Круто!Что только не придумают...а всего то надо паяльник,моток изоленты,да светодиоды из любого автосельмага...
Согласен. Но это если один прицеп и нет друзей с лодками, машинами, прицепами и другой херни которую нужно оттащить, дернуть, дотащить или просто помочь...
Второй вариант: человек бизмен, бухгалтер или вообще далек от техники... ему гидроцикл раз в год нужно оттащить на море и обратно.... вопрос: сколько он денег отдает каждый год электрикам чтоб оттащить туда и обратно.?? И сколько времени и нерв он тратит чтоб найти этого электрика???.
Если чел бизмен,то это ищо куда ни шло...А если чел бизнесмен??Тогда;
челу бизнесмену ваще покую на эти шалабушки.Доставили гидроцикл куды надо? Ок...Скока? ни вапрос...
Вот так то...
какие накуй "электрики"?
Вот так то...
Наверное ты мало с людми общаешься....обычно все свою технику с собой возят, а не платят за ее доставку в место отдыха....и чем больше у чела денег, тем меньше он готов их отдать кому- либо
Ошибаешся...
Может быть,может быть...Ну,так и уровень чела бизнесмена тоже бывает сильно разный...И условия бывают разные...Ну.например:подневольный холоп(работник) за пряник от хози,неужели не доставит корытцо хози туды,куды его перст укажет?Да это сплошь и рядом...И чо?дело ли хози парится за какие то там фонарики?
Коряблик 20 м отогнали хозяину из Саратова в Москву (2500 км) на смотрины. Холопы заработали 400 тр.
Как говорится за ваши деньги любой каприз.
Такой караблик уже ни на каком прицепе не увезешь, только своим ходом.
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
4000€? За 2500км? :hahaha:на негабарите:lol:, смешная сумма
Потанула
Потанул
Своим ходом. За перегонку двум капитанам 400тыс рубликов. Топливо, стоянки, колпит отдельно.
На трейлере отправляли года три назад Саратов- Хаты-Мансийск за 1.3 млн обошлась на трейлере.
Своим ходом через Архангельск получалось 500тр до и там на сухргрузе ещё 5 млн.
Потанула
Потанул
Криво коса ,алеж сабе,
Осталось крепление приварить, одна из трех карзин почти готова , примерно 7 метров 720×290×250 труба 12×1.5 нерж
257465
257466
257467
257468
257469
257470
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
вот таким пользовался.
Вот описание этого спрея:
"Аэрозольный состав с высоким содержанием синтетического масла, отлично вытесняющего влагу и имеющего высокую диэлектрическую проницаемость. Дополнительные компоненты способствуют очистке и защите материалов электроконтактов от окислов, обеспечивают хорошую совместимость с эластомерными и полимерными материалами.
  • Очищает загрязненные контакты
  • Защищает от коррозии
  • Вытесняет влагу и воду
  • Проникает в оксидные и сульфидные отложения
  • Снижает контактное сопротивление
  • Без содержания силиконов
Использование Electronic-Spray помогает защитить контакты электрооборудования от коррозии, продлевая срок его эксплуатации и повышая надежность системы.
Перед монтажом обработайте детали спреем, после чего установите их. В случае наличия на контактах продуктов коррозии увеличьте время для обеспечения действия, отставшие следы коррозии сотрите салфеткой или щеткой."
В общем не очень понятно, это диэлектрик или наоборот токопроводящий спрей. Написано диэлектрическая проницаемость - честно не очень понял что это, уж очень замудренная на Википедии формулировка и описание. С другой стороны обработка перед монтажом, снижает контактное сопротивление. Если есть электрики на форуме - растолкуйте!
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Сделай поворотные, подними их на полметра от рамы, и будет счастье. Не надо мочить и контакты смазывать постоянно. Заодно поменяй лампочки на платы со светодиодами. Я год как поменял, вообще другая "тема". Платы эти найдёшь в интернете, не помню где брал, вроде сайт ОГНИ ЕНИСЕЯ.
В общем я так понял, что чудо - спрея для лечения штекерно - баянетной болезни скорее всего не существует. Тогда придется либо делать капитальные "ворота", наращивать, пропаивать, изолировать провода, а фары крепить на "ворота" как можно выше, чтобы лодка их не задевала при спуске - подъеме. Или же все таки купить герметичные фонари и поставить их вместо штатных, так же нарастив и изолировав провода. А баянеты выкинуть нафиг.
Скорее металловеды, чтобы обьяснили что за металл суют теперь в жилы проводов,да в цоколя фонарей, что их мазать надо. Всю жизнь раньше больная тема эти фонари была. Лечили обычным солидолом ( литолом) Набил и забыл и уж точно бредовых идей повыше поднять,да повернуть куда то даже в мыслях не было.. У меня тоже Е-шка с такими же байонетами. Набил обычным литолом и долго ездил без проблем, пока круглую резинку (пыльник ) не разьело, тот что на проводке прицепа. Он оказался не как раньше, бензомаслостойким,а простой резинкой. Она разбухла и стало выскакивать пластиковое колечко (стопорок там такой пластиковый под резинкой есть) Я разобрал фонари и облудил все патроны куда цоколя ламп вставляются. Все отлично работало с 2015 года. Никаких замыканий и потерь контактов. По байонету, планирую заменить на Советский закручивающийся штырьковый разьем. Также набью его литолом и забуду. о нем.
Такого типа как на фото. Они бывают на разное кол-во штырьков. А прицеп МЗСА просто супер. И фонари сьемные сделали молодцы! Немного качество подвело только. Насчет светодиодов в фонарях,так не каждое авто их "переварит". Правильнее сказать не каждый блок управления салоном. Может ругаться,а может и защита отрубить всю линию габаритов. Может оказаться,что блок упраления прицепом придется ставить, или самому на реле что то химичить.
Если по деревне ездить,то прокатит. А если гуда подальше, то и на самовольное внесение изменений в конструкцию авто можно попасть, со всеми вытекающими.Какой ГАИшник попадется.
Потанула
Потанул
Так с завода если вилку или разетку разабрать, набита чем то, я про форкопнаю, на мзса их две
Существует,и работает неплохо, только цена приличная. Набери ТОМФЛОН они вроде как в Томске если не ошибаюсь. Я им звонил ,разговаривал с технологом. Но мне нужна была смазка для подшипников до + 300 градусов чтобы держала. Про токопроводящую попутно узнавал.
Потанула
Потанул
Херню вы госпада несете про контакты
257478
257479
257480
Я на одной машине в 2015 году фаркопную ничем не мазал, та,что в комплекте с МЗСА шла. Установил, зиму поездил, Московские реагенты ее за зиму разложили на молекулы. Купил новую,набил литолом обычным, так до сих пор в строю,благо там материал не резина в качестве уплотнения, а что то наподобии карболита Советского, но не карболит точно. Короче литол ее не разьедает. Минус руки частенько в литоле бывают. На вторую авто тоже литолом набил. А разьело сами контакты спереди по ходу авто , как раз в том месте где провод входит. Как сейчас помню,собрались на реку , а розетка развалилась. Еще как назло в продаже одни дешманские без уплотнений были. Еле нашел как на МЗСА стояла. крепкую и добротную.
Вот она и есть. Я перестраховался по старой памяти и набил ее литолом. Вот эта круглая резинка и развалилась у меня . Со стороны контактов под резинкой стоит пластиковое стопорное колечко, оно у меня и стало выскакивать.А то что грамотно все на МЗСА сделано и говорит пластиковое,е не металлическое колечко. Не смазывай ее ничем ,что может резинку разьесть. Резинка простая, не маслобензостойкая и хрен ее где подберешь по диаметру и толщине. И отдельно она не продается. Я не нашел. Потому и пишу, что никто на грабли не наступил как я.
