потом поставил стержень от авторучки,все нормализовалось но есть все равно одно НО,на холостых температура немного выше чем без контрольки
волчара не послушал тебя наступил на твои грабли. сделал контрольку в верхней точке , пару выходных все кажется было хорошо но сегодня чуть не перегрел двигатель, вовремя заметили странный пар из под крышки. выкрутил заглушку из стандартной контрольки и мотор стал снова нормально охлаждаться. сделал вывод так делать нельзя, только не понял почему
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Как писалось выше,первое-это большой диаметр контрольки.
posting.php?mode=edit&f=16&p=79731 -тут и реальная причина прихвата озвучена,на 8-9 страницах.
Уже писал,если из контрольки в верху головки шла вода,то нижний цилиндр точно охлаждался,потому как подача воды идёт,сначала в нижний цилиндр,оттуда к верхнему,и по головке,такая схема у всех моделей Вихря.
Часто,бывает так что помпа вроде как качает,но в силу каких-то причин она не создаёт должного давления.Проявляется это так,при плавном наборе оборотов, всё отлично,а вот если с малых резко дать полный,то охлаждение пропадает,я и сам с таким сталкивался.Происходит это из-за сильного давления выхлопных газов в дейдвуде,а помпа это давление прокачать не может,вот и пар-а часто и дым вместо воды с контрольки.
Хороший способ борьбы с этим явлением,глушитель работающий для холостых оборотов,например как IGNAT сделал,кстати,у него на видео видно 2 контрольки,и термостат стоит, всё в норме помпа прокачивает.
topic1754-100.html
  • 131,3 КБ Просмотры: 2 175
Вчера и у меня тоже шел "дымок" из контрольки после остановки двигателя. После сильного перегрева двигателя. Причину знаю: не полное заполнение водой рубашки охлаждения нижнего цилиндра, верхний вообще мог быть пустым. Поэтому создал новую тему для обсуждения: topic4307.html
bosy
bosy
казанка МД
В-30
реф-мех сказал(а):
namin сказал(а):
У меня такой вопрос, Вихрь-М(25), когда завожу вода идет и контрольки на глушителе, а затем при 10мин хода вода идет еле-еле, т.е. видно ,что напор пропадает, в чем может быть причина?
Причины только две. Первая-это в трубопроводе гуляет кусок мусора или окалины: при создании двления на больших оборотах он идет вверх и перекрывает отверстие в трубопроводе. Вторая-это проворачивание резины крыльчатки относительно своей ступицы (нужна допольнительная фиксация винтами М4 с двух сторон диаметрально).
Здравствуйте форумчане, у меня подобная ситуация, только у меня контролька сделана в нижнем цилиндре просверлен поддон и выведена трубка,при заводке вода на хх оборотах выплевываеться вместе с дымком, но потом на оборотах идет нормальная струя. Но после работы двигателя 15-20 минут, напор падает значительно и вода становиться горячей, рука держит, из выше написаного понял, что может такое быть из-за шпонки крыльчатки? Крыльчатку поставил новую, вместо шпонки игла с подшибника. Я тут новенький и водомоторник тоже, так что сильно не пинайте.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Теперь отвечу, что сделал: поменял зеркало, помпу,шпонку поставил нового образца -сегментную,бронзовую втулку, все на герметик как здесь советовали,теперь все ОК, водичка идет на ХХ отлично, да и на оборотах напор будь здоров.
bosy
bosy
казанка МД
В-30
Втулку бронзовую, крыльчатки которая? Понятно буду смотреть в выходные.
Это выплевывается из контрольки не вода с дымком, а горячая вода с парком. У тебя не полностью заполнена водой рубашка охлаждения. И с нижнего цилиндра категорически нельзя делать контрольку: у тебя вода вместо того, чтобы подниматься вверх. стекает вниз. Если делать из цилиндра, то только с верхней части верхнего цилиндра. Тогда, если вода идет, то всегда есть охлаждение обеих цилиндров и полностью отсутствует завоздушивание: эта контролька является еще и дренажом. Заглуши свою рационализацию. А если ты выход воды сделал из вертикального водяного канала ГБЦ, то можешь использовать это отверстие (увеличив диаметр до 8мм) для принудительного охлаждения от гребного винта. Только как резервное, на случай выхода из строя водяного насоса.
bosy
bosy
казанка МД
В-30
реф-мех, да все верно сделал из вертикального водяного канала ГБЦ, это я вычетал гдето на форумах, было показано в картинках как надо делать, у меня нет почти воды на холостых и падает напор после 15-20 минут ходьбы.Когда заглушу мотор вода продолжает бежать из контрольки( отверстие 6мм)
В том сообщении и на картинках кто-то решил подложить свинью. Через отверстие 6мм вода вместо того, чтобы идти на охлаждение, спокойно выходит из рубашки охлаждения за борт. А на холостых вода вообще заполняет только часть нижнего цилиндра и все. Отверстие контрольное не больше 3мм. Я сделал тему. тебе полезно ее почитать, но я свои высказывания в ней еще не закончил. В ней одновременное ожлаждение от винта и помпы. В результаие получил на малых оборотах то, что и ты: перегрев двигателя, хотя на больших оборотах все было нормально- на буксире никого не таскал. topic4307.html
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У меня Вихрь -25, старого образца, еще зажигалка стояла от 20-ки, ее поменял от Дмитрия22, также заменил маховик,дейдвуд 20-й, там стоит на вертикальном валу бронзовая втулка, ее и менял, т.к радиальный люфт присутствовал. А контролька у меня сделана внизу поддона из глушителя,не знаю правильно ли это, но когда у меня появился Вихрь в прошлом году -его вовсе не знал,(жаль,что до того времени не знал этого форума), отправил его в Киев Вариводе, так он мало того, что денег содрал, что можно было два Вихря б/у купить, так еще и сделал Х..во, вот от него эта контролька и появилась, потом понял, что если сам не разберусь, то больше некому. Спасибо форуму- много инфы взял для себя. Теперь мой жужик шепчет. :good:
у меня не дымок из контрольки, а дымок от перегретых прокладок и запах соответствующий. движек из за верхней контрольки реально начал перегреваться.а пар я постоянно наблюдаю когда завожу горячий и когда глушу.
bosy
bosy
казанка МД
В-30
реф-мех, я не правильно описал где находиться контролька,она находиться с правой стороны по ходу движения, а там однако выхлоп.В итоге не дождался выходных сьездил разобрал мотор и нашел где собака зарыта, рассыпался подшипник на ВШ и салник верхний совсем убитый, как итог полный редуктор воды, завтра буду менять все, корпус помпы, сальники и тд. Всем спасибо за советы, после пробы отпишусь.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Хочу здесь спросить совета у бывалых, у меня Вихрь-М, поддон еще овальный, контролька сделана внизу глушителя: 2мм трубочка и отведена назад под 45*. Вопрос - нужно ли делать еще одну вверху ГБЦ, если да то обоснуйте, какой должен быть ее диаметр. Дополню, что вода из контрольки идет нормально на всех режимах. Спасибо.
На Вихрь-М ничего больше городить не нужно, достаточно той что ужЕ есть :yes:
Недавно в какой-то теме было сообщение о том, что из карбюратора шел пар. К единому мнению не пришли Искал это сообщение, не могу найти. Подскажите в какой, у меня появились интересные мысли на эту тему.
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Здравствуйте! Какого диаметра должна быть крыльчатка и корпус помпы внутри? У меня эти детали новые, а лопасти при вращении загибает в другую сторону. Люфта вала точно нет. Но не смотря на это вроде качает, но подозреваю, что не должным образом
Ерунда какаято, лопасти не может при работе в другую сторону загибать, скорее ты их в начале собираешь не в ту сторону. Диаметр тут не причем.
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Так вот и я с таким раньше не сталкивался! Собираю в правильную сторону - навстречу вращения. А в наиболее удаленной точке от центра лопасть распрямляется и далее ей легче загнуться в обратную сторону
на фото лопасти загнуты в другую сторону. Если резина новая и мягкая, их давление воды само перегнет. Если жесткие, то порвет.
