VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
VVS2177
Да вообще, для моего объема и первой скорости будет за глаза..
VVS2177
Запустил отопитель (купил соляры))))
Кочегарит даже слишком хорошо для такого небольшого объёма. Испытывал на 3-й из 5-ти скорости:
Максимальная температура на обмотке выхлопа на выходе из котла:
Температура на обмотке выхлопной трубы рядом с проходом борта:
Температура борта рядом с проходом борта:
Температура внутри трубы подачи горячего воздуха:
Нигде температуры, критичной для пнд, нет.
Ну и поставил тройник - одна половина на сопло в торпеде, вторая - в ноги:
Для поддержания тепла под тентом достаточно будет и первой скорости.
Общий вес устройства - 4,6 кг котел + топлива 4,5 л - 4 кг. Итого +9 кг к весу лодки..
Не совсем под тентом для ночевки будет достаточно первой скорости,
Ночевал на климе, меняется, но все зависет от температуры,от тента,на сколько он дырявый, пи пи сколько раз выйдешь:D,
VVS2177
Вожусь сейчас с карбюраторами для китайской двадцатки. Хочу ещё поддать гари, чтобы выжать с китайчика все соки. Два карба с газона по 2,5 т.р. пришли для опытов, расточил диффузоры до 25 мм, развернул жиклеры до 1,28, а с ними мотор плохо заводится и едет медленнее родного с 21/115. Один карб даже на глисс поначалу не захотел выходить.
Карбы точь в точь, как родной. Да не совсем, как оказалось.
Нет, чтобы сразу глянуть на эмульсионную трубку родного карба:
и сравнить количество отверстий с распылителем покупных:
Нет, дождался, пока в ветке по двадцаткам выложили распылитель едущего карба:
Ну и привел трубку в соответствие этому чертежу. Сверлил сверлом диаметром 0,8, потом хвостовиком сверла 0,98 разворачивал отверстия до 1 мм. Установил.
Мотор теперь с расточенным карбом заводится легко. На воде устрою сравнение с родным карбюратором..
Зачем мне так говорить, если я с четырьмя не пробовал? Двоих по 90 и одного 110 вывозил без проблем, 32 км/ч было без последних доработок.
А ты читал, что сделано с этим мотором? С чего ты взял, что там 18 лошадей? Это двадцатка, там 326 кубов, плюс доработки добавили 10-15% мощности. Так что там уже за двадцатку, это точно. 5 км/ч на полутонне я добавил уже после гбц благодаря регулировке положения мотора электротримом и отгибом ораничителей лепестков.
Из моей практики разница между 40 и 50 на одном комплекте с одним и тем же мотором (без изменения веса и объема двигателя) не такая уж и значительная. Но она есть.
Твои две лошади дадут эффект при идеальной балансировке и гидродинамике комплекта, без этого только расход увеличится.
VVS2177
VVS2177
Вчера опробовали печку на воде. За бортом +5°. На третьей скорости даже жарковато. И это я тент по бортам и с кормы не пристегивал - просто опустил. Для такой мерзослякотной погоды незаменимая вещь..
РЭБ настойчиво отправляла в леса)))
Один из двух расточенных карбюраторов после доработки распылителя поехал на 1-1,5 км/ч быстрее родного. И оказался на 1,3 л/ч прожорливее - 10,9 л/ч вместо 9,6 на родном карбе..
Володя привет. Хотел спросить , если изготовить лодку из пнд без экструдера, одним только феном? Шов конечно тонюсенький получится, но его же можно накладкой какой нибудь усилить. В итоге получится не один шов между деталями, а три. Я говорю про лодку весельную , ну максимум под 4-5 сильный мотор. Мне маленькая нужна в деревню, чтобы на берегу всегда жила от весны до зимы. Речка узенькая, не судоходная. Думал раньше из досок сделать, но пнд долговечнее. А экструдер покупать пока не готов. Расходов много, стройка дети, ну ты понимаешь про что я. Фен, фрезера(аж три штуки),пилы всякие в т.ч и станок это все есть давно. Хотел надувную какую, но таскать каждый день не вариант. Река метров 300 - 400 от дома. С большой лодкой тоже напряжно каждый день, потому и собираю инфу и про деревянную, фанерную и пнд.
И еще, ели раскрой делать самому, то возможно не пропиливать до конца две сопрягаемые детали, надрезать наполовину, а потом просто по надрезанному загнуть. Получится провар только с одной стороны. Или один , ну или два фена не разогреют надрезанный шов до состояния когда его можно загнуть? Можно конечно на маленьких деталях что то типа печи изготовить, наподобии как стекло гнется. Я тупо когда искусственный камень на столешницы или ванные гнул, просто несколько утюгов ставил на стол вверх нагревательными элементами (подошвами), на них деталь и сварочными брезентовыми рукавицами брал и загибал, С пнд такой номер пройдет, как считаешь?
И еще, водопроводная труба пнд пищевая и техническая (вторичка) это тот же материал, что и лодка, не знаешь? Трубу канализационную рыжую 150 в диаметре вроде , я феном расправлял ведь.И какую то хрень из нее делал, конечно не помню уже что именно делал. Помню только без печки одним феном грел. Долго было, но распрямил.
VVS2177
Олег, здравствуй. Можно варить и без экструдера. Есть недорогие насадки на строительный фен
Я такими начинал. Варил столик в лодку пвх. После этого помониторил тему сварки пнд и решился на самостоятельную постройку лодки Медленно, но верно, можно сварить небольшую несложную лодку. В сети был ролик, как товарищ варил лодку такими насадками. Главное зачистить и обезжирить поверхность, прихватить прихваточной прихваткой, а потом варить прутком, подобрав температуру экструзии для получения матового её цвета
Так и делается ряд соединений, только прорезаются больше половины толщины
VVS2177
VVS2177
Зависит от температуры. Т размягчения пнд по-моему около 130 градусов.
Если греть до такой температуры то почему бы и нет. Надо пробовать.
Да и пнд разный бывает. Вряд ли коричневый приварится к чёрному. Не знаю. Рекомендуют варить пнд одного типа..
VVS2177
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Я тебе её даже нарисовал, но феном бы не рискнул варить лодку, лучше посмотри авито возможно как вариант в аренду взять экструдер. Соберёшь феном и за день обваришь экструдером. А то получится лодка "Теленкова"))
VVS2177
Олег, смотри, когда всё нарежешь и соберешь на прихватках, пиши. Если у меня экструдер задействован не будет, смогу дать на недельку-другую. Состыкуемся, заедешь к отцу в гараж в Химках, возьмешь.
Но, если спешить не куда и не надо варить в промышленных масштабах, вполне реально и двумя насадками на фен обойтись - топориком и сапожком..
Но фен лучше иметь с плавной регулировкой нагрева и раздельной регулировкой скорости обдува.
В простом двухскоростном фене на первой скорости экструзия из насадки выходит перегретой - блестящего цвета. Надо увеличивать скорость подачи прутка и, соответственно, накладки шва, и получается неаккуратно. Да, и не забывать про предварительный прогрев свариваемых деталей..
Я давно думал про маленькую лодку, чтобы на берегу жила. Деревянная конечно дешевле получится. Два кг гвоздей да кг саморезов с пресшайбой и штук 6 досок. Вот лодка и готова. И так бы и сделал, но появился сначала Володя со своим видео изготовления, потом ты. Мне все понравилось. С деревом вроде дешево при изготовлении, но потом... Котопатить, красить каждый год. Проблема конечно. А со временем как всегда летом напряг. Ваши лодки понравились. ,запал. Буду думать, может и куплю в ущерб чему то другому. А лодки ваши :good::good::good:
Спасибо Володя. Я пока инфу собираю. технологию, Еще даже не знаю какую именно модель. У меня как раз фен двухскоростной, причем первая скорость что то не работает, может кнопка или еще чего. Он еще вроде как Итальянский, лет пятнадцать назад не меньше покупался. . На нем стоит насадка еще для ручного нанесения мебельной кромки на деталь. А там вторая скорость и не нужна. Как перестала работать, так на второй он и используется. Вон сколько уже инфы мне выдал. И про предварительный нагрев и про цвет.. Спасибо .
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Ту что я нарисовал, на неё надо лист пнд 2×4 метра . Лодка 3.5 на 1.2 , килеватость 4° , такие на вёслах очень ходкие, и транец есть, моторчик 2.5 лс. и кайфуешь по реке
А какой размер листа пнд стандартный с завода выходит?
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
