simply man
Многие не правильно оценивают высоту волны, 40 см это больше половины высоты борта лодки, не может даже волжанка ехать 40кмвч комфортно по такой волне.
Истинно. Не далее как в это воскресенье для интереса мерил высоту волны. Глянул невооруженным глазом - сантиметров 10-15. Зашел в воду, воткнул палку в дно, заметил макс и мин отметки воды. Получилось 5. В высоте волны оценка очень сильно в преувеличение уходит.
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
вот волна сантиметров 40, вы хотите сказать что на волне большей пойдете 40? Да ну нафиг. Для понимания, волна 60 см - это когда заходишь в воду, по пояс, и волной накрывает до головы.
Не буду спорить, волну рулеткой не мерил, на глаз понятие относительное.
Но судя по видео вашему можно смелее идти.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Смелое утверждение:popcorn:popcorn:popcorn
Вопрос, у кого какой примерно расход и какой комплект?!
В46ф +yamaha 60 fetol 2t, максимальный думаю как в паспорте 21л(не мерил) , крейсерские об. 4000-4400 скорость ~40-45км/ч, расход ~13,5л/1ч, сужу по датчику топлива и чекам на бензин, моточасы и пройдены км. Кстати датчик уровня топлива в принципе +/-2л показывает корректно, исключение когда в баке остаток ~10л.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня не волжанка, прогресс утяжеленный, 60 4т сузуки инжектор, 4000км - 42кмвч, 4500- 46-47кмвч, расход 8-9л/ч
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Маленький расход для 2 тактного мотора (21литр на полном - это расход 60 сильного 4 тактного мотора)
Волжанка 46 фиш + мерк 60 efi 4 такта. На крейсере 4000-4400, местами 3600, 6000 за 140 км сжег чуть меньше 30 литров (если верить датчику). Выезжал - было пол бака, в дороге залил 30 литров и когда вернулся осталось чуть больше, чем пол бака
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Я написал по чекам, мото часам.
А сколько по вашему 2т должен потреблять?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
60 л тратил на 250км на 60ке 4т, на 40-ке 2т тратил 90л/290км, замерял наливом топлива, на максималках паспортный расход сузуки 60 - 21л/час, но так наверное ни кто не ходит.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Это 4 тактный мотор, а у Stas M 2ух тактная 60ка.
4ех тактный и жрёт 20-21 литр на полном
60*0,35/0,7=30л/ч. Примерно столько на максимальном ходу
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Спасибо Александру Тугарину за контакты!
Восстановили мне соласовский винт 11.1 на 13.
Винт пойдёт на прогресс-4 с мерком 40. Сейчас там стоит 10 3/8 на 13 и лодка потеряла в динамике по сравнению с 14 3/8 на 14.
207115207114207113
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Откуда такой расчёт? Как тогда считает производитель моторов? Ранее была 30лс 2т, паспортный расход 11л. Ходил часто газ в пол, пол факту был реально +/-1л.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я40ХВС кушает на полняках 18л/ч, 60 должна минимум 25/ч кушать, иначе у неё проблемы могут возникнуть. Но производитель пишет мах расход 21л/ч, хз почему так
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Какие проблемы? У меня 60 есть на крейсере ~13л.в чем проблема?)
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
13 литров на крейсере 4000-4400 хороший расход для 2 тактного мотора. Но на максималке 21 литр жрёт 4 тактная 60ка.
Посмотреть вложение 207115Посмотреть вложение 207114Посмотреть вложение 207113
Рад, что помог!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Выехал после ковида на воду. Просидел 2 недели дома. В целом проболел не сильно. Со вторника официально здоров. Не удержался и не стал ждать выходных))
Слепил небольшое видео. На первом фрагменте лучше всего видно волну. Далее в такую же волну с отжатым тримом. Едем вчетвером + полный бак. Скорость 37-39км/ч. И последний фрагмент - волна такая же, трим поджат сильнее, скорость где-то 40км/ч.
У меня на лодке брак. На калитке две защелки. Нижняя не фиксирует - упирается в стекло. Из-за этого дверца не прижимается должным образом. При езде более 50км/ч либо при сильном ветре эта калитка резонирует. К дилеру пока не обращался. Не хочу пока этим заниматься. Поеду скорее всего в конце сезона. Этот звук слышно на последней вставке
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
АППАРАТ..
не тяни с общением с дилером.. дилеры они такие.. одинаковые:)))
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Минус лодки, в волну /ветер это боковая волна, довольно сильно и неприятно бьёт в скулу и главный минус опять таки боковая волна и ход под тентом :волна бьёт в борт, от борта летит ровно под тент и далее литры воды лотетят в кокпит, итог все что лежит в районе заднего рундука все мокрое! Также в дождь заливает через входную дверь и калитку, и из за не развитого брызгоотбойника также нос лодки сильно брызги даёт.
Но ещё раз крепление тента это конструктивный просчёт! Надо будет колхозить отбойник
В целом волну проходит хорошо
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Да, при проходе волны, особенно под углом - залетает вода в кокпит через низ тента. Неприятно. Тоже оценил эту особенность. Но я бы не сказал, что литрами за раз. Через 20-30км езды по волне задний диван мокрый. Но и волна должна быть побольше, чем на видео.
Один раз на сильной боковой волне залетела вода спереди, попала на телефон (лежал на боковой полке). Был неприятно удивлён.
В дождь вода проходит через углы калитки, далее по выемки на консолях и капает между судоводителем и пассажиром. Тоже неприятно. Если спать в лодке в дождь - накапает. Что для меня критично. Попробую это исправить.
Что нос брызги даёт сильно - пока не заметил. Либо может после прогресса у меня не сложилось такое впечатление. Вообще брызги летят, но не сказал бы, что прям критично.
Хотел к концу сезона собрать недочеты, но раз уж начали, то продолжу.
Не нравится стекло. Быстро царапается и оставляет следы. Скорее всего через пару лет буду искать коленное.
Положение пассажиров сильно влияет на крен лодки при езде 40км/ч. На скорости 50 и выше лодка ведёт себя лучше. Положение пассажиров уже не так сильно влияет на крен, лодка начинает лучше резать волну, но платить бензином за такой крейсер я пока не готов.
Значок на руле отвалился. Посадил его на клей.
Наверное пока всё
Stas M
Волжанка 46 фиш
Yamaha 60
Наверное пока всё
Планы на след сезон, приклепаю к планширю отбойник, а на калитку наклею обычный резиновый мелецинский жгут
Стекло протираю автомобильной тряпкой (жёлтой) все и хорошо
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
