Николай64
Ямаха40
На первом фото это Прогресс 4 , у него с кормы отрезали 1 метр с небольшим длины до самой широкой по днищу и по этой ширине и килеватости в этом месте приблизительно 10 градусов моногидроном удлинили днище до 5 метров длины лодки , с укороченной клиновой лыжей . К сожалению проект не завершон , результатов нет . На 2х других Прогрессах , ранее, спущены на воду в 10 году , по той же схеме удлинили до 5,6 метра , но без лыжи , пошли великолепно .
На второй фотке Казанка 2М , делалась еще раньше , в начале 2000 , удлинена на 750 мм МОНОГЕДРОНОМ , килеватость чайки с лыжей на транце 18 градусов . Лыжа на родном днище от птички клином с 0 до 220 мм на удлинении вся 220 мм . Все днище переклепано в потай , с 90 Маринером 2х тактный , максималка была 72 км . Комфортная скорость 42 км ,по этому заменили мотор на Ямаху 60 , максималку не мерили , лодку продали лет 7 назад без мотора у нового хозяина была Ямаха 70 или 75 , под ним по моему до сих пор ходит ..
Олег, спасибо за ответ! Ваш опыт - это просто клад!))) Везде пишут, что под лыжу нужна большая килеватость, но на американских Lund и Smokercraft делают гидролыжу и килеватость на транце там вроде около 12. А на казанке по такому же принципу килеватость увеличивалась как на прогрессах?
На малой килеватости лыжа бессмыслена , лишний ряд клепки .
На Казанках по килю разрезал заднее днище до птички , отсверлив его от шпангоутов и оттянув вниз. В районе птички килеватость больше , по этому переломов нет. На шпангоуты с обратной стороны поставил из листа гнутики кусочками между реданами соблюдая чайку на днище , с одним вертикальным ребром каждый для жесткости . У борта где родной отгиб шпангоута мешал установки дополнительного уголка ,, валетом ,, срезал его , новый дополнительный уголок отстучал по профилю днища , (начать отстукивать с кормовых , если перестучали пойдет на передний , а в корму только новый стучать). Обрезал днище под клиновую лыжу в корме под размер 220 мм , на самой лыже сделал малки ( отгибы ) по 40 мм под клепку в шахматном порядке, со шпангоутов на лыжу также спустил гнутик с уголком оставив по углам водостеки . Все шпангоуты к днищу подходили как бы тавром в два ряда заклепок . Посередине шпации для жескости поставил дополнительно еше уголок 20х30, разбивая 30 мм полку под чайку (опять с кормовых) .
Николай64
Ямаха40
Принцип понял. Спасибо! Хочу переделать корпус под моногедрон, увеличив килеватость на транце до примерно 12-14 градусов, чтобы все это с поперечным реданом работало, либо гидролыжу делать и наверно не будет она нормально с поперечным реданом работать. Прикидываю объем работ и сам принцип как все это осуществить.
Померий сколько на стыке днищевых листов , превышать её не стоит .
Николай64
Ямаха40
Ок, все измерю, когда сниму все с лодки, но уверен на стыке больше килеватость. Чтобы сделать 12 градусов мне нужно будет примерно до крепления колес все разобрать.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Ну допустим не все ,а многие.Дело в том ,что многие покупают стёкло и потом или сразу там же заказывают и тент.Если лодка делается индивидуально в комплексной мастерской то и стекло и тент делают как захочет заказчик,а не по готовым лекалам.Вот несколько примеров.
Интересно а как вы прорезаете трубу под стекло на изгибе
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Олег привет, у меня такой вопрос, ни как не пойму на какие клёпки и как приклёпывал алюминь к швейлеру на транцевой доске из нутри, на вытяжные клёпки или саморезы или под молоток, как ты его закрепил подскажи пожалуйста
198423
Олег привет, у меня такой вопрос, ни как не пойму на какие клёпки и как приклёпывал алюминь к швейлеру на транцевой доске из нутри, на вытяжные клёпки или саморезы или под молоток, как ты его закрепил подскажи пожалуйстаПосмотреть вложение 198423
Коля, рад что ты двинулся в верном направлении!
Нижний ряд ( отгиб на дно рецесса ) полнотелая заклепка , остальной периметр на вытяжных плюс герметик как клей .
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Думаю , что пока еще не поздно стоит задуматься о проводке под датчики , навиг.огни , помпу и т.д.. Консоли зашиты , а вот провода не заведены....:ayayay
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Нет, не зашиты. Боковые стенки на саморезах и донышка у бардачка еще нет. Подход везде отличный.
Под консоли еще просятся полки, а в проходе рундук-ступенька
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Посадка высокая, удобная. Под сиденьем 30-34см, влезет амортизационная стойка и слайдер для поворота и регулировки в зад-перед. РУД можно перенести на потопчину. Приборная панель довольно большая 55-57 см и высотой 24-25. Слева бардачок просто огромный.
Николай64
Ямаха40
У меня тоже довольно высокие стекла и консоли, но стойка под сидения высотой около 25см, а с сидением как раз и получается около 33-34 см.
Хорошая работа! С такими трудозатратами можно было с нуля лодку построить.
Коль с нуля на мой взгляд плохая лодка получится , а вот если использовать детали носовых штамповок днища от Прогресса 4 , то я стобой согласен . Как то надо с хорошими юристами пообщатся и разобратся с термином ,, изменение конструкции ,, , в таможенном регламенте ни слова про это нет , или еще что то приняли ?
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Всем доброго времени суток решил поделиться своей работой правда ещё не закончил жду клёпки
IMG_20210303_172704.jpgIMG_20210303_172713.jpgIMG_20210303_172739.jpgIMG_20210316_145023.jpgIMG_20210316_174733.jpgIMG_20210316_174746.jpgIMG_20210316_175214.jpgIMG_20210316_175225.jpg
