Для быстрой полимеризации и его разжиженич в гель добавляют воск со стиролом, а они не очень хороши для адгезии..
Лично ты сам пробовал красить гелькоут?В смысле-опыт покраски у тебя был?Или стоял сбоку и наблюдал?
Надеюсь я обоим ответил..
Ну это другое дело,если это так,то вобще и грунт небудет лежать
так .... вот теперь я в недоумении !
1.по мнению одного стоит заматовать гелькоут , потом грунт по пластику (который полупрозрачный ) а потом красить во что вздумается !
2.по мнению другого , заматованный гелькоут грунтовать не стоит , а сразу можно красить !!!
3.у меня есть ещё вариант самой бюджетной покраски !!! на работе есть краски по металлу , желтая , оранжевая , серая , чёрная . но они двухкомпонентные , отвердитель , ускоритель .... так вот , если заматовать , и не покрывая грунтом нанести пятна этими красками ? но как сказал продавец , что на тиккурилу (а краска с работы вроде как тиккурила) лак не ляжет . соответственно дополнительной защиты не будет .изначально рассматривал только этот вариант покраски . но не хочется потом перекрашивать !!! хотя бы года три продержалась !
Что лаком покрывать собрались?беззерновые металики,зернавые,перламутры покрывают лаком, все они имеет состав BC100,если память неизменяет ,а это есче тот растворитель, к стате для перехода его иногда используют
Так чего проще-попробуй нанести любую краску на кусок гелькоута-сразу покажет кто прав.
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
Грунт по пластику это жидкая прозрачная субстанция, (может быть с неболшим количеством серебрянки) так что основной цвет все равно останется...
если использовать этот вариант , то какй лучше грунт выбрать из бюджетных ? ляжет потом на него автомобильная краска , а сверху лак ? хочу покрасить лодку пока до привального бруса , потом на прицеп , а дальше думать , что делать с верхней частью !
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
Если в гелькоуте присутствует воск-в достаточном количестве-никаким грунтом это не перекрыть!Будет сползать до последнего слоя.Я вот только удивляюсь-как-же красят лодки на производстве?У нас в городе-парень изготавливает лодки из стеклопластика(Андрей) длиной 3.5-4 метра.Красит их без грунта-Викой.Краска стоит хорошо,не плывёт,не лупится.Лодки зимуют не покрытые во дворе-цвет даже не меняется.
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
это конечно выход ! но эксперементировать не получится .... я тоже так думал , есть рундук от лодки с такой же покраской . но вемя ограничено !
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
Почитайте на досуге...все описано чем, как, сколько...
Не берусь утверждать что это лучший (вернее однозначно не лучший), вариант, но это то, что было в доступе из бюджетных.....
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
:hahaha::hahaha::hahaha::lol::lol::lol:немогу, сча подохну
если бы я был маляр , или хотя бы разбирался в покраске , то этого вопроса и не было !!! но так как я в этом дуб , то хочется подойти к этому вопросу серьёзно ,что бы потом не косячить ! сделать всё максимально качественно !
Псть несколько вариантов нанесения. Первый это изготовление. Воск наносится на форму, пт верх него наносится гель , затем пэф смола, стеклоткань, стекломат и т.д. Второй когда сверху напыляют... вот там уже воск в стеролле... Ни одна автокраска и автолак не держат воду, а значит не избежен осмос...поэтому днище если и красить, то только или покрывая полиуритановым лаком или гелем.. но про гель в своей теме я все описал и лично сам этим не за какие деньги.....дольше...
Беззерновые ,зерновые ,перломутры ,все они покрываются лаком, сча наверно уже и нет автомобилей ,покрыты акрилом, качество их будет зависеть от выгорания, перекрывание и цвета, лак закрывает любую кроме акрила ,лак и есть конечный результат, от него будет зависеть все остольное, стерание ,царапонье(я по лаку на палубе на проге хожу ) , и т.д. , дешево и бюджетно НЕБЫВАЕТ лак должен быть хороший , плюс разбовитель, и того его надо буде не мало, банки три ,и то , с краской обойдется считайте сами, плюс подгатовка под металик,+ разбовитель для металика
А да есть есче цвета V.I.P.но на них денег надо много
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
спасибо ! почитаю !
Вообще я бы не стал красить гель без Острой необходимости... просто его отполировав всегда модно вернуть первоначальный вид. Можно так же рассмотреть вариант обтянуть его пленкой....
спасибо ! почитаю !
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
Беззерновые ,зерновые ,перломутры ,все они покрываются лаком, сча наверно уже и нет автомобилей ,покрыты акрилом, качество их будет зависеть от выгорания, перекрывание и цвета, лак закрывает любую кроме акрила ,лак и есть конечный результат, от него будет зависеть все остольное, стерание ,царапонье(я по лаку на палубе на проге хожу ) , и т.д. , дешево и бюддетно НЕБЫВАЕТ лак должен быть хороший , плюс разбовитель, и того его надо буде не мало, банки три ,и то , с краской обойдется считайте сами, плюс подгатовка под металик,+ разбовитель для металика
я планирую пока покрасить днище и борта до привальника . краска у нас продаётся и на развес от 100грамм . я не собираюсь покрасить даром , но и за огромные деньги тоже красить не буду . проще лодку отмыть и всё !!!
Поверьте, проще отмыть ,и дешевле,
Какие 100гр?? Это подбор , по цене 5€ за эти 100гр???
Теперь считай сколько нужно краски и лака? Думаю в 150€ влезишь, если лодка метра4
Дорого это для вас???
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
вот эту лодку хочу сделать веселее
222530
222531
222531
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
я не имею ввиду что потрачу сто грамм , а то , что не нужно покупать банками , а можно купить в аккурат , без остатка !!!
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
просто решил оставить большую лодку . есть ещё пвх нднд 4 метра с сузукой 15 , которую продам , ещё есть какая то 2.8 м и электро мотор (ниразу на воду не спускал ) .
VAdiMm
Волгодонск
Вадим
байда
сузуки 50
Вот что пишет человек , который производил именно эти лодки : Лодка в гелькоуте , клееная полиэфирными смолами. Чтобы её покрасить достаточно заматовать гелькоут и покрасить высоко глянцевой полеуретановой краской . Они есть которые наносятся с грунтом и которые наносятся сразу на основание . Гелькоут до стеклоткани зачищать не нужно.
Эх , теперь бы определиться с краской ....
