Дай ссылку на справочник, очень интересно. В 700 кг на метр квадратный я готов поверить, но вот 700 атмосфер на лист АМГ???
С этим вроде в нашей стране нет ни каких проблем. :unknown:
Кино с прессом пусть развеет твои сомнения.
1500 кг что бы продавить шариком (в пуле) лист 3 мм до дыры.
Да никто не возит в своем уме лодки на роликах...Только на ложементах..
Никто не поверит,что роликом можно проломить дыру в дюрале.амг...
Зато никому не надо вмятин на бортах и днищах от етих пиз-тых роликов,поэтому все возят на ложементах...
Гоните волну пустой болтовни дальше...
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
А почему К-700 и Белазы ездят на колесах?
Я, не антисемит, но...... вопросом на вопрос!!!
Отвечу, не буду скатываться до танка! Наверно, потому что ездят они по твердым грунтам! Поэтому давление на грунт для них не так важно, как для гусениц.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Олег,полиуретан ни когда от веса лодки не прожмется на 2 см,слишком она легкая,мы ведь не говорим тут о яхтах с весом-мама не горюй,а про наши лодочки
Я раз забыл опустить домкратик с роликами. за несколько дней колёса промялись так, что Крым лёг на ложементы. Как раз на 1.5-2см опустился. А Крым ведь совсем не тяжёлый!
Потому что к700 весит 12 тонн, а танк 50 тонт.
Может всё же тебе пора признать, что ты очень сильно ошибаешься в большом числе вопросов, включая этот?
Здравый смысл всегда лежит в знаниях.
Те ролики с пробитым днищем- это полное отсутствие здравого смысла, а равно и знаний.
Вернемся к роликам и ложементам.
16 роликов по площади равны 192 см2.
Масса в задаче которую тебе решить не удалось, была принята 500 кг.
Ускорение 3 мс2.
Статическое давление на корпус равно. 2.6 кг/см2
Сила удара с ускорением 3 мс2 =1350 Н= 135 кгс.
500 кг+135:192=3.3 кг на см2.
В расчет не вошли килевые ролики. Собственно это и не нужно на данный момент.
Безопасное давление на лист Амг-5 в рамке (поперечный продольный набор) равно 700 с лишним килограмм на см2. Данные из судостроения.
Таким образом, не трудно заметить что давление 3.3 кг на см2 очень сильно отличается от 700 кг на см2.
Иными словами 3.3 -это просто игрушечное давление на корпус лодки, ибо расчетное допустимо 700.
Как можно пробить лист металла с давлением 3.3 кг/см2 если для этого нужно 1300 кг на см2.?!
Видео с прессом в теме.
По ложементам уже давно всё сказано и показано. Фактическая площадь опоры в конкретном случае, не превышает, площадь указанных роликов. Следовательно давление не превышает и давление 16 роликов.
И при чем тут танкист, мне абсолютно не понятно?! :hahaha:
Это разве танкист пришел в тему в 18 году и начал писать всякий бред по собственной безграмотности?
Конечно же нет. :lol:
Вот, вот, вот..... Вот в этом то и проблема.
То что ты говоришь, это верхушки выхваченные из поверхностного интернета.
Если бы ты учился, Препод заставил бы тебя думать!!!
Вот думать ты и не умеешь, поэтому не видишь всей картины целиком.
Танк, удар в подвеску, раскладывается на составляющие, например в идеальной авиационной подвеске =приняты такие цифры......
25%-гасит пневматик.
70%-гасит подвеска(пружина, рессора, газ, не важно)
5%-гасит инертность массы тр/средства.
Соответственно сраный резиножгут долбит в корпус лодки с силой 75% от удара.
То есть в зависимости от качества подвески ты имеешь удар в корпус от 5до 75%......
Ключевое слово = "имеешь по любасу".
Соответственно когда многократно "имеешь по любасу", рано или поздно проломит тебе корпус в местах сосредоточения напряжений (они в аккурат над твоими сраными роликами расположены).
Включив здравый смыс и логику (недоступные тебе функции в заводских настройках), возникает вопрос....
А нахуя козе баян?=
=Ты вот лучше на этот вопрос ответь.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Саш,полиуритановые?в том размере что предпологается?и роликов 16?
Ясно если два роличка с зади,да еще и мотор на них давит?тогда поверю,ибо у знакомого так роликами дно продавило-но ролики были из полипропилена-жесткие
Только при ударной нагрузке
А согласно рассуждениям танкиста,надо считать опоры а не площадь роликов,тоесть ее же 4 кола,что и в ложементах
Тут же из за этого срачь то и начался,изза того как он из крайности в крацность изворачивается,в порядке вещей переиначивая фразы,что людей и бесит
а не от того,что ролики это категорично плохо
Жень,ну я же образно про полиуретан сказал,сейчас столько разных материалов появилось аж жуть! Это я думаю,что полиуретан,а на самом деле может быть совсем другой материал.
Танкист привел инженерный расчет, и привел цифры против которых сложно попереть. Кто мешал,да и сейчас мешает тому же Ушакову не обзывать оппонента,а привести свой расчет и вопрос закрылся бы. Вместо этого пятый год говно летит.
Я про срачь не соглашусь. Открыл только первую страницу и увидел, что человек предложил на продажу свои изделия,так тот же Теленков срать начал и подьебывать. Дальше даже читать не стал. Вот открой первую страницу и почитай внимательно,кто кого "завел" первым?
simply man
Это ж совсем разное. Притянуть предел текучести под опору напрямую можно если у тебя лист между молотом и наковальней, как в кино про пресс. Тогда да, можно говорить что лист держит 700 кг/см. Но у листа обшивки на лодке молот есть, а наковальни с другой стороны нет. И считаться там напряжение будет совсем по-другому, т.к. прилагаемая нагрузка перпендикулярна листу - напряжения в листе при этом на порядки выше нежели если была бы опора (наковальня) или нагрузка направлена была бы вдоль листа.
Поплыл......, полиуретан,.... павлин,.... мавлин...
И это...
Тёще своей предлогай, че ей делать, а не мне.
И чё за ущербная манера, "тявкать со стороны" ?
Админ, как мне этого упыря забанить, что б тема у меня не пропадала вместе с упырем.?
И это...
Злишься :D Это хорошо! :D. Нечего ответить,вот и переводишь разговор в другое русло. Мастер переворота и выверта.))):hahaha::hahaha::hahaha:
Давай давай)))) Вперед.))):D:D:D:D:D
Кстати слово предОгай пишется через О . ПредлАгай ))))
Танк, ну вот и твой корешь растоптал твою теорию в пух и прах...., да в говнищу просто размесил своими фотами...
Чё то твоих спасибо там не видать....?
Ты безтолков и не интересен,
Досвидос бОтан.
И это....., танк, как раз над передними опорами лодка в воздухе висит, а не опирается, как ты причесывал.
Ну не знаю, даже......
Наверно это обман зрения....
Ты попроси кореша линейку то запихнуть между ложементом и лодкой.
А вдруг???
Танк, а вот приличный джентльмен, наверное должен щас признать, что был не прав и извиниться.... Не? и дальше в дурь попрешь?
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
А вдруг???
Это другое, понимать нада!!! У Бульбаша ложементы неправильные!!! И, лодка тоже!!! :lodka_2:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А вдруг???
Если там стропила с крышы установлены — хрен они по лодке отыграют..
dgonios
Киров
Хороший размер,только это уже не ролики а колески :good:подобную хрень хочу сделать,только чтоб сразу за лодкой были
У меня лодка на берегу,на своеобразных ложементах хранится.так в одинокого тяжко вытаскивать и спускать,вот о хочу так же колески навесить
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Это не полиуретан, это китайское пластмассовое говно вспененное.
Из полиуретана шестерёнки точат, как здрасьте.
На работе использовался такой же мягкий полиуретан для штамповки мембран из нержавейки.
И титан есть, который мягче свинца, но не для колёс же.....
Эти колеса у тебя, так и остались смятыми после Крыма?
У меня такие же, они очень долго потом будут выправлятся и все равно останутся квадратными.
Имею огромное желание заменить их на колеса от скутера, ещё от с/х техники есть такие маленькие.
Надувные такие китайские колеса, буквально разваливаются за сезон, они тоже не резиновые.
Танк, на вот тебе ложементы с оттиском от лодки по всей длине....., а был бы ковролин в 2-3слоя и неровности самой доски невелировались бы.
Мимо просто шёл, фотнул.
А это Обь газисо, слева её видно, у неё днище не просто сильно крученое, но ещё и вогнута эта крученость....., а ты про какие то там градусы зачёсывал...., помнишь не?
У меня самого такая же обь, ты хоть бы думал, кому про градусы втираешь.
235208
