Oleg_samara сказал(а):
Борь угол всего 14 град , а не плюс . Метал на борта и рецесс хороший , на днище и транец желательно 1,5 мм .
Олег, удалось найти только 1 Мм дюраль. На транец закуплен амг 6 3 Мм. Постараюсь выгнать единым листом. Жесткость дам уголком. Под мотор поставлю либо плиту люминиевую, либо водостойкую фанеру снаружи. Ее можно будет легко поменять в случае чего не разбирая рецесс. Про рецесс пока не думал, возможно той же трешкой накрою, возможно более тонкий и мягкий амг куплю - с ним легче, чем с д16. То, что пишут в прейскурантах, полная лажа. На складах другая картина, Да и цена заоблачная, а продают восновном целыми листами. В одном месте нашел, Где отрезают, и то не все.
Нужно мне перемерить угол наклона. Если там действительно 12 градусов, к чему этот огород из-за двух градусов? Сделаю шаблон и замерю транспортиром. Возможно малка врет, на ней стрелка замята.
Хорошо борта усилил , не забудь про усиление всех шпангоутов на днище , очень полезный прием в новой жизни лодки .
Олег, судя по фото, Днепр с реданами. Можешь по ним что-то сказать?
Арчибальд сказал(а):
Борис, думаю по пунктирным будет само-то, зачем большой вылет на всю длину.
Саш, а расскажи про свой трим и мотор. Я тут читал, что сороковку на ходу не отжимает.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
40 сил на Днепр это убийство лодки за сезон. потячэ как сука .Днище 1.5 мм да ещё которому 40 лет.
Может ты и прав, даже просто прав... но пусть расскажет. Для 30 ки эта штука не менее актуальна, Чем для 40-ки, тем более, что 30-ки с заводской с гидравликой вряд-ли найдешь.
Круг для выбора мотора сужается.
Вот 14 град. Видимо не буду городить эту приблуду. Аргументов три:
1 прослаблю листы на бортах при резе и металл натянуть не смогу. Там он прилично поведен, а сейчас это получается.
2 есть возможность поставить все родные элементы, за исключением крышки рецесса. По окончании работы с транцем готов отдать, если кому нужна.
3 хотим поставить родные привальники. Не знаю, получится ли выправить. Лежат в подвале, а дверь примерзла. Завтра гляну.
:) Ну двух тактных действительно не много,а четырёх тактные есть и достаточно много моделей .
Володь, там ценник соответствующий, не готов я. К тому же у меня только две реки под боком: Пахра 3 км (не для такого судоходства, я туда даже ПВХ свою не скидывал и подъездов к воде практически нет - все застроили) и Ока - 80 км (мелеет на глазах, судоходства нет лет 20-25. Где раньше было 8-12м, теперь летом можно перейти ее в прямом смысле слова), есть еще Москва-река ниже города, но чей-то туды не сильно хоцца. Будет двухтактник.
Ямаха 30DMХL или 30DHMOL, возможно Ниссан 30HEP1 (но он с короткой ногой). Принципиальной разницы в них не вижу. Думаю, что под электротрим можно будет и короткую ногу поставить.
Если не прав, поправьте.
Электро подъёмнику всё равно с какой" ногой" мотор.
И я про то же! Рецесс зашить по месту и вуаля.
Возник вопрос! На обозначенных мною моторах нет катушки и блока регулирования напряжения. Подразумеваю, что зарядки аккумулятора также нет. Как решается вопрос с питанием электрооборудования и зарядкой акб?
В этот ценовой диапазон попадает мерк и суза, они с этой функцией, но они без машинок. Цена на машинку также приличная.
Мнение зала?
У меня знакомый прошлый год взял Ямаха30DEOS, там тоже реле-регулятора нет, по началу он утверждал, что "всё включено", но когда увидел на мультике 18В, то был сильно удивлён. Он сам делал какую то схему, я сильно не вникал. А так есть для этого ВРНЛ-1, ВРНЛ-2, но стоят денег. Вот кстати можно тут почитать. topic10362.html
Саш, спасибо. Гляну.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Боря. Просмотрел все страницы и каждое сообщения. Днепр в таком состоянии купить и делать восстанавливать это настоящий подвиг.За что тебе ставлю +. Это не та лодка в которую нужно вкладывать баблевич. На выходе станет как Вельбот Вятбот новый. Но он твой Днепр все равно будет весь на латках которые потекут под 40 кой за сезон. Но все равно плюсую за проявленное мужество .+++
Илья, спасибо! Про сороковку я услышал. Видишь сам, смотрю тридцатки.
Про электрику может кто что -то добавить?
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
с494 сказал(а):
Саш, если в гараже греть нечем, бери заклёпки домой, на сковороду высыпи и нагрей. Они часов 6-8 точно будут мягкие.
я нагреваю клепки в темноте до еле заметного свечения потом их в воду. вот тогда они точно становятся мягкими.
Да нормально всё отжимает, не слушай никого. Есть пару видео, правда качество не очень. На первом на 2.05мин видно как отжимаю мотор и лодка сразу уходит в дельфин. А второе снимал посмотреть как АКП находится при движении по отношению к днищу. Там тоже видно как мотор легко отжимается.
ZbSsu8QIIok&t=1s[/url]
UQ_32GzDALU[/url]
UQ_32GzDALU[/url]
Артем, спасибо! По смс вопросов нет! Вопрос по sea-pro. Мне казалось, что у тебя последний.
Борис, Артём это мой сын, это его канал на ютубе. Про Сеа-про говорил, так как он дешевле, СМС сейчас стоит нереальных денег, если только попадётся б/у. Но и Сеа и Пантера таскают отлично, только за ними уход нужен, смазывать почаще. Ещё: что Пантера, что Сиа про это не гидро, а электро подъёмник. Я со своим ничего не делал, работает. На Мотолодке много тем есть про него и про Пантеру, если не лень можешь зарегиться, забить поиском например(подъёмник Сиа про или Пантера), и вылезет много тем, зачитаешься. Пишут что работает.
Перебор, имхо. Структура люминя при перегреве разрушается. Тот же эффект, что банку от шпрот бросить в костер.
Не полностью, до 60% остается, но перебор точно :yes:
Саш, извини! Напутал.
Я и спросил то потому, что инфа попалась противоречивая. Будем ставить китайца.
Начал транец. Муторно там все и очень медленно. Жду сына - вдвоем сподручнее.
Я читал не много и понял одно, что надо его изредка забивать смазкой, чтобы вода не попала.
;) Да ничего там муторного нет.Тебе просто сравнивать не с чем!Вот беда была у человека! А ты фактически новый делаешь!Должно как то так получится! Это под Ямаху 40 делалось.Ходит не жалуется!Глаза боятся,руки делают!!! :D
Это не беда, а счастье, в сравнении с тем, что у меня. Половину дня убил сегодня, а наживил только три уголка. Приходится углы подгонять. Там еще корпус склепан с перекосом в 5 Мм. С учетом толщины уголка и толщины листа, которые в сумме дают 5 Мм, Это критично. Подгоняем и пока все сходится.
