ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Сегодня был в гараже ... распугал всех пауков фотовспышкой, думаю по фоткам будет всё понятно, материал "колодки" похож на фторопласт (всего 4 шт., две в носовой части полурубки и две в кормовой. Что удивительно, полурубка ходит и снимается легко и без ощутимых люфтов, несмотря на солидный возраст и отсутствие следов какой либо смазки :?
194705194703194704
Посмотреть вложение 194705Посмотреть вложение 194703Посмотреть вложение 194704
Это капролон.
Прикольно, но я ничего не понял.
Вот этот капролон на рубке?
По идеи он должен в какой то "П" образный паз входить?
А если не трудно, как на бумаге это выглядит?
Че-то ваще не соображу, где лодка, где рубка??? ¿???
Трубка какая то????
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Просто сейчас временно гараж забит "под завязку" строй материалами, выкатить лодку проблемно, капролон на полурубке сверху в защитном кожухе, алюминиевая трубка - это направляющая вдоль борта от лобовухи и до кормы (подобраться к лодке могу пока что только с кормы). Капролоновый "ползун" плотно обхватывает направляющую трубку и не даёт возможность полурубке отделиться на ходу от лодки.
194720194721194722
Посмотреть вложение 194720Посмотреть вложение 194721Посмотреть вложение 194722
Аааааа...... Вроде понял....
Всё ездит по трубке, а трубка через полосу приварена к корпусу?
А капролон имеет прорезь снизу под эту полосу????
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Совершенно верно !
Кстати, запасные капролоновые ползуны (4 шт.) входили в ремкомплект Сарепты с завода.
Позднее, водномоторный народ уже не имея ремкомплекта, по мере износа ползунов устранял люфты между ползунами и направляющими вклеивая войлочные проставки.
Совершенно верно !
Ну тут и правда до гениальности все просто, я себе в голове рисовал схемы на порядок сложнее.....
Спасибо вам за помощь. Созрел я на рубку, попробую с городить такую схему как у Сарепты.
Спасибо.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Рад помочь, если в процессе понадобится ещё инфа по Сарепте - обращайтесь !
Бесят меня тряпочные домики именуемый тентами.
НУ, ну!Так и в Сарептовском варианте без тряпочки не обойдешся .С КОРМЫ то она тряпочкой заканчивается. В прогрессовском варианте дверки стоят.Можно если что на замочек закрыть!Задумайся! Оно тебе надо!?
Надо....
Хочу одним движением чик! И крыша над головой. Одним движением чик и доставай этого сраного окуня прицепившегося, опять чик и опять сухой.
Ты знаешь какие у меня рыбехи клюют на троле, когда дождь начинается/кончается!!!!!!!!
И ваще хочу один тент(рубку)....
А то как у дурака мохорки вечно..... Ходовой один, стояночный другой, транспортировочный третий, ночью на леща опять специальный нужно городить и ни одного нормального....
Хочу..... Чик! И спать..... И хрен с этим лещем, утром судака надеру на тролинге.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да смотря какая погода у них... на севере любая посудина наверное без кубрика — у местных не полноценной считается:)))
А ещё хочется через стекло приспособиться смотреть, а не поверх него.
Есть очень большой интерес к перемещениям по 50, 100 км в одну сторону в октябре, ноябре и декабре, до самого льда короче. Че то мне кажется рубка тут рулит, что бы ухо не надуло. :hahaha:
Подними стекло и рубку.
За зиму сделать не сложно.
Форумчанин так делал.
Будет намного удобнее.
Ткни носом, где такая тема? На Крыма хочу, поэтому размеры высоты проверенные хочется передрать.
Вот тут посмотри, но я имел ввиду другую тему
Или это и имелл ввиду....
Спасибо.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Надо....
На мой взгляд, именно для троллинга сдвигающаяся жёсткая полурубка и есть приемлемый вариант, особенно как сегодня ( t. +2, порывистый ветер), НО !!! .... Тролингуи ( истинные фанаты этого дела, ибо похлыст считают просто баловством) охотятся за трофейными экземплярами фарватерной щуки и судаком ..... мне на них даже смотреть ХОЛОДНО :shock: !
P.S. Наличие сдвижной, быстросьёмной, жёсткой полурубки (с возможностью добавить ещё смещающийся тент кабриолетного типа - и есть"изюминка" САРЫ) .... другое дело вопрос высоты полурубки, стулки и роста самого судоводителя. ИМХО :?
Все это так и есть и вообще найду Сару, возьму её.
Мне вот пока не понятно, как бороться с запотеванием стекла с закрытой рубкой? Смотреть то через стекло подразумевается.
Или тупо к тряпке вся борьба сводится?
А с наружи? Дворники? Антидождь?
Стекло скорее всего будет , лобовое от авто, или заднее с подогревом.
Со стеклом я уже морочился, заехал в контору, где меняют стекла авто, там пачки этих стёкол битых у стенки стоят от разных авто.
. Отдают все это с радостью, навалил чуть не полный прицеп и тупо примеряли не спеша каждое, карефану на самодельную лодку, подошло 2 или 3 от каких то иномарок, в той же конторе, карефан заказал такое новое, то что по дешевле и всего делов.
А этими битыми промоину в дороге возле гаража завалили и ваще гут.
Вот по этому пути и пойду ещё раз.
С наружи проблема дождь ,в нутри пох
