Андрей да я двух зайцев из одного ствола хотел, лодочный прицеп трансформ в тележку ... выгуливать Сару по гаражам, ездить по дорогам особо не планирую, так - исключително по нужде если только .
P.S. Чем ниже прицеп - тем легче спускать и меньше минимальный уровень по малой воде :yes: поэтому и поперечные балки "V" образные то же в + рассматривал.
Я понял мысль!
Оно если в гараж закатить не хватает 2-5 см высоты ворот, можно снизить высоту прицепа, ещё одним очень простым решением.
Спустить колеса до 0.5 кг на см2. Прицеп сядет на 5-6 см.
Закатывать руками правда будет довольно трудно при этом.
Но, за то при наличии компрессора, всё делается очень быстро.
Мне сложней, что бы в гараж закатить, нужно лодку снимать с прицепа и ставить родные колеса Прогресса.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Или делать колею для колёс в бетоне гаражного пола сантиметров на 10 ниже оного.
Вот Петрович где ты раньше был? Я бы знал, не стал бы тогда отдельный гараж для лодки с прицепом строить. :hahaha: А сейчас поздно уже. :crazy:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:shock: :?
.... Как говорил один знакомец, гаражей - где можно лишнюю поллитру спрятать много не бывает !
Что бы не сбрехать - намедни приложу рулетку и сфоткаю, целился на 572 мм от "клыков до антикавитационной пластины":?
Это нога "L" у тебя....., вот не спеши с транцем......
Щас идиот Танкист ответит на мой вопрос в соседней теме и у тебя появится наиточнейший размер транца "L" именно для Сарепты, = для неё свой размер "L", собственно, как и для каждой лодки.
Димитрий 1976
Рыбинск
Я нынче заложил гаражик 6.5 х 8.5
Но думаю нам нормальным мужикам и этого мало:D
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:unknown: У ковбоев значится так, но они целились вероятно на понтон, осадку и дифферент на корму Сарепты они не знают ... ибо в глаза такую не видели :
Mercury/Mariner 50 (4-Stroke) 2.3:1 Bigfoot
Wide Open Throttle rpm : 5500-6000
Recommended Transom Heights : 20” (508 mm) , 25” (635 mm)
Right Hand Rotation Standard
Gear Reduction : 2.31:1
Я упёртый и у меня не баржа ! :?по факту намерил расстояние от клыков до антикавитационной пластины 572 мм, + дополнительно ввёл поправку на дифферент и осадку кормой (расчётная 20-22 см) ..... итого Мине нужно чтобы антикавитационная пластина была на 1 см ниже киля, поэтому так:
235518 :yes:
Димитрий 1976
Рыбинск
Посмотреть вложение 235518:yes:
Не надо там учитывать осадку, вешай относительно корпуса.
Ибо где будет твой размер когда глисс поднимет лодку?
Димитрий 1976
Рыбинск
Вот для этого на струбцинах дырки, про которые слабоумный Танк спрашивал.
А вот тут не правильно делаешь, в смысле подход к решению неправильный, ты гадаешь на кофейной гуще и только случайно можешь угадать.
И замеряешь рулеткой не правильно, то есть ещё больше, усложняешь сам себе случайное угадывание = в соседней теме ждём, что нам сраный Танк покажет правильный замер высоты транца, присоединяйся ждать.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую !
А до того как глисс поднимет лодку и при сбросе скорости (маневрирование) винт будет завоздушиваться, не ?
Ему верю, он этот же путь прошагал с Ямахой 40 :yes: https://motorka.org/m_lodki/sarepta/414-novaja-zhizn-sarepty.html
Димитрий 1976
Рыбинск
Приветствую !
Ему верю, он этот же путь прошагал с Ямахой 40 :yes:https://motorka.org/m_lodki/sarepta/414-novaja-zhizn-sarepty.html
По логике, когда не глисс и снижение скорости - мотор глубже.
Откуда взяться завоздушиванию?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Поживём - увидим :yes:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Вот и я про это, до того как ты поправил цифру :pardon: 1 см и никак по другому, поднять я всегда смогу - опустить проблемно, а первоначальное крепление на вторую дырку мне не нужно, у меня и так болты выше дна рецесса. Угадал/не угадал вода покажет !
Димитрий 1976
Рыбинск
Либо ровно дну, либо чуть ниже.
Да я сам не понял как ошибся.
У меня мерк с длинной ногой на проге 4.
Стоит чуть ниже дна.
Димитрий 1976
Рыбинск
Я считаю что это заданная величина и никаких гвоздей!
Никто бы не стал считать миллиметры ради неточного размера.
S 381/ l 508
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей методику описанную на моторке я читал, насчёт угадал/не угадал попробуем другую - не от мира сего :D
И не то чтобы я вредный такой, просто излишне самоуверен наверное !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
S 381/ l 508
Дмитрий, никто бы не стал указывать и на не совсем серийные движки, обрати внимание на шильдик
Я не зря писал, что он первоначально стоял на rescue boat (спасательно - поисковый катер) на судне !
235534235522
Димитрий 1976
Рыбинск
год выпуска 1998
год модели 1999
Посмотреть вложение 235534Посмотреть вложение 235522
Ну у меня такой же только двухтактный трехцилиндровый.
Что в шильдика тебя смущает, Сергей?
Транец- сарепты 100% под короткую ногу.
Если у тебя на шильдике "s " а нога длинная то либо шильдик левый либо это просто другой параметр.
Померяй размер от полки струбцины до АКП и все поймёшь
Димитрий 1976
Рыбинск
Да я тебе ещё хочу сказать что двигатели бывают коммерческие.
У меня есть 4 тактный эвинруд 2000 года.
Много слухов что эти моторы делали на заводе тох и прочее.
Но я заказал мануал из пиндосии который четко указывает на происхождение мотора
Димитрий 1976
Рыбинск
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Вот именно от полки я и намерил 572 мм, от клыков - это образно написал :yes:
Из мануала MERCURY для четырёхтактного карбюраторного 50 big foot 1999 года
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Высота установки подвесного двигателя не должна превышать 635 мм (25 in.) для моделей EL и 762 мм
(30 in.) для моделей E
Других размеров для пятидесяток BIG FOOT - в Мануале просто НЕТ (ни S, ни L) !
Вы оба не учитываете очень важный параметр, который и даёт все эти поправки и объясняет почему размер транца и ноги всегда дают в допуске, то есть 381 - 430 например.
Именно это я хочу услышать от глупого Танка , который задрал уже своими умняками, нихера не разбираясь ни в чем.
На шильдике у меня EL ( шильда америкосовская !!! ) :?
Других размеров для пятидесяток в Мануале просто НЕТ (ни S, ни L) !
Не спеши.
