Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Поэтому я и рекомендовал заменить. У меня сейчас Прог в гараже стоит. Там такие тоже есть, на одной сектор от шляпки просто вырван. Если начнёшь эти сильновытертые или уже "подтянутые" заклёпки высверливать, поймёшь, что часть из них держатся на честном слове. Чтож их не заменить, тем более, что корпус не в воде? Там пойди таких с десяток, где лодка постоянно по песку шоркается днищем. Это и есть пример коррозии алюминия, когда оксидная пленка постоянно стирается абразивом.
Если не прав, поправьте!
Да все верно вы говорите примерно около 10 шт насчитал под замену! Корпус у предыдущего хозяина жил на лодочной базе со дня покупки! Теперь будет жить в сухом гараже на прицепе или стапеле!
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Начал задуматься о покраске лодка будет использоваться на охоте и рыбалке. Значит цвет Хаки камыш или что то подобное! Базой будет краска Вика цвет Хаки! И сразу же вопрос кто уже делал это, какой грунт нанести на родное анодирование для этой краски? Имеется грунт Эп 0215 (узнал маркеровку) его наносят на анодированные детали самолётов, но ляжет ли на него акриловая краска или нет фиг знает
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Не так давно был опыт покраски своего вездехода (обшит дюралью) его я красил так :кислотный грунт затем затем грунт эпоксидный самолетный и краска вика и лак ! Езжу по лесам об ветки краска не отлетает!
Ну вот. Снова началось. Не благодари, читай! https://forum.motorka.org/threads/2020/
Похоже на битум.Попробуй его потереть бензином.Если будет легко смываться-точно битум.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Он под краской и смывками очень плохо смывается! А для чего его мазали от коррозии? Спасибо за совет
Для начала уксусом или лимонной кислотой. Грязь с высохшими водорослями снимет, если она. Жижа для мытья колёсных дисков хорошо возьмет.
Битум обезжирка возьмёт и краску не тронет.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Понял спасибо буду пробовать
Да-от коррозии.Значит это-какой-то грунт либо краска.В любом случае-это не заводское покрытие.Его нужно будет убрать.Желательно.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Ну хочется надеяться что СУшки клепают не таким как у меня компрессором :D Потому и не отжигают
Шесть лет назад я тоже приобрел Обь 1 Зич/на этой ветке есть/ как ее восстанавливал. Про заклепки, купил в хозмаге твердые, на форуме ребята подсказали как их отжигать, все очень просто, берешь нужное количество, натираешь их мылом, потом китайской горелкой нагреваешь пока не почернеет мыло.
На счет покраски тоже по весне хочу обновить, все что нужно уже приобрел.
Это что за садо-мазо? В миске расплавляешь на плите свинец, откидываешь шлаки. Потом на этот блин в той же миске выкладываешь заклёпки (д-16т, другие не надо) и на огонь. Свинец полностью расплавился - заклёпки отпущены. Можно пару минут для верности подержать ещё. Выключаем огонь, как свинец начинает застывать, шебуршим заклёпки чем-нибудь. Свинец застыл - высылаем. Все!
Через 4 часа они начнут дубеть.
Artist74
Россия
Про этот способ не знал, как подсказали так я и сделал. Получилось нормально.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Мужики всех с Наступающим Новым годом! Подскажите пожалуйста как лечить сдесь изнутри заплатку поставить или с наружи? Был жимок в этом месте хотел выпрямить и порвало!с другой стороны такая же проблема
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я бы попробовал заварить. Мне варили "Казанку 5М4", получилось отлично.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Я бы попробовал так. Надо сделать уголок как на фото, но размером побольше. Думаю амг3 2мм хватит. Ну или амг5, если получится нормально загнуть. Далее, чтобы не разбирать весь угол снаружи и не пихать уголок под днищевой и боковой листы, я бы клепал этот уголок изнутри. Рванину (если сделать ровной ее не получилось бы) я бы аккуратно вырезал и вместо нее сделал внешнюю заплатку(вкладыш) (толщиной такой же же как кормовой лист. синим пунктиром на фото), чтобы "тютя в тютю" вставала в вырезанное место. Но тогда внутренний уголок должен быть больше внешней заплатки, так чтобы снаружи как на фото ряд синих заклепок прошел. а красными заклепками закрепить внешнюю заплатку и внутренний уголок. На фото зеленым цветом варианты по какой кромке проварить внутренний уголок(либо либо). Имейте ввиду, варить будете - уголки может повести. Уголок внутренний не будет иметь все углы под 90 градусов как может показаться!!!! Я использовал тонкий свинцовый лист. Из него делал заготовку уголка, примерял на лодке и с него потом брал углы наклонов стенок уголка. Ниже то же самое, но научным языком. С новым годом!:snimau shlyapu:
"Пробоину заделывают так. Сначала точно определяют район пробоины. Если пробоина имеет рваные отогнутые кромки, их лучше не выпрямлять, а вырезать, придав отверстию правильную форму круга. Изнутри корпуса устанавливают накладку, диаметр которой должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки плотным двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм. В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка — вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 0,5-1,0 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм. Чтобы избежать появления щелевой коррозии, между ними необходимо проложить уплотнительную прокладку или перед клепкой смазать соединяемые поверхности эпоксидным компаундом."
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Спасибо вам большое очень помогли!
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Всем привет! Привёз двигатель с деревни навестил а расстояние от плиты до днища 60 мм, а если сразу на 30 мм поднять а дальше подкладками поднимать подскажите пожалуйста
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Чермед не используй, начнёт лодка каррозировать на местах прилегания. Я усиливал транец алюминевым уголком 30х30х5 мм поверх всего транца от борта до борта, резал и сваривал по форме изгибов. Ставил yamaha30 получается на 5 мм выше штатного транца, при поднятии выше были прохваты винта на поворотах. Управлял лодкой с руля.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Да профиль железный это просто проставка чтоб мотор притянуть, его там не будет! Я имел ввиду что поднять транец на 30 мм выше чтоб 2 раза не клепать поперечину так как она у меня её нет (сломана или отломили для замены доски)
Ну а доску на алюминиевую плиту (АмГ 6 или Д-16Т) заменить не вариант, завязав все на силовой набор? Ее можно снаружи и изнутри ПРИКЛЕПАТЬ.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Я написал наверное по не русски))) я загнул банан с трубы 30*30 и стали сомнения толи клепать его на место старого порванного или сразу над старым, тогда транец поднимется на 30 мм выше (расстояние от КВ плиты до днища лодки 60 мм на данный момент)
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Чёт как то много 60мм. По меряй на всякий случай транец, точно 380мм? Я вешал Сузу ДФ 9,9, норм было расстояние. Потом подложил 15 мм., можно было не подкладывать. ИМХО транец должен быть стандартной высоты, как у новой лодки. Случись поменять двигатель, окажется лишку поднял.
