Скорей всего, как писалось выше, вода кипит, потому что у нее выхода нет так как выход заглушен. как извесно мотор греется под нагрузкой и на оборотах, выхода через контрольку явно мало, циркуляции нет.
BeeR сказал(а):
а что этот подшипник дает? помпа сама воду хорошо поднимает
Во многих вихревских темах это буквально разжевывалось. Однако не хотят искать ответ на этот вопрос и продолжают задавать снова и снова. Считают, что у других больше времени, чем у него самого. А порой просто надо прочитать тему с самого начала.....
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Верно сказано, не ленитесь читать темы.
BeeR
Ижевск
Прогресс-2
Ямаха 30., HANGKAI 4 л.с.
а то я нечитал просто все перепробовал только дырки в дедвуде не сверлил а серано не бежит (поэтому и попробовал заглушить )
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Выхлопные газы проходят между крыльчаткой и валом, попадают под зеркало и завоздушивают помпу. Лечится действительно противогазом, вернее его клапаном на выдохе. Он из мягкой резины, ложится между сальником и зеркалом. :)
А если нет сальника. куда резинку совать? вообще то помпа сама себя крыльчаткой уплотняет, поэтому и отказались от сальника на поздних моделях. а если прогнулось нижнее зеркало, так его нужно чем то более мощным подпирать, а лучше сделать новое потолще.
крыльчатка не может "уплотнить" подсос по валу. это делал исключительно сальник, установленный пружинкой наружу (не помню уже, кто то тут до усёру доказывал, что наоборот) сальник убрали и лучше от этого не стало.
Да и хуже не стало. Крыльчатка уплотняется между двух зеркал(верхним и нижним) собственным телом. У других моторов на крыльчатке отлита специальная каемка, чтобы трение снизить,и ни каких сальников нет. Вихрю с конструкторами повезло меньше. Крыльчатка на валу сидит достаточно плотно, если конечно не разбита и вместо фигурной шпонки гвоздь не стоит.
когда как., и если не разбита.., то вопросов в принципе не будет.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Telenkov сказал(а):
... Крыльчатка на валу сидит достаточно плотно....
А если редуктору 20 лет, как у меня например....... :? . При работе на малом в нейтрали спасает только выхлоп в атмосферу, что б насос был постоянно в воде.
Ну извините не брал в расчет возраст и износ. у меня на обоих моторах износа нет. По своим моторам и сужу.
победа
Мercury-50 ELPTО
IGNAT сказал(а):
А если редуктору 20 лет, как у меня например....... :.
Та разве это ВОЗРАСТ для Вихря, тем более для редуктора??? Так, отрочество... :good:
BeeR
Ижевск
Прогресс-2
млин прокладку под дедвудом поменял, 202подш в порядке и все сальники все заводское и целое (вода небежит хоть ты тресни) что еще придумать незнаю
победа
Мercury-50 ELPTО
Выкинуть крыльчатку и поставить другую!!! Зеркало помпы то же поставить другое! Помпу посадить на герметик, только с умом не перебощить! "Разглушить" отверстие, однозначно!!!
А если радикально, то выкручиваете на сапоге винт потай что на самом конце "хобота" и вкручиваете медную трубку изогнутую в сторону винта!!! При вращении винта, вода силой поступает в трубку, а там по каналу вверх...Но это работает всегда на ходу, на холостых давления воды нет, винт то не крутится!
Поройтесь здесь, я выкладывал фото такой приспособы!
Работа помпы проверяется так... На снятом редукторе заливается в нагнетательное отверстие помпы вода. Она не должна уходить, а если уходит, значит крыльчатка не дает герметичность. Затем резко прокрути вал-шестерню то ли за квадрат, то ли за гребной винт: вода должна выброситься вверх из отверстия. Ставь на место редуктор и катайся на здоровье. Если вода не идет, то смотри всю нагнетательную систему мотора: где-то пробка.
BeeR
Ижевск
Прогресс-2
залил воды вода выбегает из водозаборника может зеркало с низу пружинкой подппереть
Негодная крыльчатка: ее высота меньше глубины цилиндра помпы. торцы резины должны быть сжаты корпусом помпы и нижним зеркалом (натяг). И высота крыльчатки должна быть везде одинаковая 25,2мм и на ступице и на краях лопастей.
BeeR
Ижевск
Прогресс-2
УРАА починил в следующие выходные на рыбылку(поджал крылчатку, поменял прокладку под дедвуд усе заработала побежало) :good:
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Может кто подскажет внутренний диаметр новой помпы? Хочу реставрировать стакан и поставить новую крыльчатку, а то водичка слабовато бежит.
Диаметр 50мм, глубина 25м, с эксцентриситетом 1,2мм. Чистота поверхности 12 класс чистоты, но можно и 9: все равно песок сделает свое черное дело. Делай лучше полностью из стали !2Х18Н10Т- магнит не берет
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Привет всем !:drinks: Такой вопрос : Не могу у друга снять глушитель с В30. Открутил 7 винтов глушителя, винт снизу поддона , уже и молотком бил и через деревянную проставку. Сидит мертво. Мог так прикипеть ?
Вот думаю , может феном или газовой горелкой погреть и отойдет ?
ЗЫ. Нужно снять по причине замены на новую ,трухлявой и ржавой котрольки рядом с пробкой внизу глушака.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Начать ремонт с у...бать нормально ,и проблема решена.:lol::lol::lol::lol::lol:
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
...Мог так прикипеть ?
Вот думаю , может феном или газовой горелкой погреть и отойдет ?......
Мог.
Греть и колотить, до победы. Можно аккуратно отвёрткой или стамеской помогать оторваться.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Да и у меня эта мысль была. Воплотил..... !!
Сидит с**ка , как приварил кто то.... ! Но визуально, аргона нет !)...разве что изнутри ;)
ЗЫ. Пробовал стамеской.
ЗЫ. Если приоткрутить все винты и завести , может выхлопом давонет ?
