Oleg_samara
Вот специально просверлил в обрезках 4.4 мм и заклепал заклепкой 4 мм. При нормальном доступе вроде все ровно. Заклепка 4*9мм. Толщина пакета 3мм.Посмотреть вложение 236426Посмотреть вложение 236427Посмотреть вложение 236428Посмотреть вложение 236429
На сухую вижу получается , молодец , попробуй с герметиком , это будет сложнее . Протирай насухо выступающей стержень каждой заклепки и поддержку .
Oleg_samara
SVE
Краснокамск
Nissamaran-360(был), Прогресс-4
Tohatsu 9.8 4T(был) Yamaha 40 xws
Угол наклона транца сразу поменяй до 14- 15 град. вставив прокладку ( полоску новой дюрали без отверстий ) для компенсации несовпадения отверстий .
Олег, спасибо, я очень ценю ваши советы. Но на момент прочтения уже процесс вовсю шел. Все заклепал. По неопытности сам весь в герметике и лодка тоже вся в зоне ведения работ. Зато не потечёт надеюсь.
Потанула
Потанул
Тряпкой с растворителем смыл и всего делов, а вот с черными ручками придется похадить :yes:
SVE
Краснокамск
SVE
Краснокамск
Коллеги а вот ещё появился вопрос, есть протечка из под стыка листов на киле, сначало героически думал демонтировать накладку и посадить её с герметиком обратно на родные отверстия, но когда снимал кусочки накладки на кормовых углах понял, что живой я её не сниму (искалечу всю), отсюда вопрос, есть смысл подтягивать заклёпки или остаётся только из кокпита шов герметить и возможно положить накладку как Олег делает?
Заклёпки не тянут, а меняют. Когда заклёпку забиваешь, ее тело утолщается сначала в отверстии, потом формируется замыкающая головка и все зазоры тем самым выбираются. Если ее добивать - это только немного расплющить головку, стержень уже все что мог, набрал когда ее клепали при сборке.
SVE
Краснокамск
Судя по звуку болтающийся заклёпок нет, менять нечего, значит только герметик.
Oleg_samara
Сергей подтягивать заклепку или менять зависит от формы замыкающей головки , если она уже предельно расплющена , естественно ее надо менять , а если еще можно осадить , то эта операция дешевле и проще , по этому и используется , при клепке под давлением метал заклепки течет ( по закону Паскаля во все стороны равномерно , по этому зазор должен быть выбран ) . Если не удалось устранить течь подтяжкой нет ни каких противоречий , придется заменить заклепку .
SVE
Краснокамск
Дорогие коллеги, добрый день! Про подтяжку заклёпок понял, в вот что бы выявить место протечки можно не набирать в лодку воды, а пролить швы керосином? С наружи естественно меловым раствором натереть. А то в субботу ногу сломал и не знаю теперь когда продолжу работы. Пока только вклепал кормовой лист, и дополнительные продольные жёсткости в кормовом рундуке и все там покрасил перед установкой листа рецесса.IMG-6f0e03af240db2d5a7422f13dd335366-V.jpg
Можно. Но есть одно но: керосин будет стекать к килю - в горизонтальной плоскости удержать весь корпус не получится. Какие-то заклепки в этой связи ты с какой-то вероятностью пропустишь. Сказать честно, если заклепка течет, керосин через нее очень хорошо проходит и течь видно даже без мела. Я просто замывал битум внутри лодки и видел следы протечек.
Теперь по воде. Набирать полностью воду в корпус не надо. Достаточно на пару см выше скулы и оставить на сутки, желательно на бетонном полу. Заклепки начинают течь не сразу.
И здоровья тебе!
SVE
Краснокамск
Борис , спасибо! Лодка в гараже стоит, проблемы с большим объемом воды, даже до скулы, или из шприца в швы керосин наливать или ещё на швы наложить жгуты матерчатые пропитанные керосином. За здоровье ещё раз благодарю!
И здоровья тебе!
Загляни сюда, думаю все станет понятно https://forum.motorka.org/threads/5060/post-100773. Для меня эта тема была путеводной звездой.
Реакции: SVE
SVE
Краснокамск
Всё-таки умудрился вклепать лист рецесса, хоть и на одной ноге. Где-то в темах читал, что нужно отклепать планширь с одной стороны чтобы завести этот лист, у меня так не получилось почему-то, пришлось отсвеливать с обоих бортов на две заклёпки дальше переборки, которая между кокпитом и рецессом. И саму переборку от планширей. Только так смог нормально вложить на место. 236756
Oleg_samara
Всё-таки умудрился вклепать лист рецесса, хоть и на одной ноге. Где-то в темах читал, что нужно отклепать планширь с одной стороны чтобы завести этот лист, у меня так не получилось почему-то, пришлось отсвеливать с обоих бортов на две заклёпки дальше переборки, которая между кокпитом и рецессом. И саму переборку от планширей. Только так смог нормально вложить на место. Посмотреть вложение 236756
А почему рецесс выше не стал ставить ? Сливные отверстия заведомо выше ватерлинии . Повторю фотки ,
Олег, не сразу понимание приходит. Это тебе и ещё немногоим такие вещи сразу в голову лезут.
Oleg_samara
Борь ну для этого и показываю , даже вопрос задал, что бы обратили внимание , не видят ,, шоры ,, .
Oleg_samara
SVE
Краснокамск
Олег, так как транец всё-таки сделал с фанерой, поторопившись, высота у него получилась всего на 20мм. выше заводского, решил что резать лист рецесса для расширения и переносить шпигаты, выигрыша будет немного, поэтому оставил рецесс на родном месте.
Oleg_samara
Как раз здесь просчитался , в поднятии рецесса даже на 40-50 мм выигрыш громадный, хотя бы внешний вид всегда чистый.
SVE
Краснокамск
Я не оставил затеи уйти от дерева в конструкции, сезон походим в "стоке" подкопим материала и знаний.
SVE
Краснокамск
Всем ДВС!
Проверил на протечки (мел-киросин) стык носовых листов с килевой накладкой и их соединение с листом днища. Картина не очень радостная.
  1. Явно протекает в шве соединения килей.
  2. Как-то странно мокнет в нескольких местах, не из под заклёпок а проникает из под самой килевой накладки.
Подскажите пожалуйста пути решения проблем.236869236870236871236872236873236874
Oleg_samara
Всем ДВС!
Подскажите пожалуйста пути решения проблем.Посмотреть вложение 236869Посмотреть вложение 236870Посмотреть вложение 236871Посмотреть вложение 236872Посмотреть вложение 236873Посмотреть вложение 236874
Первую страничку посмотри # 18.
Всем ДВС!
Смой с телеги мел! Хорошо смой! Цинк начнет реагировать, и как он закончится, получишь ржу!
