- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Ага... и железный....?Должен быть витой,металлический?
Вот же прёт тебя!.
От точно стальной? Раньше были такие мягкие троса из какой-то цветнины, на антенны он применялся.мягкий, как веревка почти.
Та не думай, всё что выше ватерлинии, особой герметичности и крепкости не требует.Думаю теперь, как лучше: вырезать сомнительное место, поставить заплатку и приклепать ролик к ней? Или зачистить, обработать, и приклепать кронштейн обратно по заводскому месту? Что посоветуете?
Трос подходящий я нашел... На даче!)) от которой до любой воды не меньше 25-30км (19й км Московского шоссе в Самаре, кто знает) и хозяева дачи к водномоторным делам близко отношения не имеют. Висел на дереве. Откуда он там - тайна, покрытая мраком, но трос хороший, мягкий, как веревка почти.
Другой вопрос возник. Полез смотреть, как ролики приспособить (их аж 7 штук на Обяхе, оказывается), а там один кронштейн от транца полуоторван. Могу предположить, что его пытались зачем-то оторвать с помощью монтировки, при этом выгнули металл транца наружу, и впечатление, что там расслоение металла пошло. Думаю теперь, как лучше: вырезать сомнительное место, поставить заплатку и приклепать ролик к ней? Или зачистить, обработать, и приклепать кронштейн обратно по заводскому месту? Что посоветуете?
Там другая проблема: стенку транца в месте крепления кронштейна под ролик покорежили так, что он плоскостью как надо не прилегает на штатное место, не получается ни болтами притянуть, ни приклепать. Может, место крепления по горизонтали сместить, туда, где закрепиться можно нормально? Или критично, чтобы он именно "по заводу" стоял?Та не думай, всё что выше ватерлинии, особой герметичности и крепкости не требует.
Трос должен в дырки попадать, по борту и в рецессе, вот и всё условие.? Или критично, чтобы он именно "по заводу" стоял?
Фига се.....Один в бардачке посередке, два в бардачке по углам, два по бортам у заднего шпангоута, два по углам на транце изнутри. Все точно "по заводу", не колхоз.
На днях до лодки доберусь, сфотографирую. Видимо, нужны для чего-то, не просто же так поставили.Нахера два "по бортам у заднего шпангоута?Что они дают-выполняют?
Ну и самое смешное-как они в этом случае работают?
Ну и есчо смешнее-где в бортах отверстия под клепки,под кронштейны этих"по бортам"?
Ни на одной Газиске их обнаружено не было.
Вот даже по фото расположения кронштейна видно и подтверждается то,о чем я и вопрошал-На первом - кронштейн ролика на борту, в районе заднего шпангоута. На втором - повреждения на транце там, где ролик отрывали.
Вот как? Как в таком случае ролик будет работать как ролик?Ну и самое смешное-как они в этом случае работают?
А ничо не делать.Это межслойная коррозия.Оч вредная бяка.Возникает иногда вообще среди листа.повреждения на транце там
Вот это уголок, штатной задней лавочки и до транца почти метр ещё ?Вот фото. На первом - кронштейн ролика на борту, в районе заднего шпангоута. На втором - повреждения на транце там, где ролик отрывали. Что с ним делать все-таки, насколько оно критично? Посмотреть вложение 271179Посмотреть вложение 271180
Я сам не очень понимаю, как ролики в таком месте работать должны. Могу предположить, что они там из-за того, что задние ролики установлены не по углам, а ближе к центальной оси. Но это точно не "народное творчество", клепка явно заводская.Вот даже по фото расположения кронштейна видно и подтверждается то,о чем я и вопрошал-
Ролику нужен хоть какой нибудь радиус огиба тросом,а сдесь трос получается почти параллелен верха ручья ролика.К тому же ролик-качающийся,он просто спадет вниз.
В ощем что то трудно верится,что это новшество относилось именно к рулевой.Либо чье то новаторство.
Закрасить и приклепать кронштейн обратно.На надежность крепления кронштейна этот дефект не повлияет.
Только нужно расшарошить края до конца,дабы удалить весь порошок и отслоившийся алюминий.
Да, место то самое. а второе фото - это транец, но ролик там не в самом углу, а примерно посередине между бортом и боковой стенкой рецесса. Придется, похоже, задние ролики максимально к бортам переносить, правильно понимаю? Зачем только на заводе так как сейчас поставили, непонятно.Вот это уголок, штатной задней лавочки и до транца почти метр ещё ?
Не нужен тут ролик.
А это, что за место? Если это транец, то ролик должен стоять в самом углу, напротив бортовых дырок под трос....
Фотограф из тебя, так себе..... Ничё не понятно....
Я бы площадку под ролик побольше сделал и голову бы себе не забивал, ерундой всякой....и на болты м5... м6 прикрутил бы, не морочась с клепанием заклёпок.
По межслойной коррозии: может, надежнее пораженное место вырезать и заплату приклепать? Место неудобное донельзя, не подлезть, чтоб нормально зачистить.
Предположительно, там используются самоустанавливающиеся ролики, типа вот таких, как на Рулевом Калужского завода.Вот даже по фото расположения кронштейна видно и подтверждается то,о чем я и вопрошал-
Россияне,которые хоть чо то понимают в рулевых на маломерках-то жеамериканцами, почти все, предпочитают
На Оби тоже такие с завода.Просто на фото вторая часть(качающаяся) не показана.там используются самоустанавливающиеся ролики,
Вообще не однозначно.Просто потому что-зачем?Наружная часть транцевого листа не тронута сквозной коррозией.Однозначно - заплату!
Как то - непонятна идея!Россияне,которые хоть чо то понимают в рулевых на маломерках-то же![]()
Ну... я примерно так и думал.На Оби тоже такие с завода.Просто на фото вторая часть(качающаяся) не показана.
Ну... меня, конечно всегда интересовали мотивы, по которым люди делают очень странные действия, при чем добровольно и без принуждения паяльником, но, все таки крепить ролик , через который проходит рулевой трос, к трухлявому месту, на мой взгляд - неправильно.Вообще не однозначно.Просто потому что-зачем?Наружная часть транцевого листа не тронута сквозной коррозией.
А лепить заплату-это уже расходы и маскировка заплаты,что сделать без потайных клепок нереально.Это фсе-головняк.Это фсе-куча ненужных дырок.
Да и нафига она там ваще на таком маленьком по размеру дефекте?Да ищо и выше ватерлинии?
При надлежащей обработке снутря,оставшейся толщины хватит еще на столько же лет.
Ну.если так уж боязно за то,что место якобы прослаблено,то можно подложить лист дюраля под кронштейн,большего размера,чем место дефекта.И приклепать кронштейн вместе с ним.
На сколько я вижу, на фото мерк кобыл на 60, был у меня такой, только сороковка. Он огромный и тяжёлый. Ему может и нормально будет та схема с полиспастами на картинке выше, ибо таким мотором, резко вилять, черевато "вау/эффектами". То есть "острота рулёвки" будет избыточна с диаметром катушки 58мм.Во первых, при рекомендуемом диаметре рулевой катушки "от 58 мм", придется крутить штурвал пару оборотов вправо, пару влево.
вместо 2/3 оборота в каждую сторону.
Как то этого... не очень то хотелось бы.
Имел ввиду приверженность к штуртросовой системе как таковой.Вроде несложно было понять это.Да и слово "маломерка" там было неспроста...но,это для тех,кто хочет слышать.Как то - непонятна идея!
Это твой взгляд.Имеет место быть.крепить ролик , через который проходит рулевой трос, к трухлявому месту, на мой взгляд - неправильно.
Для колхозного вида пойдет.Будет крепко и безобразно.И ничего там маскировать не надо, все будет ровненько и аккуратненько.
