Круто!Что только не придумают...а всего то надо паяльник,моток изоленты,да светодиоды из любого автосельмага...
Согласен. Но это если один прицеп и нет друзей с лодками, машинами, прицепами и другой херни которую нужно оттащить, дернуть, дотащить или просто помочь...
Второй вариант: человек бизмен, бухгалтер или вообще далек от техники... ему гидроцикл раз в год нужно оттащить на море и обратно.... вопрос: сколько он денег отдает каждый год электрикам чтоб оттащить туда и обратно.?? И сколько времени и нерв он тратит чтоб найти этого электрика???.
Если чел бизмен,то это ищо куда ни шло...А если чел бизнесмен??Тогда;
челу бизнесмену ваще покую на эти шалабушки.Доставили гидроцикл куды надо? Ок...Скока? ни вапрос...
Вот так то...
какие накуй "электрики"?
Вот так то...
Наверное ты мало с людми общаешься....обычно все свою технику с собой возят, а не платят за ее доставку в место отдыха....и чем больше у чела денег, тем меньше он готов их отдать кому- либо
Ошибаешся...
Может быть,может быть...Ну,так и уровень чела бизнесмена тоже бывает сильно разный...И условия бывают разные...Ну.например:подневольный холоп(работник) за пряник от хози,неужели не доставит корытцо хози туды,куды его перст укажет?Да это сплошь и рядом...И чо?дело ли хози парится за какие то там фонарики?
Коряблик 20 м отогнали хозяину из Саратова в Москву (2500 км) на смотрины. Холопы заработали 400 тр.
Как говорится за ваши деньги любой каприз.
Такой караблик уже ни на каком прицепе не увезешь, только своим ходом.
4000€? За 2500км? :hahaha:на негабарите:lol:, смешная сумма
Своим ходом. За перегонку двум капитанам 400тыс рубликов. Топливо, стоянки, колпит отдельно.
На трейлере отправляли года три назад Саратов- Хаты-Мансийск за 1.3 млн обошлась на трейлере.
Своим ходом через Архангельск получалось 500тр до и там на сухргрузе ещё 5 млн.
Криво коса ,алеж сабе,
Осталось крепление приварить, одна из трех карзин почти готова , примерно 7 метров 720×290×250 труба 12×1.5 нерж
257465
257466
257467
257468
257469
257470
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
вот таким пользовался.
Вот описание этого спрея:
"Аэрозольный состав с высоким содержанием синтетического масла, отлично вытесняющего влагу и имеющего высокую диэлектрическую проницаемость. Дополнительные компоненты способствуют очистке и защите материалов электроконтактов от окислов, обеспечивают хорошую совместимость с эластомерными и полимерными материалами.
  • Очищает загрязненные контакты
  • Защищает от коррозии
  • Вытесняет влагу и воду
  • Проникает в оксидные и сульфидные отложения
  • Снижает контактное сопротивление
  • Без содержания силиконов
Использование Electronic-Spray помогает защитить контакты электрооборудования от коррозии, продлевая срок его эксплуатации и повышая надежность системы.
Перед монтажом обработайте детали спреем, после чего установите их. В случае наличия на контактах продуктов коррозии увеличьте время для обеспечения действия, отставшие следы коррозии сотрите салфеткой или щеткой."
В общем не очень понятно, это диэлектрик или наоборот токопроводящий спрей. Написано диэлектрическая проницаемость - честно не очень понял что это, уж очень замудренная на Википедии формулировка и описание. С другой стороны обработка перед монтажом, снижает контактное сопротивление. Если есть электрики на форуме - растолкуйте!
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Сделай поворотные, подними их на полметра от рамы, и будет счастье. Не надо мочить и контакты смазывать постоянно. Заодно поменяй лампочки на платы со светодиодами. Я год как поменял, вообще другая "тема". Платы эти найдёшь в интернете, не помню где брал, вроде сайт ОГНИ ЕНИСЕЯ.
В общем я так понял, что чудо - спрея для лечения штекерно - баянетной болезни скорее всего не существует. Тогда придется либо делать капитальные "ворота", наращивать, пропаивать, изолировать провода, а фары крепить на "ворота" как можно выше, чтобы лодка их не задевала при спуске - подъеме. Или же все таки купить герметичные фонари и поставить их вместо штатных, так же нарастив и изолировав провода. А баянеты выкинуть нафиг.
Скорее металловеды, чтобы обьяснили что за металл суют теперь в жилы проводов,да в цоколя фонарей, что их мазать надо. Всю жизнь раньше больная тема эти фонари была. Лечили обычным солидолом ( литолом) Набил и забыл и уж точно бредовых идей повыше поднять,да повернуть куда то даже в мыслях не было.. У меня тоже Е-шка с такими же байонетами. Набил обычным литолом и долго ездил без проблем, пока круглую резинку (пыльник ) не разьело, тот что на проводке прицепа. Он оказался не как раньше, бензомаслостойким,а простой резинкой. Она разбухла и стало выскакивать пластиковое колечко (стопорок там такой пластиковый под резинкой есть) Я разобрал фонари и облудил все патроны куда цоколя ламп вставляются. Все отлично работало с 2015 года. Никаких замыканий и потерь контактов. По байонету, планирую заменить на Советский закручивающийся штырьковый разьем. Также набью его литолом и забуду. о нем.
Такого типа как на фото. Они бывают на разное кол-во штырьков. А прицеп МЗСА просто супер. И фонари сьемные сделали молодцы! Немного качество подвело только. Насчет светодиодов в фонарях,так не каждое авто их "переварит". Правильнее сказать не каждый блок управления салоном. Может ругаться,а может и защита отрубить всю линию габаритов. Может оказаться,что блок упраления прицепом придется ставить, или самому на реле что то химичить.
Если по деревне ездить,то прокатит. А если гуда подальше, то и на самовольное внесение изменений в конструкцию авто можно попасть, со всеми вытекающими.Какой ГАИшник попадется.
Так с завода если вилку или разетку разабрать, набита чем то, я про форкопнаю, на мзса их две
Существует,и работает неплохо, только цена приличная. Набери ТОМФЛОН они вроде как в Томске если не ошибаюсь. Я им звонил ,разговаривал с технологом. Но мне нужна была смазка для подшипников до + 300 градусов чтобы держала. Про токопроводящую попутно узнавал.
Херню вы госпада несете про контакты
257478
257479
257480
Я на одной машине в 2015 году фаркопную ничем не мазал, та,что в комплекте с МЗСА шла. Установил, зиму поездил, Московские реагенты ее за зиму разложили на молекулы. Купил новую,набил литолом обычным, так до сих пор в строю,благо там материал не резина в качестве уплотнения, а что то наподобии карболита Советского, но не карболит точно. Короче литол ее не разьедает. Минус руки частенько в литоле бывают. На вторую авто тоже литолом набил. А разьело сами контакты спереди по ходу авто , как раз в том месте где провод входит. Как сейчас помню,собрались на реку , а розетка развалилась. Еще как назло в продаже одни дешманские без уплотнений были. Еле нашел как на МЗСА стояла. крепкую и добротную.
Вот она и есть. Я перестраховался по старой памяти и набил ее литолом. Вот эта круглая резинка и развалилась у меня . Со стороны контактов под резинкой стоит пластиковое стопорное колечко, оно у меня и стало выскакивать.А то что грамотно все на МЗСА сделано и говорит пластиковое,е не металлическое колечко. Не смазывай ее ничем ,что может резинку разьесть. Резинка простая, не маслобензостойкая и хрен ее где подберешь по диаметру и толщине. И отдельно она не продается. Я не нашел. Потому и пишу, что никто на грабли не наступил как я.
