ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Петрович, подкину тебе идею, прокатись по конторам меняющим стекла на авто.
У них возле стенки стоят снятые стекла с трещинами, их там просто пропасть и все разные. Выбери себе несколько штук разных, примерь на лодку, потом купи у них такое же новое.
Они тебе с радостью отдадут всю пропасть, я так и сделал, заполнил ими не удобную яму возле гаража, её теперь не размывает.
Так и делал, шаблон на выброс потренироваться брал у них :yes:
Сейчас у нас просто локдаун и большие официальные конторы закрыты или работают дистанционно, автошроты работают и я туда изредка наведываюсь, т.к. машина пока в ремонте.
Спасибо Андрей, но пока не нужно - попробую вырезать по размерам сам :?стекло "триплекс" по изгибу обещали подобрать на автошроте ... будем посмотреть что получится, фотки выложу !
Заднее в идеале, с подогревом.
Недели полторы назад смотрел передачу "Махинаторы", тачки восстанавливают. Там подбирали лобовик на машинёшку от какой то другой(по изгибу), накладывали лопнутое на подобранное, обводили по контуру, надрезали стеклорезом, место надреза прогревали(не много) горелкой, и стекло ломалось строго по линии стеклореза. Прогревали с обоих сторон.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Ок, напишу и размеры с родного оргстекла сниму на выходные (у меня он как шаблон остался):yes:
Есть триплекс и есть калёное, калёное - не режется, ибо стекло под внутренним напрягом, триплекс специальным диском, с водой и на минимальных оборотах попробовал на болванке и получилось.
Смысл триплекса в том, что можно ставить стеклоочиститель, поливать ацетоном и ничего ему не будет ни от солнца, ни от времени ... делаю один раз и для себя :?
P.S. Изготовить новое на заказ ( шаблонов по лодкам у нас нет и никто этим не занимается ) - посему очень дорого получается однако !
Идея очень интересная. Буду вам очень признательным, если данный процесс вы заснимите или сделаете фото. По практике могу сказать, что триплекс меняет цвет, как и само стекло. Автомобильный триплекс, это конечно другие технологии, другое сырьё и подход. Обыденный триплекс, ограждение, козырьки, ведёт себя местами так себе... Пленка может пожелтеть, сдает так рано или поздно)
По поводу шаблонов, это тоже если захотеть не проблема, шаблон с картона, на 5 погонных метров, цифрануть в автокад, по обьяВе, может в данный момент очень много людей и не дорого. Но в вашем случае, если я всё понял правильно, нужно искать что-то советское и пилить. Я прям сам хочу попробовать )
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Можешь замерить размер родного стекла?
Приветствую ! :snimau shlyapu:
Сегодня был в гараже, проверял как полиуретановая краска встала, :?вроде всё ОК.
Сделал замеры старого стекла ... "хитровыкрученное" оргстекло стало быть - не прямоугольное стояло однако !
217327217328217329217330217331
Посмотреть вложение 217327Посмотреть вложение 217328Посмотреть вложение 217329Посмотреть вложение 217330Посмотреть вложение 217331
Лови идею, проще не бывает
217333
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:shock::shock::shock: ... Достойный вариант :good:
Ну попробовать порезать цельное я уже всё равно морально и психологически настроился (самому интересно стало) - не получиться, тогда ЭТОТ вариант возьму на вооружение однозначно.
ПАСИБКИ за идею !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Всем здравия желаю !!!:snimau shlyapu:
По случаю досталась вот такая помпа JOHNSON (40 лтр/мин, 12 v), думаю стационарно под рецессом в дополнение к "ручной"-аварийной".... :? так, на всякий случай льяльные воды неспешно откачать. Обозначена со сменным катриджем типа, знать бы ещё как часто этот катридж менять придётся. Однако будем посмотреть, автомат ставить пока не планирую.
217753217752 Поскольку не все легко разборные, покажу "внутренности".
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Всем Доброго времени суток !
Где то на форуме раньше встречал информацию о том, что совколодки делали из "отходов авиапрома" - т.е. из того что попадалось под руку на тот момент. Зачищая люминь наткнулся на штамп ОТК (отдел технического контроля на производстве) ... слава Богу АМГ 5, правда в перевёрнутом виде :pardon:
218301 218299218298
P.S. Идентификационный номер на привальном брусе в кормовой части выбили нормально - видно уже на трезвую голову.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
В качестве привального бруса на носовую часть заготовил резиновый молдинг от переднего бампера ВАЗ 2104, 2105.
По моим прикидкам накладка должна лечь хорошо.
Назначение: мягкий упор в пирс, причал и др. препятствия для защиты надводной носовой части от возможных повреждений.
Так же, на пробу изготовили фрезой клин на транец толщиной 30 мм, высокомолекулярный полиэтилен - PE
хорошо держит ударные нагрузки, имеет высокий модуль упругости на изгибе, обладает высокой степенью жесткости в сочетании в механической прочностью, гасит вибрацию. Если PE понравиться в эксплуатации (типа разделочная кухонная доска на транце :pardon:) водостойкую фанеру буду пользовать только как "башмак" под колесо лодочного прицепа :yes:
220985 220986 220987
Поздравляю так же всех Православных с Рождеством !
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Идея с PE очень понравилась. Сам ломаю голову из чего сделать клин. Сейчас застрял на стадии организации, подъема и укрепления транца под 60лс. Хочу отказатся от дерева/фанеры в сторону долговечности и и легкости.
Как это парадоксально бы не звучало, но я транец (в т.ч. и клин) делаю под конкретный мотор - МЕРК 50, т.е. никаких болтов в корпус ниже ватерлинии, поэтому размеры клина могут чутка отличаться. Будем пробовать :yes: !
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Ребят,а можно попросить фото клина....меня интересует внешний вид и размеры.
Спасибо
Спасибо
Я на своём Корвете-500 делал так-взял круг капролона(на строительном рынке-продается весом) Ф50 и на станке просверлил его Ф 13 на глубину около 100 мм,после отрезал четыре "шайбы".Две -толщиной 25 мм,две-10 мм.25 мм подставил под верхние болты,10-под нижние.Вот и всё!Клин готов!Правда предварительно позвонил Олегу(Самара)-проконсультировался.Он сказал-делай-все будетОК!Так и вышло.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Спасибо
Завсегда рады :popcorn
правда ещё не сверленный "по месту" .... дополнительно буду сажать этот диэлектрик на полиуретановый герметик ! :pardon: во как сказал ... сам не понял.
221004
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Спасибо...
Три сантиметра достаточно для переустройства советского угла тра́нца под буржуйский???
То есть иными словами,Вы с'имитировали "клин" в 25-10=15 мм????
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Спасибо...
Три сантиметра достаточно для переустройства советского угла тра́нца под буржуйский??? ....
В моём случае (теоретически), таки ДА !
Мах. расчётный угол наклона транца для MERСURY 50 ELPT4S (big foot) 12 град.
Уже имеем угол наклона заводского транца САРЕПТЫ 6 гр.;
расчётный угол дополнительного клина (400 х 370 мм) + 6 гр.;
Итого: 6+6 = 12 гр.
Толщина транца 34 мм + клин 30 мм + вставка под кницу АМГ 5 (3мм) = 67 мм
Ширина посадочного места подвески "до клыков" MERСURY 50 ELPT4S ~ 69 мм (2,7 in).
Как то так примерно посчитал в теории, ну а то - что будет в реалиях на воде ... будем посмотреть ! :?
Посмотреть вложение 220985 Посмотреть вложение 220986Посмотреть вложение 220987
Тоже ставил такую резинку от бампера 5ки на Нептун-3, как раз на носовую часть. Подошла как влитая, стыки закрывал накладками из тонкой нержи.
[QUOTE="OlegMAN, post: 716836, member: 4895"
[/QUOTE]
Да.Только у меня был Корвет,а это-уже "новодел",и угол на транце уже был,но так как постоянно присутствовал "дельфин"я и сделал доплнительный "клин"и приварил були на транец.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
[/QUOTE]
А,какие "шайбы " порекомендуете для нашего советского транца?
Какого размера имею ввиду?
[/QUOTE]
Какие на хрен шайбы? Вы голову включите! Гляньте на струбцину внимателтно. Она сделана так (во всяком случае у меня), что сама работает как пружина и натягивается болтами при затяжке. Совсем немного, но эту заданную кривизну видно даже глазом. Нагрузки равномерно распределяются и гасятся, а вы хотите 4 точки нагрузить. Хороший удар ногой и привет семье!
Вот эта "щель" на фото и есть "пружина". Поверхность лифта идеальна.
Борь!Ты бредишь,что-ли?Какая заданная кривизна?Кто её задал?Какая натяжка?Для чего эта кривизна нужна?Гасить удары?Смысл в ней какой?Скорее всего-нет на струбцине никакой кривизны,а то,что у тебя-это деформация струбцины при эксплуатации.Сколько у меня мотоов не было(всего пользовал5 штук,сейчас -6-ой)-ни на одном не было и в помине этой"заданной"кривизны.И ,могу сказать,что от того,как у тебя закреплён мотор-через клин или через шайбы,то он всё равно держится только на ЧЕТЫРЁХ ТОЧКАХ!!!И никак иначе.Именно эти четыре точки и принимают вес и всю наргузку,которую передаёт мотор на корпус.
[/QUOTE]
Да такие-же и можно ставить.Верх-25,низ-10.
[/QUOTE]
Саш, а как ты мотор крепишь? Я про комбинацию винтов, гаек, шайб ... Вопрос задаю с целью познания.
