А если чугунную поставить и
Прям с языка снял....
Ванну в Прог, в ванну мулатку в пене.... и.....
никто и не посмотрит в сторону соревнований, все будут на Прог. пялиться...., мотор с ЧПВ, можно и не вешать на прога.
Все на баб сведешь, как обычно
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Добра! Не подскажете какое расстояние штатных вёсел на Днепре от оси уключины до конца лопасти? А может кто продаёт штатные?
Не подскажу. Я переделывал. Штатные гляну, может остались. Но на глаза не попадались давно
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Добра! Дошло дело до бортовых номеров. Прошу подсказать, наклеить или накрасить? Клеить чёйто стремаюсь из за рифлёных бортов.
Клей через установочную пленку, само все на место ляжет....
Почти собрали мотор, злой должен получиться...
Теленков
Арзамас
Охренеть. Ты делаешь всё сразу? Уже не получится определить что из всего переделанного дало самый ощутимый результат? Имею в виду движок, не ношу.
А не получится иначе. Все связано: клапана и ГБЦ. Теперь он на 95-100. Жиклёры ещё не сверлили, но у меня три комплекта. Свечи другие, на днях приедут.
Позавчера такой привозили. Ушатали из за перегрева. Электрику сделал, завели-гремит как барабан. Жаль,мотор хороший был. Теперь цена его - гидра и редуктор,остальное хлам.
Камера сгорания по обьему не сильно вроде изменится, с чего 95-100?
И клапана мне не нравятся. Нельзя было на каждое окно отдельный сделать? Могут на хх или при запуске быть затыки из за их жесткости.
Это опробованные покупные решения, что-то с Австралии, что-то со Штатов, что-то с Англии. Собирали набор долго. В ГБЦ стоят сменные чашки, это предпоследний вариант. ГБЦ с увеличенной рубашкой охлаждения. Оно не от балды сделано. Попробуем и мы... И жиклёры понятно, на сколько увеличивать, все прописано в мурзилках.
Кое-что не подошло, под последнюю версию мотора. Может с настройкой зажигания на каждой катушке поиграемся, но позже.
Лего для больших мальчиков, однако.
Немного про клапана: ради интереса вместо штатных сын установил новые лепестки без притирки. Добиться прилегания не удалось, грош им цена.
Все основания я притер на стекле шкуркой с водой: 320 и 600 в финале. То, что на фото серебристое, было желтым. Снял прилично . Прилегания идеальное, воздух засосать через клапан невозможно. Во время притирки стало видно все неровности, которые и убрал в итоге. Теперь мотор должен перестать подчихивать на ХХ.
Композитные клапана на полном должны открываться условно в два раза больше штатных. Посмотрим, что это даст.
Если кто полезет к своим клапанам, проверьте прилегания.
Родные домики резиной покрыты им притирка не нужна, это кстати и для большего ресурса. Композитные лепестки довольно быстро изнашиваются об металлический домик, это проходили почти 30-ть лет назад когда на Юпитер ставили. И ограничители тоже желательны, может ломать лепестки. Увеличение степени сжатия конечно даст прибавку мощности, но полусферическая камера сгорания в головке против "жокейской шапочки" это минус, а вообще форсировка 2 Т мотора начинается с увеличения продувочных окон, это дает максимальную прибавку .
Ну, я же не сам притирку придумал. В инструкции к новым это было. И резину никто до конца не стер, просто сделал плоскости на основаниях 1994 года выпуска. Как ты думаешь, как раз за 30 лет они стали лучше?
В свое время притирал седла клапанов гидравлики. Они тоже обрезинены. И она заработала, мотор больше не опускается сам. Так и стоят, хотя новые купил в запас. Больше номер с притиркой не пройдет...
А я то думал домики с клапанами тюнинговые. Резина за столько лет эластичность потеряла, согласен, возможно даже окаменела, несмотря на японское качество.
Не потеряла, но у композитного лепестка форма другая и под приработанное место никак не попадает. Плюс на заводе притирка не предусмотрена технологией. В процессе производства в серии это лишние затраты и новый лепесток встаёт на новый домик.
