sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Что-то озадачили вы меня, посмотрел у себя. Вообще никаких следов износа, ни на нижних, ни на верхних. Двойные меньше отгибаются, вот их не лупит по перегородке.
Владимир, пожалуйста поделитесь опытом. Чем Вы обклеили (или обработали иным способом) отверстия в клапанной перегородке?
Вероятно, именно в этом причина долгой безаварийной работы клапанов. Желаю Вам и в дальнейшем многих удачных находок!
Это фольгированный текстолит, наш старый советский с толстой фольгой. Для радио электроники иногда настолько геморройный, а вот здесь как по заказу :) Сопрягаемые поверхности обезжирил, обработал шкуркой и приклеил на эпоксидную смолу. Места переходов (накладки имеют отверстия меньшего размера) залепил холодной сваркой и придал форму с максимально возможным в данных условиях, наименьшим аэродинамическим сопротивлением.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
Владимир, здравствуйте! Спасибо за Ваши пояснения к фото перегородок. Теперь разобрался, что конкретно изменено в ней. Ещё раньше я пытался догадаться, почему Ваши клапаны способны работать долго и не разрушаются. Изучил много фотографий от других форумчан, на которых изображены повреждённые клапаны. Всё это привело меня к следующему (надеюсь, что правильному) выводу.
Если допустить, что “паразитный” объём воздуха (топливо-воздушной смеси) в полости кривошипно-шатунного механизма при нижнем положении поршня составляет 150 мл, то при движении поршня вниз, от ВМТ до НМТ, туда будет дополнительно закачан объём воздуха равный πR24,4 = 3,14х6,25х4,4=86,35см3. А это уже давление, около 0,35кг/см2. Площадь отверстия под клапан около 4х1,6=6,4см2, значит на лепесток клапана действует усилие от 6,4х0,35=2,2кг. Если же “паразитный” объём воздуха в полости кривошипно-шатунного механизма менее 150 мл, то на клапан действует ещё большее давление, которое и прогибает клапан вглубь отверстия. Я полагаю, что из-за множества прогибов и возникают разрушения лепестка клапана. См. схему.
Уменьшив миллиметра на 3 ширину отверстия под клапан в своей перегородке, Вы получили минимум 2 эффекта:
1). Уменьшили плечо действия силы (не 8, а 6-6,5мм. 25-19%);
2). За счёт уменьшения площади данного отверстия уменьшили саму силу. (4х1,3=5,2см2х0,35=1,82кг. 19%).
Вероятно, что для того материала, который Вы использовали для изготовления лепестка клапана (плюс правильный диагональный раскрой) этого оказалось достаточно. Запредельные нагрузки не возникают, клапан работает долго.
Думаю, что проектировщики учитывают прогиб, потому сейчас и делают в основном по 3 узких отверстия.
Мы же, Ветрогоны, имеем то, что имеем. Далеко не каждому по силам кардинальная переделка клапанной перегородки, а пользоваться мотором без лишних ремонтов хочется.
Предлагаю опробовать ещё один вариант простой модернизации клапанной перегородки. В отверстия под клапан по длине по центру вставить опорную пластину, которая не даст возможности лепестку клапана прогибаться и, значит, разрушаться. См. схему ниже.
Как вставить опорную пластину постараюсь написать в ближайшие дни.
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Ход вашей мысли понятен. Усталостные напряжения накапливаются по времени- то есть пока клапан не выберет свой лимит по колебаниям (в книжке написано сколько раз).
Обратный выгиб клапана полагаю измеряется в сотках. Да? Или нет? Вот здесь спорный момент. Точность же изготовления и притирки средней опоры будет порядка десятки.
Вывод: если десятка будет наружу- клапану еще хуже станет. Если внутрь ничего не поменяется, клапан просто не достанет до опоры.
sgb
Гродно
Геннадий
Вариант установки опорной пластины в клапанную перегородку Ветерка-8.
Пропилы несложно сделать ножовочным полотном.
Саму опорную пластину можно сделать из текстолита, дюралюминия, меди и т. д.
Вклеивается она на эпоксидную смолу.
Тщательно, “заподлицо”, подгоняется в одну плоскость с поверхностью клапанной перегородки, обращённой к картеру (а значит и к лепестку клапана).
Всё.
sgb
Гродно
Геннадий
Уважаемый Temulus.
В описании присутствует слово "заподлицо", это значит в одной плоскости.
Сейчас ответить на Ваш вопрос о величине прогиба клапана не имею возможности, так как нахожусь за многие тысячи км от своей мастерской. Но, я думаю, Вас не очень затруднит произвести этот простой опыт. Уложите на спичечные коробки, краешками около 1 мм, лепесток клапана (хоть стальной стоковый, хоть из стеклотекстолита) так, как он опирается на края отверстия в клапанной перегородке. И нагрузите его хотя бы одним кг груза (например - пакет сахара). Груз должен воздействовать на лепесток в центре, для этого потребуется какая нибудь подходящая проставка. Так Вы определите величину прогиба. А если поделитесь полученными данными на форуме, многие будут Вам благодарны.
Так вроде это твоя идея с дополнительной перегородкой, тогда сам и доводи до ума, и покажи целесообразность оной. Артем высказал сомнения вполне обоснованно. У меня, честно, тоже возникли сомнения в целесообразности, но в другой плоскости. Увеличивается аэродинамическое сопротивление. Т.е с чем боремся, к тому же и возвращаемся. Разрушение клапана, думаю, происходит по причине волнообразных высокочастотных изгибов периферийный участков пластины (клапана). На Ветерке 12, бывает, что стоковые клапаны разрушаются в разы быстрее, чем, на восьмерке. Это, разумеется, гипотеза, ибо нет инструментального подтверждения или опровержения. В смысле, гипотеза, на счет причины разрушения. А на счет В12, со слов соседа, они другом вылизали и форсировали немного В12, на реке, как он рассказывал, примерно через полчаса работы, мотор заклинил, по причине, что развалились два клапана и попали в цилиндр. На сем, говорит, желание возиться с Ветерками пропало, и все было сдано в металлолом:)
sgb
Гродно
Геннадий
Понял. Прошу прощения. Всё сделаю обязательно, но лишь во время отпуска, когда окажусь дома. Поделился идеей, так как думал, что это может кого-то заинтересовать.
P.S.
Вот так порыбачил в воскресенье.
Спиннинг, попер, барракуда 8600.
Сам понимаешь, идей много разных. Но инициатива прежде всего имеет самого инициатора. Так что не будем пытаться обойти законы бытия :)
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Заканчиваю перегородку. Проточил окна перегородки (фаски снял), в клапанах просверлил дырки. Всё с помощью дремеля- сначала отрезным диском сигменты подрезал, затем выломал их и "развернул" отверстия лентой шлифовальной. Ни один клапан не пострадал. На втором фото как раз кусочки видно. Вобщем дремель очень ускоряет. На клапан не более 5 минут. Правда я дремель на педаль швейной машинки завёл- не нужно тыркать выключатель и обороты по месту даю.
На работе в командировке нашёл текстолит листовой. В бытовке был стол застелен листом больше чем 1х1 метр. Оторвал кусочек.
Толщина 0,35 мм. Ставить его или с мет.клапанами нормально? У моего экземпляра выгиб как в рулон был смотан- его гнешь он хрустит- но в пределах изгиба клапана без звука. Как выгнуть-выпрямить можно? Ломается аналогично муравьёвскому текстолиту.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Многие уже сделали, многие делают двух лепестковые клапана. Когда же кто нибудь уже опробует с замером частоты. По честному. Для сравнения с обычными клапанами и со сдвоенными. Интересует частота от средних до высоких. Даже больше максимальные(при прочих равных условиях). Кроме автора темы
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Пролистал еще раз с самого начала раздел. Жалобы на поломки текстолитовых лепестков идут только от владельцев 12-х ветерков:? Несчастные мы :(
Tivik33
В8
Когда глубоко курил эту тему собирал информацию по крупицам... К сожалению не сохранил автора данной цитаты (прошу его извинить меня):
"При частоте вращения 6000об/мин собственная частота колебаний лепестка д.б. не ниже 100Гц. Стеклотекстолит 0,5мм-150Гц. При рабочей длине 37мм (47мм-вся дл.) ширина 42мм один лепесток-20мм (толщ. 0,5мм) у нее основная собственная частота-102-104Гц, что соответствует частоте КВ 6200 об/мин."
и еще:
"При низких оборотах и малых давлениях тонкий и гибкий верхний лепесток легко открывает отверстия в жесткой пластинке для впуска топливовоздушной смеси. По мере возрастания давления обе части клапана открываются, причем воздух поступает как через жесткие пластинки, так и через их отверстия. Динамометрические исследования подтверждают, что такая система клапанов, меняющая свое открытие согласно изменению давления, хорошо реагирует, обеспечивая требуемую чувствительность регулятора скорости мотора во всем диапазоне его рабочих оборотов.
По завершении цикла впуска, жесткий лепесток закрывается, а следом за ним – гибкий. Чем короче верхний лепесток, тем выше частота резонанса, возникающего в теле клапана после его закрытия, причем даже в случае небольших напряжений толкающей пружины верхнего клапана."
Вот буржуйские варианты:
sgb
Гродно
Геннадий
Работа по доводке перегородки и отверстия в клапанах выполнена, конечно, очень профессионально и красиво.
Но возникает вопрос – для чего сделаны отверстия такой большой площади? Хватит ли усилия, развиваемого разрежением, для того, что бы открыть металический клапан? Поясню – в данном случае разрежение воздействует лиш на ту площадь клапана, котрая равна разнице между площадью отверстия в клапанной перегородке минус площадь отверстия в металическом лепестке клапана. А она представляется очень небольшой. Будет ли открываться основной клапан и на каких оборотах? Вопрос, конечно, риторический. Всё покажут испытания.
Владимир, к примеру, в своих лепестках сделал гораздо меньшие отверстия (см. фото в сравнении и пост №9) и получил прекрасный результат.
Так же, думаю, что не нужны расширения в указанных красными линиями на фото местах. Они лиш увеличивают жёсткость стеклотекстолитовых лепестков, чем уменьшают время открытого состояния клапана.
Предполагаю, что не лишним будет и смещение отверстия в металическом лепестке клапана (Красная стрелка на фото) ближе к его защемлённому концу (зелёная стрелка). Этим будет увеличено плечо действия открывающей клапан силы и уменьшена жёсткость лепестка. Он, как основной впускной клапан, откроется раньше и закроется чуть позже, улучшив при этом наполнение цилиндров.
Удач!
sgb
Гродно
Геннадий
У В-12 диаметр поршня на целый сантиметр больше, чем у В-8. Значит, при движении поршня вниз, от ВМТ до НМТ, будет вытесняться объём воздуха равный 124,3см3 против 86,3см3 у В-8. И сильнее воздействие на клапан. Прочтя пост № 103, поймёшь, к чему я привёл данные о диаметре поршня и вытесняемом объёме воздуха. Конечно, одна из гипотез.
sgb
Гродно
Геннадий
А вообще то жаль. "Коллективный разум" и "мозговой штурм" зачастую привносят свои результаты. Полагаю, что форум создан и для этого.
Да разве я против. Я высказал уже свое мнение по этому поводу, т.е. вложил свою лепту в мозговой штурм твоей идеи. В таких делах, чем больше сомнений и обоснованной критики, тем лучше потом результат получается. Это ведь хорошо, когда замечают возможные отрицательные аспекты. Автор идеи, как правило, ищет плюсы, и часто не замечает минусов. А бывает, что один маленький минусок, накрывает медным тазом всю красивую и грамотно выстроенную теорию.
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Чисто технологический нюанс! Как я понял Владимир их высверливал и упоминул что закосматить клапан- раз плюнуть! Это понятно- сверло цепляет край и вырывает кусок. Благодаря его заметке я не стал сверлить и стал искать альтернативу без возможной потери клапана (я их имел всего 4 шт и ошибиться было нельзя :) - сделать чем-либо отверстие (даже сделав возможные напряжения на краях) и затем разшарошить наждачной шарошкой . :)
Одно отверстие пробил на гайке, на остальных не стал рисковать и вырезал как смог "восьмиугольник" дремелем. Потом эти концентраторы напряжений расточил показанной шарошкой.
Поэтому увеличенный диаметр у меня сделан из-за минимального диаметра моей шарошки.
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Думал об этом. Оставил аналогично родного клапана. Шарнир поворота у них будет примерно одинаков- сразу выше винтакрепления
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Ограничитель клапана. Пластина по одному окну ровно по оси, т.е. всё нормально, а относительно второго окна смещена. Исправить можно поворотом ограничителя. Разрезать и повернуть как нужно?
Так на обоих цилиндрах.
sgb
Гродно
Геннадий
Ограничитель клапана. Разрезать и повернуть как нужно?
Разрезать, представляется мне, избыточно. Сцентрировать, сколько удаётся, и ладно. А вот торцы шлифануть не помешает.
Двойные клапаны при работе до ограничителей не достают. Сделай, чтобы от защемления клапан при изгибе точно повторял форму ограничителя. Вернее наоборот.
Диаметр отверстия забыл указать :)
Заменил на двух перегородках у восьмерок на сдвоенные карбоновые клапаны. Нижний - 0,5 мм, верхний - 0,3 мм. Если кто-то собирается делать подобное, то рекомендую отверстие в жестком клапане перенести повыше, и верхний клапан сделать короче. Иначе, он остается слегка приоткрытым, даже если плоскости у ограничителей выравнены (под болтом).Что-то мне показалось, что жесткости не хватает.
