jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Может лодки клепать другая технология но СУ 34 клепают и не отжигают не чего, рабочий получает на складе различные клепки и клепают без отжига вчера специально узнал ходил,
Ну хочется надеяться что СУшки клепают не таким как у меня компрессором :D Потому и не отжигают
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Это смотря какие клепки и какой металл, вряд ли дюралевые не отжигают, не верится. Троллейбусы клепали дюралевыми листами отжигая дюралевые клепки. Тесть работая там клепальщиком получал их уже отожженные, отжигали перед сменой заранее другие люди. Клепал пневмомолотком.
Клепки АМГ не отжигают стопудово
Юрий , ты же любиш все по справочникам , а в них написано , что отжигают только Д19 у которых 4 точки и работать ими можно в течении 5 часов ( пишу по памяти , проверь ) , остальные дюралевые заклепки не требуют отжига . Вопрос в том, что им около полувека, может и желательно их отжечь , но клепать ими я бы стал дня через три после отжига или неделю ., так как добится нужного обжатия листов из Д16Т мягкой заклепкой необходимого диаметра не происходит ,.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да нафик мне надо проверять! )
Я тоже всю жизнь клепал не отжигая их. А сейчас нафик все это.
Кому интересно про клепку https://forum.motorka.org/threads/4068/
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Взял заклепок с работы поехал в гараж кипитил в свинце 20 мин заклёпки значительно стали мягче подожду сутки и проверю опять!
Заехал перед работой в гараж и проверил заклёпки прошло больше суток заклёпки стали туго кусатся как до отжига! Значит материал что нужно! Но отжигать я наверное их не буду попробую сперва так, если мой компрессор не потянет то буду отжигать!
Компрессор твой потянет, но если нет опыта, будет брак. Давление нужно небольшое (подбирать придется опытным путем, разберёшься быстро). Клепать на столе и навесу вещи разные. Я отжигал. Дубеть они начинают уже через 2 часа, через 4 уже дубовые. Отпускать можно много раз. Клепать ты все равно будешь через герметик, а заклёпки возможно кусать придется по месту. Каленую заклёпку обычными кусачками ты не откусишь, а вот отпущенную - легко. Есть специальные кусачки для заклёпок, думаю найдешь на заводе. Олег вроде когда-то показывал их. Забить D 5 или 6 мм молотком КМП 14 уже врядли удастся. Большие диаметры только с отпуском, но это нужно, если полностью железный транец делать.
В местах, где сложно подлезть, нужно однозначно отпускать.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Спасибо большое за советы! Вчера поставил на учёт, теперь бу собирать материал инрумент и с морозами приступлю к работе! Сейчас охота, рыбалка, грибы некогда заниматься лодкой!
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Не вытерпела душа сегодня пошёл вскрыл транец п образный уголок на соплях держался небольшие раковины коррозии есть верх порван!
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Чем теперь это лечить? Могу сделать сплошной лист 20 мм вставить во внутрь п образного уголка и с наружи вырезать 10 мм лист! Есть ещё текталит 15 мм 2 листа! Но лучше наверное будет дюраль 20 мм
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Собираю по тихоньку дюраль за анодировал сразу наружний лист будет 10 мм внутренний 5 мм на заплаты 2 мм
Под мотор, что в подписи, 5 мм хватит, ИМХО, если это Д-16. Главное, чтоб резьбы на винте струбцины хватило. Ты чем собрался стянуть пакет: 5, 10 и существующий транец (пусть будет 2) мм? На сантиметровой плите АМГ5 и транце 2,5 - 3 мм у меня 50 висит.
Если мотор крепится струбцинами, металл не алё, соскользнуть может моторчик. Думай накладку.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Для начала в голове такая ситуация, читал много тем где Адмирал ругал всех за поднятие транца без испытания на воде! Я хочу сделать следующее, усилить транец без поднятия сделать по родным размерам пластиной 5 мм и уголок 3 мм (но это временно для испытания) и для понятие хватит ли моего мотора 15 лс для моих задач ! Если все устраивает то уже потом буду делать все на совесть) материал весь д16 и мотор крепится на струбцины, определюсь с мотором и высотой сделаю накладки или сделаю обнижения под пятаки струбцины!
Верно. Лучше испытать.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Пришло стекло в лодке 44 заказывал вроде не плохое качество, прикинул нормально смотрится
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Есть пару заклепок сильно с расплющеные их лучше заменить или не трогать? Подскажите пожалуйста
Лучше заменить. Визуально у тебя корпус бодрячек. Начнёшь высверливают, поймёшь почему.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Корпус реально в хорошем состоянии, есть мятенки не большие и царапинки но это ерунда
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Это не расплющено, это стёрто. Смотри заклёпки на килевой накладке в корме.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Спасибо! Буду проводить полную ревизию заклёпок повреждённые заменю на новые!
Сфоткай эту заклепку с другой стороны ( замыкающую головку ,обведи её кружочком , для наглядности ) подскажу , что по моему надо . Подтянуть заклепку всегда проще и дешевле , если не получится положительный результат потом заменить её всегда возможно .
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
К сожалению пока с обратной стороны сфотать не могу надо лодку переворачивать или делать (козлы) такое ощущение что некоторые заклёпки самодельные уже! У них большая шляпка и расплющеные сильно
Поэтому я и рекомендовал заменить. У меня сейчас Прог в гараже стоит. Там такие тоже есть, на одной сектор от шляпки просто вырван. Если начнёшь эти сильновытертые или уже "подтянутые" заклёпки высверливать, поймёшь, что часть из них держатся на честном слове. Чтож их не заменить, тем более, что корпус не в воде? Там пойди таких с десяток, где лодка постоянно по песку шоркается днищем. Это и есть пример коррозии алюминия, когда оксидная пленка постоянно стирается абразивом.
Если не прав, поправьте!
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Полностью согласен, у себя такое тоже наблюдал, при дифектовке с десяток было точно "уставших"
