- Возраст
- 53
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Олег, удалось найти только 1 Мм дюраль. На транец закуплен амг 6 3 Мм. Постараюсь выгнать единым листом. Жесткость дам уголком. Под мотор поставлю либо плиту люминиевую, либо водостойкую фанеру снаружи. Ее можно будет легко поменять в случае чего не разбирая рецесс. Про рецесс пока не думал, возможно той же трешкой накрою, возможно более тонкий и мягкий амг куплю - с ним легче, чем с д16. То, что пишут в прейскурантах, полная лажа. На складах другая картина, Да и цена заоблачная, а продают восновном целыми листами. В одном месте нашел, Где отрезают, и то не все.Oleg_samara сказал(а):Борь угол всего 14 град , а не плюс . Метал на борта и рецесс хороший , на днище и транец желательно 1,5 мм .
Нужно мне перемерить угол наклона. Если там действительно 12 градусов, к чему этот огород из-за двух градусов? Сделаю шаблон и замерю транспортиром. Возможно малка врет, на ней стрелка замята.
