- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Я понял мысль!Андрей да я двух зайцев из одного ствола хотел, лодочный прицеп трансформ в тележку ... выгуливать Сару по гаражам, ездить по дорогам особо не планирую, так - исключително по нужде если только .
P.S. Чем ниже прицеп - тем легче спускать и меньше минимальный уровень по малой воде поэтому и поперечные балки "V" образные то же в + рассматривал.
Оно если в гараж закатить не хватает 2-5 см высоты ворот, можно снизить высоту прицепа, ещё одним очень простым решением.
Спустить колеса до 0.5 кг на см2. Прицеп сядет на 5-6 см.
Закатывать руками правда будет довольно трудно при этом.
Но, за то при наличии компрессора, всё делается очень быстро.
Мне сложней, что бы в гараж закатить, нужно лодку снимать с прицепа и ставить родные колеса Прогресса.
