Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Фотки сделай как не закрывается. Просто посмотреть степень косяка при изготовлении..
Вот верхнее. Закрывается нормально.
208884
А вот нижнее. Проблема в двух миллиметрах
208885208883208886
В целом не критично, но оно не работает
Вот такая щель образуется. Из-за этого дверца резонирует
208887
А вот проблема с уплотнителем. Его просто нет там, где проходит влага. Это я просто помыл стекло.
Вода на сланях
208889
Вот через эти щели проходит. С другой стороны такая же. Но что-то не сфоткал((
208891
А на скорости вода идёт по этим выемкам и капает в конце консолей
208890
208888
Вспомнил ещё одну проблему. Возможно это только с мерком т.к.из 60ок это самый высокий мотор.
Это максимальная высота мотора. Если поднять выше - крышка мотора упрётся и её можно повредить/сломать
208893
208892
208894
Но зато сегодня в волну, против течения и ветра разогнался до 59км/ч. Но тут либо снимать, либо замерять. Постараюсь взять второй телефон и снять видео по скорости
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Посмотреть вложение 208885Посмотреть вложение 208883Посмотреть вложение 208886
Вода на сланях
На калитку надо клеить резиновый уплотнитель. Думаю идеально подойдёт резиновый медицинский жгут
Свою с yamaha 60 2t разогнал против течением 58 по 60, тент кстати съедает 2-3км, если ветер встречный то 3-4
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вода на сланях
А ничего не мешает дверце становиться на свое место в районе нижней защелки? Может там что то как раз 2 мм — внахлест пустили и она не дает? На фото вроде бы накладка прикручена.. не видно куда заходит... думаю в твоем положении, проще всего — ткнуть носом дилера.. все козыря у тебя в руках...
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Вода на сланях
Протяни гайки крепления стекла ,левую сторону, оно просядет и защёлка совпадёт. Начни от форточки.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Да, при проходе волны, особенно под углом - залетает вода в кокпит через низ тента. Неприятно. Тоже оценил эту особенность. Но я бы не сказал, что литрами за раз. Через 20-30км езды по волне задний диван мокрый. Но и волна должна быть побольше, чем на видео.
Один раз на сильной боковой волне залетела вода спереди, попала на телефон (лежал на боковой полке). Был неприятно удивлён.
В дождь вода проходит через углы калитки, далее по выемки на консолях и капает между судоводителем и пассажиром. Тоже неприятно. Если спать в лодке в дождь - накапает. Что для меня критично. Попробую это исправить.
Что нос брызги даёт сильно - пока не заметил. Либо может после прогресса у меня не сложилось такое впечатление. Вообще брызги летят, но не сказал бы, что прям критично.
Хотел к концу сезона собрать недочеты, но раз уж начали, то продолжу.
Не нравится стекло. Быстро царапается и оставляет следы. Скорее всего через пару лет буду искать коленное.
Положение пассажиров сильно влияет на крен лодки при езде 40км/ч. На скорости 50 и выше лодка ведёт себя лучше. Положение пассажиров уже не так сильно влияет на крен, лодка начинает лучше резать волну, но платить бензином за такой крейсер я пока не готов.
Значок на руле отвалился. Посадил его на клей.
Наверное пока всё
Сергей, а не думал стекло затянуть в бронеплёнку как пластиковые фары на авто затягивают? От царапин очень поможет думаю.
И по тенту может кто то на стороне делает нормальные не текущие тенты или это конструктивно не возможно? Тоже хотелось бы в лодке спать, но если будет течь это не годится.
Я вот заказал волжанку 46, взял только бак, рейлинги передние и место под установку сидения на фиш платформе.
Подскажи по опыту может, что-то лучше сразу на заводе заказать?
Тент не стал брать ибо отзывы противоречивые и не дешёвый, а вот сепаратор смотрю все потом ставят...
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Нет. Дверца не мешает. Без неё такая же проблема.
Попробую. Спасибо
Затянуть в бронеплёнку не думал. Идея хорошая. Подумаю.
Сепаратор я отдельно ставил. Дешевле на несколько тысяч, а установка простая. Просверлить 2 отверстия, прикрутить его и натянуть на него шланги. Я ещё заказывал клотик. Под него идёт отдельная кнопка и он съёмный. Считаю цену оправданной. Плюс без него не пройти техосмотр (В крайнем случае у нас. По закону он должен быть). Тент мне нравится. Ткань прочная, на жаре/холоде не сужается/растягивается. Я не замечал, чтобы ткань текла. Вода залетает только при движении в волну снизу через щели. А на стоянке в дождь вода попадает через щели где калитка. Тент не причём. Если его заказывать, то будет он на клёпках. На лодка 44 за такой тент цена почти такая же. Но устанавливать самому. В общем я тоже долго думал, но всё же решил заказать на заводе. Пока не пожалел. Цена была 35к.
А так остальное по желанию и нуждам. Рундук-ступеньку я не брал т.к. это будет мешать надуть внутри матрац. Лестницу не брал. Решил посмотреть как без неё. Скажу, что нормально. Когда пытаешься залезть на лодку через кринобуль - кринобуль подтапливается и становится почти вровень с водой. Во мне 80кг. С лестницей конечно удобнее должно быть, но и без неё залезть не сложно. Места в рундуках не хватает. Задний рундук полностью занят. Там у меня аккумулятор, пять жилетов, инструменты, запасной винт, кошма, аптечка. Что-то было ещё... В общем там самое необходимое. Какие-то вещи туда уже не убрать. В переднем рундуке тоже места не много. В целом если ездить на легке - проблем не будет. Я стараюсь не захламлять т.к. у меня постоянные длинные переходы по 50км. Столик, чайник и т.п. я уже не вожу с собой. Беру только при необходимости
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Попробую. Спасибо
Щели консольные я зашпатлевал полиуретановым серым герметиком. В дождь заливало нещадно, до 3 литров за ночь. На дверцу приклепал полоску из алюминия ,закрывающую калитку, туда тоже заливало при стоянке т.к. дифферент на корму.
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
И стекло протягивал всё по кругу, разболталось через 2 часа хода. Также течёт по уплотнителю нижнему, закрывающему винты крепления стекла к консоли, снял уплотнитель, промазал чёрным герметиком, поставил уплотнитель, промазал ещё раз свверху все стыки.Там много где течёт, даже по стойкам вертикальным снизу, я разбирал всё стекло и мазал все подозрительные места, их видно приразборе - грязно и мокро.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Подскажите, крепёж под этим уплотнителем (на картинке выделил)?
Уплотнитель не на клее/силиконе? Крепёж под болты? Шестигранники? Торекс? Чтобы лишний раз не ездить, а в интернете инфу не нашёл
209110
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Съездил в Елшанку. Опять прокатался под 100+км. за 2 дня.
Собственно для этого она и покупалась. Очень доволен и планы не поменял.
209112
Утром по классике лодка оказалась на мели. Но стащил в этот раз почти без усилий.
В прошлый раз лодку за ночь ещё повернуло боком. Вот там я помучался. Всё же это не прогресс.
Думаю пора уже менять тактику и ставить на 2 якоря в распорку в двух метрах от берега.
Хорошо видно откуда и как начинаются реданы на новых моделях:
209116209113209114
Крейсер для себя выбрал 4200-4300. Вдвоём скорость при этом 39-42км/ч. Иногда может быть больше-меньше, но чаще всего такая.
И по звуку не так громко и расход приемлемый и скорость тоже.
209111
Возвращался уже вечером. Получил огромное удовольствие. Отличные виды! Гладкая вода! Вторник! Едешь и отдыхаешь.
209115
209118
Galand
Астрахань
Самострой
Ямаха 30, Лифан 27
Попробую. Спасибо
Меня очень выручают рундуки, который я сделал в палубе. они приблизительно 400 на 400. Один забит коробками с приманками. во втором зип и кухонная утварь. В средний мне спаяли сумку из ПВХ. в него кладу замороженные бутылки и продукты, или рыбу бросаю, получился типа термобокса. Еще есть и ящик ступень, он почти пустой, но это временно :)
Сейчас купили термобокс на 50литров. его скорее всего на носовой палубе буду размещать.
Galand
Астрахань
Самострой
Ямаха 30, Лифан 27
очень хорошо помогает якорная лебедка с пультом ду.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Да вот тоже думаю сумку купить какую-нибудь. А можно фотки как это всё выглядит? Интересно посмотреть.
Наверное, но я взвесил все "за" и "против". Решил первый сезон не брать т.к. это не дешевое удовольствие и посмотреть на сколько мне удобно без него. И вот что получил
ЗА
1). Легко и быстро поднимать/опускать якорь
2). Можно стягивать лодку с мели
ПРОТИВ
1). Дороговато
2). Занимает место на "ступеньке". Достаточно критичный минус. На рыбалке я часто сижу на этой самой ступеньке, а причаливаю носом к берегу. Лебедь будет мешать заходить/слезать.
3). Лишний вес. Я частенько катаюсь на большие расстояния и лишний вес имеет значение.
4). На данный момент меня абсолютно не напрягает скидывать/поднимать якорь руками.
Сезон ещё не кончился, но в данный момент покупать лебёдку не хочется
Galand
Астрахань
Самострой
Ямаха 30, Лифан 27
ЗА
ПРОТИВ
1). Дороговато
у меня скрытой установки Штокер. Часто джигую, и постановка с разницей в метр порой критична. Вообщем для меня лебедка, один большой плюс. А в октябре -ноябре, большой и жирный плюс.
Но у каждого свои условия, каждый себе выбирает
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Да, согласен)) Посмотрим, что в сентябре/октябре будет. А так может и решусь
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Да, под ним, уплотнитель типа тонкостенного шланга, с краю подцепить и на себя. Сначала нужно протянуть стекло, потом я разобрал угол ближе к форточке, там пара винтиков, потом открутить стойки вертикальные боковые, тоже пара саморезиков, толкаешь везде черный герметик, и собираешь. Крепёж стекла вроде крест. под отвёртку, точно уже не помню, но все головки винтов надо мазать герметиком. Если что непонятно объяснил , звони 921899774 девять вацап.
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Я на фотке у тебя не увидел вертикальных полос- стоек, стекло просто в рамке без усиления?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Спасибо! Если что напишу.
Есть. И по бокам стёкол усиления и стойки тоже присутствуют
209149
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Вот тут снизу стоек есть щели, вода по стеклу стекает и туда, Потом по профилю внутрь и вытекает с торца, затем в карман . в зависимости от наклона- левый или правый.
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
Без снятия верхней рамки стекла стойку не вытащить, я долго пытался засадить обратно- без изгиба не лезет, лучше снять...
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Не подскажите какая высота клотика стандартного с завода? Чтобы за тент ходовой выходил как я понял, так как не заказал сразу менять заказ уже нельзя, придётся докупать отдельно, говорят длина клотика 1,2м
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Смогу замерить только в субботу. Но он вроде бы ниже тента.
А зачем стойку снимать?
Игорь 2019
выборг
Волжанка46 Фиш 2020
Я60F
