zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Роман, как я понял, ты не хочешь терять максимальную мощность, и в тоже время, получить устойчивые малые обороты.
Вариант уже почти доработанный и опробованный: берешь (в магазине, у друзей, на производстве) наш добрый старый фольгированный текстолит сероватого цвета обычно, режешь по диагонали на прямоугольники (заготовки будущих клапанов), расщепляешь их пополам (можно нагревая на плите или феном) или сошлифовываешь до толщины 0,7 мм. Вырезаешь клапаны, можешь шейки не умешьшать, а оставить одинаковой ширины по всей длине, подгоняешь, проверяешь... Можешь оставить так, будут работать как стоковые, может чуть даже лучше, но нам ведь нужен запуск руками за маховик и работа на троллинге по 8 часов кряду :). Поэтому в нижней части клапанов сверлим отверстия диаметром 7 мм. не растачиваем, так и оставляем. Делаем вторые клапаны, которые будут закрывать эти отверстия из клапана Муравья или из остатков текстолита, но толщиной 0,3-0.4 мм. и шириной 9-10 мм. Чтобы надежно закрывали отверстия и сильно не выступали по краям, обтачиваем кромки, собираем. Ставим на мотор, регулируем карбюратор, и наслаждаемся приятным глухим звуком мотора на малых оборотах (если конечно ничего больше не трет и не бренчит).
Те двойные клапаны, что я выкладывал выше. сделаны немного неправильно, не надо делать такие большие отверстия. Для холостого хода достаточно отверстий 7, максимум 8 мм диаметром. Либо продольную щель эквивалентной площади.
Да, при установке, нижние клапаны должны очень плотно прилегать по всей поверхности, поэтому надо править ограничители и не перетягивать болты, чтобы концы не задирались вверх.
Фольгированный текстолит на перегородку клеить не надо? Режем клапана, фольгой к окнам, отверстия на 7, и вторые клапана?
Фольги на клапанах не должно быть. Смотри ветку сначала, там есть фото по использованию фольгированного текстолита на перегородке.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Сделал двойные клапана, как ты рекомендуешь. СТЭФ-1 1мм обточил до 0,7. Вторые из СТЭФ 0.5. Не очень качественно получилось.. Это без фольгированного и без уменьшения окон. Делаю второй комплект уже по фен-шую. Ну, вот так работает моторчик на обкаточной смеси.
Отверстия должны быть в самом низу.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Володя здравствуй. Видео снять не удалось,верь словам. По доработке клапанной на в 12 , перемычка в окна. Завелся ручным стартером с третьего раза. Работа стабильная. Сделали маршевый кружок по лодочной -отлично. Отошли от берега в сторону островов метров 200 и пипец...заглох! Разбираться в темноте не стали,баржи мешали,на одном цилиндре потихоньку втроем дошли до острова 2.5 км. Контроль температуры постоянный был. Как дошли вывернул свечу и... обломок старого клапана,их видать два было примерно по 1.5-2мм , загнул центральный электрод свечи . Восстановил зазор ,завелся сразу ,на холостых услышал пару раз стук ,как впоследствии оказалось второй обломок. Масло 1/20 плюс Феном 10гр. Вышли в ночь поохотится ,мощность упала .Второй обломок видать подрал цилиндр. Опять перебой в работе верхнего цилиндра. Выкрутил свечу на воде ,в свече круглая калина. Обломок клапана второй от трения ,масла и температуры. После отходил 12 часов траблов больше не было. Мотор просто пел,вдвоем с шмурдяком,порядка 240кг. С Волгаревским винтом не добирал оборотов ,по тахометру 4000. Пришлось поставить В8 грузовой ,здесь он запел. Выход на глисс моментальный,240кг, Хайди 9.9 опережал только по максималке. 4600 уверенный глиссер,крутит почти до 5200. Каюсь,хотел посмотреть потолок. Брал еще одного в лодку, обороты макс 4280 на глиссер выход очень долгий. По прибытию снял клапанную ,клапана в отличном состоянии и все герметично! Я был удивлен. Больших последствий думаю удалось избежать только благодаря количеству масла . На сл недельке опять в путь. Сейчас не нарадуюсь работе мотора. Тьфу не сглазить) Отдал фрезеру заготовку из капролона. Будет изготавливать сразу с перемычками в окнах. Фото тесты за мной.
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Доброго всем
Занимаюсь с ветерками давно .И как пользователь( стоял на яхте) и как энтузиаст самоделкин...это сейчас.
Пока сделал доработку выхлопа- отверстия и гидрозатвор. Вырезали толстую пластину выхлопа. Правильно перебрал и доработал карбюратор.
Хорошо работает мотор :) .Однако далее ещё .Обрезинил клапанную крышку
Пока не ставил...Есть небольшая проблема при затяжке клапанов.
Ну и доработал впуск.Как то перенес карбюратор вверх на против клапанов верхнего цилиндра. очень низкие холостые( инструментально не измерял).Мотор работает при полностью закрытой заслонки газа.ХХ и РХ включал много раз...не глохнет.Свечи одинаковые по цвету
kav75
Томск (Северск)
Антон, приветствую на форуме!
Можно подробнее о технологии обрезинивания клапанной перегородки? Есть такая же алюминиевая, но не ставлю по причине большей твёрдости по сравнению с тексталитовой. Если карбюратор смещён вверх, полагаю, рассекателя потока на перегородке нет?
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Здравствуйте
Технология проста.Режется две пластины разной толщины
Одна пластина толщиной в желаемый слой. Открываем инструкцию клея Лайконит и готовим поверхность .Потом берём смесь мбс типа ,ГХ-2566 или подобное и прессуем а потом запекания 140 С 40 минут
Да карбюратор смещен вверх и рассекателя нет...не нужен
kav75
Томск (Северск)
Понятно. Такая смесь у нас в городе производится на заводе резиновой обуви, и куча других видов.Только продаются кусками от 51 кг. Именно ГХ-2566 - 210 кг :lol: http://tzro.ru/shop/goods/rezinovyie_smesi-491
Надо глянуть в "резинотехнике" пластины для вулканизации, опробовать на масло-бензо-стойкость.
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Здравствуйте
Понятно. Такая смесь у нас в городе производится на заводе резиновой обуви, и куча других видов.Только продаются кусками от 51 кг. Именно ГХ-2566 - 210 кг :lol:http://tzro.ru/shop/goods/rezinovyie_smesi-491
У нас можно купить от 1 кг...Да и этого много.Но на счёт обрезинения пока не могу сказать ничего.В смысле эксплуатации. Продувается и запирает замечательно... Как будет в работе, вопрос.Надо бы найти не просто резину мбс но и стойкую к удару и с твердостью шора около 90. Сейчас достаточно мягкая получается.
Эффект переноса карбюратора думается больше .Мотор работал с закрытой дроссельной .Только на жиклерах ХХ и не глохнет на РХ..У меня есть клапанный механизм от Москвы. Там питание на нижний цилиндр в три раза длиннее канал.Хотя можно было бы и просто соединить. Наверно, в идеале, надо на каждый цилиндр ставить карбюратор ...
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Расщепили, сошлифовали получили одну сторону гладкую и вторую шлифованную. Гладкой стороной к перегородке ставим? Насколько плотно будут прилегать маленькие клапана к шлифованной поверхности? Или шлифовать как то хитро надо? Понимаю что на стекле, но как выдержать плоскость?
Нормально всё будет. Поверхность клапанов смачивается маслом, это дает дополнительное уплотнение.
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Как показали себя в работе клапаны из СТЭФ-1? Горят также как муравьиные?
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Увы..Не получилось у меня в этом году закончить с моторами.. Обстоятельства помешали нормально сезон завершить. Теперь уже с весны :(
kav75
Томск (Северск)
В смысле горят?
Товарищ из Челябинска всё лето отгонял на муравьиных клапанах, ничего с ними не произошло. Резались под 45 градусов. Говорит, возил запасную перегородку, но так и не пригодилась.
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
В смысле горят?
Товарищ из челябинска всё лето отгонял на муравьиных клапанах, ничего с ними не произошло. Резались под 45 градусов. Говорит, возил запасную перегородку, но так и не пригодилась.
Сегодня ездил на рыбалку. До места до ехал нормально, назад начал заводить мотор и понял , что что то пошло не так). Произошёл выстрел из диффузора карбюратора. Где то читал , что у кого то тоже самое было и клапан вылетел из карбюратора))) я почему то сразу на клапанную перегородку подумал. Завёл кое как, а у меня бенз наоборот на улицу летит из карбюратора. До берега километров 5 было и ветер не попутный на вёслах. Снял карбюратор, открутил клапанную крышку и о чудо, один клапан на половину в сторону улицы торчит, а на трёх по краям уже сколы есть . Клапана самодельные делал из текстолита тонкого, из клапанов от мотороллера муравей. Почесав репу и поняв , что грабать прилично , вырезали из пивной полторашка )) и о чудо, мотор поехал, даже не сразу домой, а ещё от курса отклонились для лова. Так что текстолит из клапанов от мотороллера ГАВНО! Буду менять клапана, сфоткую и выложу на каких приехал))
Вот в этом смысле. Ок перефразирую- крошатся. Хотя края на фото выглядят как оплавленные.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Посмотрите пост №77 и №112. Не выдерживают они на 12-х ветерках, увы:(
СерегаКемерово
Кемерово
гладиатор 330
В-12
Владимир делал на 12 ветер текстолитовые. Я так понял, что успешно.
Пока не сломалось ни одного.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Муравьиные мрут:pardon:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот примерно так. На алюминиевую перегородку клеется маслостойкая резина, далее клапан и ограничитель.
Резину шлифануть еще надо....
Миша, так что, испытания с 3мя клапанами на цилиндр, прошли уже или все ещё в процессе работы? Уж больно хочется результаты узнать, так лучше стал мотор работать или все таки стоковый вариант? Интересная тема, но окончательного резюме пока чтот не пишут
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей ,на В8 прекрасно работают клапана из металла и текстолита. По поводу клапанной перегородки,я приводил пример ресурсный тест. Лучшими оказались по гетинаксовой перегородке клапана из стеклотекстолита и родные ,из пружинной стали. По алюминиевой перегородке не стал заморачиваться.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
На сколько вобще надёжна эта перегородка с клапанми ? Мотор ещё не получил, едет пока ко мне.
На сколько я понял, с собой в лодке очень желательно иметь ещё одну ?
Кто нибуть торгует доработаными, готовыми, надёжными решениями? В мыслях поставить доработаную мастером пластину. А родную положить в зип.
У всех вещей есть свой ресурс. Если у тебя страрая перегородка, со старыми клапанами, которые никто не проверял на усталостный износ, то когда сломается один из клапанов и залетит в цилиндр - х.з. А так стоковые клапаны ходят десятками лет на восьмерке, на 12 может при первом же выезде обломиться, как у моего соседа. Конечно, запасная перегородка много места не занимает, почему-бы не возить. Замена займет не более десяти минут. Я раньше возил, а сейчас далеко не езжу, поэтому мало чего с собой беру: винт, шпонки, и пара свечей, потому что троллингом рыбачу.
