Это новый родной трос (тоже 50летний)....
269120
Плетение троса....
269121
Толщина...
269123
Мягкость...., легко пальцами вот такое колечко можно сжать....
269124
Вот так выглядят родные, обяшные, 52 летние, пружины, при рулении...
А вот так сжимаясь, они удлиняют трос и позволяют мотор откинуть на транце. (рукой на себя потянул за трос).
Плюс пружины постоянно держат натяжку и не дают тросу слететь с роликов.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мне кажется, на "Казанке" такие же. У меня должны быть две штуки новые в закромах. Надо порыться.
Perehoik
Огромное спасибо за размеры! А вот есть смысл стальные троса на синтетические заменить, или ну их нафиг?
Проверил на родном ролике, с синтетикой даже без натяга работает крутится, а вот с тросом из Леруа проскальзываеть начинает.
Не видел и не пользовался синтетическими, посему не знаю.
Вот на даунриггере заменил стальной трос, плетёнкой 0,5(для рыболовных катушек), мне понравилось, даже несколько плюсов получил нежданно/негаданно.... Про рулёвку ничего не скажу, нет такого опыта.
А вообще,.... по логике....
Если трос проскальзывает, значит диаметр ролика мал..... Мал обхват ролика тросом или трос слишком жёсткий и не ложится чётко по ручью ролика, при малом натяжении....
Кстати...... про соскакивание троса с роликов.....
Это невозможно даже теоретически и даже при полном отсутствии натяжения троса.....
Трос можно только вытащить, но соскочить он никак не может, благодаря конструкции "подвеса" роликов.....
269135
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Дамы быстро воспользовались моей ссылкой выше и радостные полетели заказывать на озоне нержавеющий трос
для рулевого управления !!!
269136
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Так там плетение 7*1жесткое, вот он и проскальзывает
А есть 7*19 он мягонький
В рулежку помягче надобно
Perehoik
А чего она на ходу в кикстсртере потеряла?
Так фотошоп же, походу. И пейзаж какой-то не нашенский, больше на какую-нибудь Новую Зеландию похоже. Не видал я здесь таких барышень на реке, тем более на "метле" с булями. Они все больше тут в сапожищщах, камуфляже, суровые и матерятся ужасно, когда мотор не заводится...
Perehoik
Трос авиационный поставить думаю, 2,5-3мм. А какой при равном диаметре и одинаковом плетении мягче и гибче будет, нержавеющий или оцинкованный?
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Пейзаж вполне себе нашенский. На Телецком озере или на реке Бия точно так же , как на фото.....
Авиационный, без вариантов лучше и правильнее. Нерж., в принципе и не нужен, если трос будет"открытым".
На совколодках тросы не нерж., но по 50 лет живут и здравствуют без проблем.
dgonios
Киров
Это тот что плетением 7*19?
Да блин, Жень, это было 100 лет назад.... ,не помню я, какие там тросы, но точно помню, что очень мягкие, нас даже обучали, как их заплетать "в колечки под коуш"...., это щас всё под хомуты и стяжки лепят.
Да и совко лодки делались на авиа заводах, сто пудов там авиа тросы ставили.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
В те времена на используемый трос для рул.управления был Гост (в котором указывалось сколько должно быть жил в тросе,сколько оплёток и какое разрывное усилие он должен выдерживать по памяти не менее 350 кг).
Вот такая бирка имеется, х/з, чё она значит....
269151
B.AW
Анатолий
Эта бирка означает что заплётка произведена по госту ( сейчас не знаю,а раньше все стропы на кранах должны были их иметь).
Спасибо.
Вот эту заплётку нас и учили делать....
Надо на ютубе поискать, вспомнить...., ниче там сложного нету, но глаз радует.
dgonios
Киров
Спасибо.
Расплетаешь по полам, и полученными концами в кольцо заплетаешь на встречу
Там очень просто
Там очень просто
Не не не..., ты чего?
За таку "лентяйку" в авиации расстреляли бы из ржавого нагана....
Вот навскидку, первое попашееся кино..., типа этого должно быть....
