Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Это где это такое?????
Да, винт бешенного шага и как может показаться на первый взгляд мотор может и не раскрутить его, но как я вижу на фото в ступице винта нет выхлопа, напротив ступица винта явно меньше диаметра ступицы редуктора, то есть выхлопные газы будут всё время аэрировать винт, оно понятно что так и было задумано но это задумано для ,,спортивных,, лодок , а насколько я помню лодка Днепр имеет достаточно большую ширину к относительно небольшой длине, есть опасения что такая лодка с таким винтом будет тяжело выходить в режим глиссирования.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вообще я так понял Борис не стесняется ставить смелые эксперименты, что ж,-будет очень даже интересно, что у него получится)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
И не по причине того что винт тяжёлый, а как раз наоборот,-не будет ли этот винт с такой лодкой при старте уж слишком пробуксовывать(
Да фигня это а не аэрация.....
Этот винт наполовину из воды торчит, ему воздуха итак выше крыши....
А ступицу ему уменьшили, для того, что бы увеличить длинну лопасти и дисковое отношение, не увеличивая при этом диаметр!!!!!! = вот этот параметр действительно критичный.
Именно так. И эффективнее он будет, если выхлоп пустить мимо винта. Но тут пробовать надо. Нужно чтоб он раскрутился, а этому как раз выхлоп через ступицу способствует.
Производитель сказал, что должен заработать. Был ещё злее, но он этот посоветовал.
Отдельное спасибо Муре! Он конечно ещё тот говнюк, но помогает всегда.
Андрюха, ещё раз спасибо тебе!
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
А Вы когда ямаху 40 ремонтировали поршня брали под 3 кольца или под 2?
Ну теперь я даже догадываюсь, кто это.... (это его винты я в руках держал?)
Доведёт он тебя до цугундера...., беги пока не поздно....
Под три. Два под старые модели. В прошлом году знакомый перебирал старика, и прикиньте на центральном складе в Москве за вменяемые деньги нашел ориги под два.
И кто, если не секрет. Старину Рона вычеркиваем сразу.
antuchov
Междуреченский
так на оборот 3 кольца стояло на старых моделях, потом пошли под 2.
хотел своей ямахи 50 хетол ревизию сделать, на коленвале подшипники поменять и блок поточить. Встал вопрос по поршням, поставщик предложил на 3 кольца комплект с кольцами 0.25. Вот и задумался.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да, спасибо, что поправил
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот! Верная мысль! Дайте Андрею ссылки что ли на Ренато Леви. Он ещё в 60-х прошлого века применял аэрацию винта!
antuchov
Междуреченский
Тюююююю, старьё (как Олежка скажет)...
Я в 10-х этого века, занимался этой хренью......
Как бы помягче выразиться......
....., "это боржоми, при отвалившихся почках" ....., результат = на уровне погрешности замеров..., для сильно впечатлительных. А для остальных и незаметный вовсе...
Ну.......,если есть другой опыт=с интересом изучу и повторю, инвентарь остался.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Тюююююю, старьё
Да ничё не старьё, все эти ноу-хау технологии совсем не новые, а хорошо забытые старые, вопрос,-как это всё себя поведёт на конкретной лодке, ну если у Бориса всё получится, я буду только рад за него, за одно надеюсь и с нами своим опытом поделится)
Такого шага и с таким дисковым винт при старте точно не будет пробуксовывать. Адмирал верно сказал: надо ещё раскрутить эту мельницу
а из за чего не стали ставить на 3 кольца поршня? Ремонтник знакомый на оборот нахваливает.
Родные были на два по вменяемой цене. Поэтому их и поставили. Мне просто рассказывали, не участвовал сам
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Пусть лучше зельем поделится, в чан с которым он упал в детстве....
Зря вы так Андрей! Представляю как весь форум будет лахать над вашим скептицизмом если его лодка с этим винтом всё-таки поедет))))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну посмотрим) очень надеюсь, что всё у вас получится, в любом случае уважаю людей которые не боятся экспериментировать)
В противном случае не показал бы обновки. Но всему свое время. Человек, который должен был доработать головку сильно заболел. Будем думать, инфа есть... Делегировал это своему старпому. Думаю Гриша справится. Слишком уж он любит всякие корчи и идея доработать сам ДВС его.
