леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
скорее всегго так и будет, ну может добавление катушек и железа немного усилят мощность генератора но я думаю что ненамного. в общем поглядим как оно будет на самом деле. спасибо вам за беседу и разьясния дилетанту в этом деле. я обязательно отчитаюсь что получиться. и мы все вместе посмотрим нужно так делать или не стоит.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну чтобы понятно было, я объясню тебе по простому. Эдс (напряжение на концах обмотки) зависит от магнитного потока и скорости движения Здесь прямая зависимость. А зависимость выделяемой мощности от скорости движения магнитного потока КВАДРАТИЧНАЯ. Для практике это выражается так. Если к примеру, уменьшить частоту вращения генератора в два раза, то выдаваемая им мощность упадет в четыре раза. А у тебя, получается, что частота вращения падает в 5! в пять раз, Карл! следовательно мощность будет меньше в 25 раз, а это чуть больше одного ватта.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
На Вихре с 4-мя магнитами и 8 катушек выдает на хх около 1.4А...но это Вихрь и катушек там 8 и намотаны они проводим 1 мм...а тут будет около 1-1.5 А при напряжении 10-11.5 вольт
Штатная катушка на 1000 оборотов в минуту дает 10 ватт 8-10 вольт.
Три параллельно включенных катушки будут давать около 30 ватт и те же 8-10 вольт. Но катушки перемотаны большим количеством витков, стоит ожидать и чуть выше напряжение. В идеале получить 15-16 вольт на оборотах 1000. Но я сомневаюсь что будет столько. Соединение катушек делать необходимо параллельное без мостов и прочих хитростей, в этом случае можно получить нормальный ток от катушек. Фазировку (соединение концов) уточнять по факту на моторе.
Еще Вячеслав, сделай винт на мотор с меньшим шагом или обрежь любой старый винт по диаметру, это даст возможность поднять немного обороты мотора без увеличения скорости. Ну а обороты поднимут ток в катушках.
У Ветерка хитрая магнитная система и выдает свою мощность она уже на 2500-3000 оборотов, а начиная с 3000-3500 напряжение начинает падать, сказывается индуктивное сопротивление катушки. По факту регулятор этой системе не нужен, разумеется надо будет измерить напряжение нового генератора под нагрузкой, это и будет определять, применять регулятор или нет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если действительно генератор на тысяче оборотов выдает 10 Ватт, то насыщение на какой частоте вращения наступает? Если потеплеет, то запущу в бочке и проверю. Мне тоже нужна будет зарядка, ну пока аккумуляторов хватает.
Ну а насчет тролинга, то Норильчане так на озерах нельму ловят. Ставят обрезанный винт на Ветерок. Но там дело не только в скорости, а еще и низкая температура не позволяет долго работать на малых оборотах.
Это не сложно подсчитать. Два импульса за оборот на катушке, частота 3000 и того:
где F — частота, Гц;
n — частота вращения коленчатого вала, об/мин;
k — количество искрообразований за один оборот коленчатого вала.
То есть 100 Гц.
Для этого надо термостат ставить, или хотя бы ограничить циркуляцию винтом, как это делал когда то автор вот этой темы. topic5269.html#p108548
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты не понял вопроса. На какой частоте вращения генератор перестает наращивать мощность? Не может же такая дохленькая система поднимать мощность до бесконечности :) Если бы был запас по железу, то на 5000 оборотах генератор теоретически должен выдавать около 250 ватт.
По термостату, (ветку разумеется читал) думаю, что никто этим на северах заниматься не будет. Сейчас уже наверно и Ветерков не осталось. Там некоторые имеют лодки стоимостью Порше :). Даже в Туруханске видел суденышки стоимостью не один лимон.
У нас завтра по прогнозу +3, возможно, запущу один моторчик в бочке и проверю. Как раз осталось немного бензина в баке.
Так я ведь об этом уже написал........
Проверял ради интереса когда мотор обкатывал. Проверял без моста, прямо с генератора переменку брал, нагружал авто лампами. Интересный момент, лампа 60 ватт горит очень тускло даже на оборотах 1000. И собственно чуть сильнее уже на всех остальных оборотах, но не в полный накал разумеется, слишком большая нагрузка для этого генератора. Напряжение не помню на 60 ке, а вот на 30 вт было на 3000 12-13 вольт. Мерил стрелкой Ц-20
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
фазировка катушек это как??? подбирать типа как соединять начало -конец обмоток? и потом на один выпрямитель? или все же на каждую катушку выпрямитель, читал здесь где то что вроде так будет лучше когда на каждую катушку свой выпрямитель а потом уже ввсе в кучу собирая мощность с трех
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я понял, что как в автомобильном сделать - звездой. Начала катушек на массу с концов через диоды плюсы снимать, или мостовой схемой. Набери схема автомобильного генератора, там много картинок и вариантов.
Да правильно.
Вот по этой схеме.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
спасибо !!! вот ето я понял!!! :crazy:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Думаю, что так нельзя делать, катушки расположены под углом 120 градусов. Значит будут шунтировать друг-дружку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мне тоже думается,что не все так просто. И L-метром в этом случае не проверишь,так ведь?
От насыщения может больше витков намотать более тонким проводом?Обмотки параллельно,может прокатит по току?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
апять 2 пять!!! как я понялл нада по месту пробывать и так и сяк и при наилучшей отдаче останавливаться на лучшем результате. лабораторная работа едрена вошь!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если бы у тебя все катушки находились на одной оси, то такая схема была бы возможной. А так, скажем, на первой катушке напряжение максимальное, на второй начало расти, а на третьей убывает... Ну что получили?
Да правильно Володя, они же по очереди будут магнитное поле получать, скорее всего нельзя так соединять.
Вячеслав- три моста и выходы параллельно. Как и планировал изначально. Хотя попробуй ради интереса соединить по нарисованной схеме, сложности то вроде нет ни какой, мне самому интересно стало!
Нептун и Вихрь соединенные параллельно все 4 катушки дают очень хороший результат, но там симметрично две пары магнитов идут через сердечники одновременно.
Это увеличит индуктивное сопротивление катушек и приведет к потере напряжения уже не на 3000-3500 оборотах а гораздо раньше.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Андрей! да плевать мне на 3000 тыс оборотов! мне низы нада . пусть бы он давал максимум до 2х тысяч- дальше не интнресно вв моем случае! для трех тыс и ввыше есть другой мотор там и будет по другому
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Зачем на каждую катушку по мосту. Соединяем звездой (начала катушек в кучу), а концы соединяем по мостовой схеме, чего мудрить, если уже все давно придумано и используется.
Добро, пробуй все варианты потом расскажешь наилучший. У меня нет к сожалению необходимости на Ветерок генератор делать мощней, а то бы то же поддержал вариантами и данными. На стенд то поставить не долго маховик и генератор.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
а кандер для сглаживания пульсации?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Никаких кондеров не надо, аккумулятор все тебе сгладит. Делай, как на моем рисунке и не парься. Кстати у тебя в таком виде и напряжение будет выше, и вся мощность испольуется. Может еще придется витки сматывать, чтобы с каждой катушки выходило по 10 вольт на тысяче оборотов. А на выходе получим 14. А без нагрузки должно быть 17
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ну ребята!!! в доплнение! на все моторы тупо можно делать генератор со скутера - модификаций куча от 6 катушек и вроде до 12! там мощи хватить плитку ставить! и при этом получим на наружном диаметре маховика с датчиком хола отличную зажигалку. в маховиках скутерных конус приклепан к маховику. это гут точишь болванку с пллан шайбой нужного размера под диаметр отверстия скутеровского маховика и приклепываешь или можно и приварить акуратно еще и плюс на этой утяжеляющей болванке нарезать зуб на эл стартер . вся ета лабуда будет крутиься сверху датчика холла. я думаю это решение почти для всех моторов. единственное если ставить скутеровские комутаторы то там есть автоопережение. но это я думаю вопрос решаемый заменой или просто тупо выключением онго а на тареллке в случае вветерка опережение остается механическое и в нептунах можно пробывать авто опережение. ну как то так. зима большая! я думаю успею доделать обсуждаемыый вариант и скутерный
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты уже почти сделал, и вроде неполохой вариант теоретически получается. Нафига тебе еще какие-то заморочки.
