Вот специально просверлил в обрезках 4.4 мм и заклепал заклепкой 4 мм. При нормальном доступе вроде все ровно. Заклепка 4*9мм. Толщина пакета 3мм.Посмотреть вложение 236426Посмотреть вложение 236427Посмотреть вложение 236428Посмотреть вложение 236429
На сухую вижу получается , молодец , попробуй с герметиком , это будет сложнее . Протирай насухо выступающей стержень каждой заклепки и поддержку .
SVE
Краснокамск
Nissamaran-360(был), Прогресс-4
Tohatsu 9.8 4T(был) Yamaha 40 xws
Угол наклона транца сразу поменяй до 14- 15 град. вставив прокладку ( полоску новой дюрали без отверстий ) для компенсации несовпадения отверстий .
Олег, спасибо, я очень ценю ваши советы. Но на момент прочтения уже процесс вовсю шел. Все заклепал. По неопытности сам весь в герметике и лодка тоже вся в зоне ведения работ. Зато не потечёт надеюсь.
Тряпкой с растворителем смыл и всего делов, а вот с черными ручками придется похадить :yes:
SVE
Краснокамск
SVE
Краснокамск
Коллеги а вот ещё появился вопрос, есть протечка из под стыка листов на киле, сначало героически думал демонтировать накладку и посадить её с герметиком обратно на родные отверстия, но когда снимал кусочки накладки на кормовых углах понял, что живой я её не сниму (искалечу всю), отсюда вопрос, есть смысл подтягивать заклёпки или остаётся только из кокпита шов герметить и возможно положить накладку как Олег делает?
Заклёпки не тянут, а меняют. Когда заклёпку забиваешь, ее тело утолщается сначала в отверстии, потом формируется замыкающая головка и все зазоры тем самым выбираются. Если ее добивать - это только немного расплющить головку, стержень уже все что мог, набрал когда ее клепали при сборке.
SVE
Краснокамск
Судя по звуку болтающийся заклёпок нет, менять нечего, значит только герметик.
Сергей подтягивать заклепку или менять зависит от формы замыкающей головки , если она уже предельно расплющена , естественно ее надо менять , а если еще можно осадить , то эта операция дешевле и проще , по этому и используется , при клепке под давлением метал заклепки течет ( по закону Паскаля во все стороны равномерно , по этому зазор должен быть выбран ) . Если не удалось устранить течь подтяжкой нет ни каких противоречий , придется заменить заклепку .
SVE
Краснокамск
Дорогие коллеги, добрый день! Про подтяжку заклёпок понял, в вот что бы выявить место протечки можно не набирать в лодку воды, а пролить швы керосином? С наружи естественно меловым раствором натереть. А то в субботу ногу сломал и не знаю теперь когда продолжу работы. Пока только вклепал кормовой лист, и дополнительные продольные жёсткости в кормовом рундуке и все там покрасил перед установкой листа рецесса.IMG-6f0e03af240db2d5a7422f13dd335366-V.jpg
Можно. Но есть одно но: керосин будет стекать к килю - в горизонтальной плоскости удержать весь корпус не получится. Какие-то заклепки в этой связи ты с какой-то вероятностью пропустишь. Сказать честно, если заклепка течет, керосин через нее очень хорошо проходит и течь видно даже без мела. Я просто замывал битум внутри лодки и видел следы протечек.
Теперь по воде. Набирать полностью воду в корпус не надо. Достаточно на пару см выше скулы и оставить на сутки, желательно на бетонном полу. Заклепки начинают течь не сразу.
И здоровья тебе!
SVE
Краснокамск
Борис , спасибо! Лодка в гараже стоит, проблемы с большим объемом воды, даже до скулы, или из шприца в швы керосин наливать или ещё на швы наложить жгуты матерчатые пропитанные керосином. За здоровье ещё раз благодарю!
И здоровья тебе!
Загляни сюда, думаю все станет понятно https://forum.motorka.org/threads/5060/post-100773. Для меня эта тема была путеводной звездой.
Реакции: SVE
SVE
Краснокамск
Всё-таки умудрился вклепать лист рецесса, хоть и на одной ноге. Где-то в темах читал, что нужно отклепать планширь с одной стороны чтобы завести этот лист, у меня так не получилось почему-то, пришлось отсвеливать с обоих бортов на две заклёпки дальше переборки, которая между кокпитом и рецессом. И саму переборку от планширей. Только так смог нормально вложить на место. 236756
Всё-таки умудрился вклепать лист рецесса, хоть и на одной ноге. Где-то в темах читал, что нужно отклепать планширь с одной стороны чтобы завести этот лист, у меня так не получилось почему-то, пришлось отсвеливать с обоих бортов на две заклёпки дальше переборки, которая между кокпитом и рецессом. И саму переборку от планширей. Только так смог нормально вложить на место. Посмотреть вложение 236756
А почему рецесс выше не стал ставить ? Сливные отверстия заведомо выше ватерлинии . Повторю фотки ,
Олег, не сразу понимание приходит. Это тебе и ещё немногоим такие вещи сразу в голову лезут.
Борь ну для этого и показываю , даже вопрос задал, что бы обратили внимание , не видят ,, шоры ,, .
SVE
Краснокамск
Олег, так как транец всё-таки сделал с фанерой, поторопившись, высота у него получилась всего на 20мм. выше заводского, решил что резать лист рецесса для расширения и переносить шпигаты, выигрыша будет немного, поэтому оставил рецесс на родном месте.
Как раз здесь просчитался , в поднятии рецесса даже на 40-50 мм выигрыш громадный, хотя бы внешний вид всегда чистый.
SVE
Краснокамск
Я не оставил затеи уйти от дерева в конструкции, сезон походим в "стоке" подкопим материала и знаний.
SVE
Краснокамск
Всем ДВС!
Проверил на протечки (мел-киросин) стык носовых листов с килевой накладкой и их соединение с листом днища. Картина не очень радостная.
  1. Явно протекает в шве соединения килей.
  2. Как-то странно мокнет в нескольких местах, не из под заклёпок а проникает из под самой килевой накладки.
Подскажите пожалуйста пути решения проблем.236869236870236871236872236873236874
Всем ДВС!
Подскажите пожалуйста пути решения проблем.Посмотреть вложение 236869Посмотреть вложение 236870Посмотреть вложение 236871Посмотреть вложение 236872Посмотреть вложение 236873Посмотреть вложение 236874
Первую страничку посмотри # 18.
Всем ДВС!
Смой с телеги мел! Хорошо смой! Цинк начнет реагировать, и как он закончится, получишь ржу!
