GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Всем привет Друзья Водомоторники!!!
Стал я счастливым обладателем рулевого от Александра именно того самого ,что на фото в начале темы. Не знаю почему ,он не захотел его ставить,но я рассматриваю только такое. Хочу его поставить на своего Днепра!
Братцы научите как это сделать куда что крепить. Помогите пожалуйста!!!:drinks::oops:
Игорь, в чем именно у тебя загвоздка встала?
Вот именно, что надо конкретно?
Там все до примитива просто.
Ткни пальцем в свои затупки, щас все порешаем.
По порядку.....
1.
2.
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Для начала там кучка роликов и хз какой куда и как крепить надо....
Потом не знаю какой руль подойдёт сюда...
Там 4 или 5 роликов, все стоят по углам, они самонаправляющиеся, крепёж под них есть в углах на бортах вверху.
Два ролика в углах на транце и два на бортах напротив шкива на руле.
Руль любой, лучше тот, что любят малолетки, типа спортивный, он меньше и не будет упираться в коленки, а ваще любой. Фотну тебе этот руль.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Игорь, я же тебе говорил по рулю:unknown:
По родному стоят 6 роликов. 2 спереди, под торпедой, по углам. По бортам, в верхней части шпангоутов отверстия, в них проходит трос. В корме, в верхней части идут крепления для роликов, ролики с крючками цепляются за них. Потом ниже, у транца еще два крепления для роликов, они уже направляют в отверстия, в которых трос идет к двигателю.
Гарик 69
Тверь
Илюх. Если бы я знал что такой шпаготы эти(( меня надо носом тыркать((
Залазь в лодку, смотри из нутри в верхние углы, где транец соединяется с бортом, там будут крепления под твои ролики вот туда и зацепи два своих, в каждый угол по одному.
Найди точно такие же крепления на транце и повесь ещё два ролика.
И напротив руля, на бортах, из нутри найдешь ещё два крепления и туда ролики повесь.
Потом научу, как трос протянуть, закрепить и отрегулировать.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Вот фотки. Первая в кокпите, где штурвал. Вторая кокпит спереди, поворот назад.
Третья корма, два ролика, от борта к транцу и от транца к двигателю.
Ой и мои киношки загрузились.....
Ну пусть будут до кучи.....
Гарик 69
Тверь
во блин. А я думал надо сверлить и прикручивать их!!
завтра полезу. спасибо ДРУЗЬЯ!!!! :drugi::drinks:
Гарик 69
Тверь
чтоб я без вас делал блин....:shock::?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
штатное на "гурмана/эстета" Там на соединении ещё "собачьи" аморы ставить надо. А если от старости ролик от корпуса отлетит?
И не говори..... Как страшно жить!!!!!
А если так??????? Куды ваще щемиться???
Borisych
Саров
Я40НЕРО
мне нравились https://www.badger.ru/catalog/lodochnye_motory/distantsionnoe_upravlenie_motorom/rulevoe_upravlenie_na_lodku/149428?oid=165685 , но ныне с размерами проблемм. А так перекрывают все нужды... Но можно трос и погнуть чутка в разумных пределах, главное маслом пролить заранее....
А что там может нравится?
Твоя рулилка в 3,5 раза медленнее самой обычной, 50 летней штуртроссовой.
А медленный руль это тоже самое, что и медленные тормоза.
P/S.....
Это тоже самое, что про мотор сказать.....
" заводится хорошо, но долго..."
Borisych
Саров
Я40НЕРО
да не вопрос. Тогда можно обсудить "удобство и практичность" рулёжек. Отдельная тема есть?, или тут?
Первый косяк штатной - без собачьих пружин слетает трос. Ролики большинству нынешних пользователей в диковинку, опять же слет троса и клин. Наматывать трос на рулевой шкив они тоже не умеют....
У современной однотросовой есть люфт, можно приловчиться. В остальном, если маслом пролить, вполне рабочая... Переклад и у старой от диаметра шкива, но и у современной вполне допустим.
Тем более Т71 аля без обратной связи. На Хилловских винтах и на ней ссыкотно руль вращать, представляю как на штуртроссе будет.
Есть штуртрос и все остальное.
Че тут тереть?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
ок, ты человек авторитетный, зачем копья ломать? Пусть будет по твоему... :)
Borisych
Саров
Я40НЕРО
да не то что не знаешь, просто у каждого свои привычки, пристрастия, убеждения.... На штуртроссе я катал Я70, не вопрос. Позже была Я40/50. Да монописсуально. Но с однотроссовым на Т71 сильно удобнее в эксплуатации.
И в гонках переклад на монотроссовой тоже даже очень.... Привыкаешь...
Я бы даже согласился, но посмотри, кто тебе спасибку поставил???????
Поэтому, я категорически против!!!!!!
Андрушенька ,ведь я тоже на штуртросовом ходил , полное дерьмо,сча редуктор ,даволен как слон
