Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Вот так удалось ампутировать форштевень . Кое что, порвалось и лопнуло!!! Одно радует накладка осталась цела!!
Посмотреть вложение 162237Посмотреть вложение 162239Посмотреть вложение 162240Посмотреть вложение 162237Посмотреть вложение 162241Посмотреть вложение 162244Посмотреть вложение 162246
Лопнула накладка стыка скулы и форштевня. Мысли есть гнуть из амг и варить, но может подскажете, кто как делал, как исправить?
Уже сделано, конечно, но так, - для сравнения чисто. Я накладку по другому починил. https://forum.motorka.org/threads/10155/page-8
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Проклепали усиление форштевня и скул. Прицепное, сгладил углы и сделал дырочки, вроде как окончательный вариант. Начал герметизацию бомболюка " блок непотопляемости", ранее удаленные ржавые уголки в углах передней перегородки.
Пришли запчасти к лодке: редуктор и троса. 14фут.
По усилению накладок форштевня, добавить клепок на второй ряд или нет?
Прицепное , прикрутить на болтики или заклепать металлическими заклепками?
164847164848164849164850164851164852164853164854164855164856164857164858164859
Посмотреть вложение 164847Посмотреть вложение 164848Посмотреть вложение 164849Посмотреть вложение 164850Посмотреть вложение 164851Посмотреть вложение 164852Посмотреть вложение 164853Посмотреть вложение 164854Посмотреть вложение 164855Посмотреть вложение 164856Посмотреть вложение 164857Посмотреть вложение 164858Посмотреть вложение 164859
По второму ряду - чем больше дырок, тем крепче клепаный шов . А на счет металических заклепок , других не бывает , если про стальные , то можно .
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
А такой кто то пробовал?
Изнутри швы промазать наверное пойдёт, есть опыт у кого то?
Володь я таким все стыки внутри лодки прошёл. Ушло 2 банки. Полет нормальный, ложится хорошо, на выходе (когда засохнет) тоже самое что и 630й. Не совсем жидкий но и не густой., в мелких пустотах приходилось кистью "вбивать" сам не затикает. Вчера лодку мыл, смотрел дно, сцепился крепко с металлом.
Что еще удобно , плотно закрытая крышка не дает засохнуть герметику. У меня немного осталось ,открыл он как новый , в отличие от тюбика 630 который все равно через месяц два верхний слой подсыхает на закрытом .
.......Полет нормальный, ложится хорошо,..........
Спасибо Лёша :drugi::drinks:
Я по описанию предположил, что будет не плох, а у тебя практика доказала.
Написано, что полимеризация и "загустение\становление" происходит после испарения жидкой составляющей(как понимаю растворителя), соответственно он и хранится в герметичной таре должен без проблем и это тоже подтверждает твой опыт.
Alexch70
Ну да , присутствует запах растворителя.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Здравствуйте ! Разбавлю маленько тему пока зима .
Долго искал заклепки для лодки. Неплохой вариант получился на форуме "Ассоциации Эксперементальной Авиации", у товарища под ником "Crazyfly". По переписке договорились о пересылке и цене. И вот заклепки уже дома:
172995172996172997172998172999173000
Телефончик скинь.;)
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Попробую узнать!
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Здравствуйте!
Отремонтировал на карбюраторах стертую втулку на нажимном рычаге. Снял родную втулку ,размеры: 6мм внутр диаметр, 10мм наружний, 12мм длина втулки. Ось, диаметр 6мм. Нашел на Али экспресс подходяшие закрытые подшипники, 4 штуки 6-10-3мм. Просверлил отверстие для фиксации набора подшипников шпилькой. Думаю хватит надолго.
Вот что получилось. Фото:
Да, на последнем фото модернизированная Донская катушка.
175354175355175356175357175358175359175360175361175362
Хорошее решение!
Виталий, будь добр, напиши ссылку на эти подшипники. У меня на сороковке тоже ролик чуть подточен.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Виталий, спасибо! Буду в гараже, замерю диаметр оси. Что-то подсказывает, что они одинаковые.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Хорошая работа! Интересно было смотреть, увидимся на реке)
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Здравствуйте!!! Гребаный короновирус!!!!! Виноват!!
Наконец то, удалось добраться до лодки. Продожаем ремонт корпуса!!!
Начал с герметизации носового отдела и продолжаем внутреннею герметизацию по скулам . Герметик "Новол" серый.
Уголок (накладку ) делаю из АМГ2 -2 мм . Угол гнем самдельным листогибом. Немного фото :
181532181533181534181535181536181537181538181539181540
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
С уголками на скулах закончили. Сегодня делал усиление палубы в районе люка , где будет проход из кокпита на палубу. Лодка перевернута верх дном. Пора проверить лодку на протечность!!!! Но пока лодка верх дном ,надо подумать об усилении палубы из нутри. И замок на люк внутренний. Думаю приладить наподобии защелки с тросиком. Может у кого есть другие варианты. Электро защелка с "али экс "так и не пришла!!! Да забыл добавить : Открыли сезон !!! УРА!!!
Фото книц:
182603182604182605182606182607182608182609182610182611
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Сегодня начал делать заготовки для защелки люка. Но выключили электричество. Пришлось ехать на рыбалку обкатывать двигатель.
фото:
182758182759182761182762
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Фото книц:
Посмотреть вложение 182603Посмотреть вложение 182604Посмотреть вложение 182605Посмотреть вложение 182606Посмотреть вложение 182607Посмотреть вложение 182608Посмотреть вложение 182609Посмотреть вложение 182610Посмотреть вложение 182611
я только что врезал люк на Неман 2 Защелку поставил от задней двери УАЗ буханки
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Привет !!!
Сегодня весь день идет дождик. Продолжил изготовление замка на передний люк. Замок почти готов, осталось погонка по месту и крепеж. Надо подумать куда приладить ручку открывания, что бы было удобно.
немного фото:
182923182927182925182927182929182931182932
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Всем привет!! Сегодня перевернули лодку, залили водички , завтра проверим на протечку. В трюме водички пока нет.
Фото:
183335183336183337183338183339
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Вопрос?
Обмерял транец лодки для подгонки установки двигателя. И обнаружил что киль в приклепан криво начиная от середины к заду уходит в право на 1см от центра лодки на транце. Центр на транце мерил по дну лодки, от бортов к килю ( не от скул ). Даже не знаю что делать .? Переклепывать весь киль! С зади хочу спилить киль около 20см. Или оставить так. позже попробую скинуть фото.
Вопрос?
Это ты ещё реданы не размечал. Все корпуса кривые, у меня сантиметра на 3. К тому же из-за воздействия винта корпуса скручиваются.
Прими совет: понять и простить, т.е. не забить.
Виталь на левом уголке герметика маловато, он должен при клепке выдавится в щель по всей длине , правая половина смотрю уже приклепана. В остальном нормально .
