Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Это всё никак не объясняет присутствие талрепов в этой "легкой"(как вы говорите) системе. Ибо вам не нужно и даже вредно, натягивать трос до состояния струны на гитаре.
Если необходимую натяжку троса, можно легко и без усилий осуществить тупо рукой, то талрепы там, аки корове седло.
Это очень маленькие и очень аккуратные талрепы.
И, на фоне автомобильного карданного привода руля - очень легкие.
И даже на фоне отрезка цепи, которая у меня стояла - так же, очень легкие.
А на фоне редукторного рулевого - вполне недорогие.
И фишка в том, что не надо "подгадывать" натяжение пружин и положение штурвала, а можно очень точно, по штангену, сжать пружины именно так как надо, по инструкции!
У меня, еще, к тому же, согласно буржуйских рекомендаций, мотор смещен вправо на 25 мм от ДП...
Не знаю, зачем вы мне рассказываете про свои маленькие и лёгкие талрепы, я их не ставлю никогда, ибо они даже. в принципе не нужны. Зачем лишние детали в изделии?
Руль "ровно", я натяжкой троса руками, поставлю за 2 мин. Он, кстати, всё равно перестанет стоять "ровно" , послезавтра иль во вторник.
Если вас так тригирит эта "ровнота", поставьте лодочный руль, с тремя, пятью спицами. Такой руль будет в любом положении "ровным".
В хозмагах не то, тыщу их там перебрал, да и по работе много натягивал. Дубовые они, и петляются очень сильно. Для хозяйства норм, занавески вешать, или на оттяжки там, а для рулежки никак не годятся.
Не знаю,чем они не нравятся.У меня стоят на рулежке с хозмага уже 7-ой год.Ничо нге сгнило,не петляются и тп.
Трос он и трос.
Ставить просто без перекрутов,правильно намотать на барабан-и усее...Ну и смазывать, весь!-не забывать.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Трос он и трос.
А ведь не зря при советской власти был Гост в котором указывалось каким должен быть трос на рулевом управлении (любой ставить было нельзя).
Может и не зря.
Только много ли лодочников знало,а уж тем более соблюдало и тем более придерживалось того Гост?Этот Гост если где и жил в рулевых,то только в заводских комплектовках,и то не факт на все 100%.Недоказательно это сейчас.
Ставили,чо есть и не парились.Форумов то не было,што бы париться.
Щас вооще вон до плетенки дело дошло...
Perehoik
Трос он и трос.
Жесткие они излишне, вот и не нравятся. Хуже облегание ролика -> сильнее натягивать надо -> отсюда и рулежка жесткая, и проскальзывание не исключено.
Есть для мототехники два типа намотки тросов-толстой жилой,плотная.Такие тросы-жесткие.Но,опять же относительно.И сильно это зависит от диаметра.
И тонкими жилами,тут тип навивки немного другой.За счет этого трос мягче,сильно мягче.
У меня стоят те,что мягче.Проблем с облеганием,натяжкой,проскальзыванием нет.Но.они и порваться могут быстрее,чем жесткие.Но,все же это лучше и надежнее,чем пихать туда плетенку.
Немного говна на вентилятор...
Дык тёрли же тут уже эту тему......
Это новый родной трос (тоже 50летний)....
Плетение троса....
Толщина...
Мягкость...., легко пальцами вот такое колечко можно сжать....
Лень глубоко в ютуб лезть, вражье кино искать, там рулёвка ваще из бельевых верёвок была сделана, на мотор 90л/с., причём через полиспасты....
Кстати....., полиспаст же работает на обычной верёвке, а почему рулёвка не будет работать? На рулёвке и нагрузки то детские, по сравнению с тем, чего может полиспаст.
270838
Чьерт побьери!Ох уж эти недотепы буржуины!
Придумали какую то хрень.
Эти троса на рулевку??Да это канаты,а не троса.Я и говорил по этому поводу ранее-либо ставите неправильно,либо подобную шнягу.У мну бухта таких валяецца...Эти тока на реверс гожи.
Тягать тридцатку-сороковку вполне хватает и диаметра тросика мотоциклов(газ,сцепление).
Здрасьте, забор покрасьте....
На тех фотах родная обяшная рулёвка с петлями, бирками, талрепами и прочей хренью...
И на Крыме у меня тросы один в один и на проге такие же.....
Тогда логики твоей не понимаю....
Коли такой хрени, как газ/сцепление хватит, чё ж ты тада верёвку бракуешь?.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Вот приблуда, заверяют 0.7 оборота
Комплект для переделки рулевого редуктора в 0,7 оборота
А вот "колхозинг" на эту же тему..... Но думаю люфт руля все равно останется и крутить руль будет намного тяжелее....
, для водомётных дел, сгодится.
P/S...
Стоп кадр из киношки, для тех у кого ютуб не работает.....
271014
-=R@V=-
Рав
Обь-1 ЗиЧ
Selva Antibes 30
День добрый. Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу: планирую поставить рулевой редуктор вместо имеющейся двухтросовой системы (не хватает моих гуманитарных навыков разобраться, почему у меня при перекладке руля, на барабане трос стал ходить наперекос).
На сайте "Лодка 44" в поддержке написали, что для Обь-1, к рулевому редуктору идет трос длиной 12 футов. На авито периодически выстреливают интересные предложения по продаже б/у редукторов типа итальянского G12 или штатовского Telefleх-а вместо китайских редукторов, но с тросами бОльшей длины, например 14-16 футов вместо нужных 12.
Если такой трос установить, просто скрутив "излишек" в кольцо, он (трос) хуже работать не будет? Кто нибудь с этим сталкивался? Практиковалось может быть?
Бкдет
Трос подбирается по длине и даже уложенный волной будет работать хуже. Загугли - расчет штуртосса. Там элементарно - три замера и корректировка на каждый поворот. Если трос проложить волной,в редукторе будет люфт.
На Мотолодке чел продает тросы и редуктора. Мастерская видимо закрылась, они меняли тросы на гидравлику. Есть совсем не б.у.. зимой у него американский покупал.
Давайте вкину свои 3 копейки..
На мелкомоторы сейчас на авито можно купить гидравлику от 20т.руб.... Нахрена нужна тросовая?.. , даже за половину цены и нах надо за эти деньги пытаться сьэкономить и воткнуть двухтросовую???,?,
Еще 5 копеек...
Нахрена на мелкомоторах гидравлика?
Вот даже за эти,кажущимися кому то "малыми" деньги?
Еще 5 копеек...
Хотя бы для того чтоб не бяло обратного руления, увода, вырыванмя руля или циркуляции при выподении.
Друган за 25000₽ заказал гидравлику.
Будет ставить на амур с пок.
Придти должна в конце мая, по результатам отпишусь.
Из всех плюсов двухтросовой иулевки есть толь ко два... это скоррсть и легкость первое и второе нужны Только для скоростных прохождений поворотов, что для о.ячного пользователя не важно, но имеет оч.болшую значимость на спорт.соревнованиях, где ресурс не беиется во внимание.....
Еще 5 копеек...
Комфортное управление.
Кто пробовал гидравлику, ни от одного не слышал негативного отзыва.
А деньги это всего лишь деньги. Надо любить себя и радовать себя.
Я заказал 2е( правда пр шлось трижды пеиезаказыаать... хотел регулирумую, прийлется переколхозничать) , стояли троссовые, но реечные(таких тросов ждать долго купить не возможно) буду ставить на 246 и 215 корпуса.....
