Купил ещё 72п.м. вилатерма.
В итоге 132п.м. ,за всё 1800руб.
Как раз хватило на всю лодку.
Получилось хорошо, но такого объёма будет мало для твоей лодки, у тебя получилось чуть больше 0,25 куба, а надо где то 0,35-0,45.
Объем цилиндра с радиусом 0.025 и высотой 132 равен0.2592 ед.3 - это объём всего материала который у тебя "упихался".
Можешь пересчитать какой точно объём тебе нужен - Расчёт блоков плавучести
Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Ещёесть заводской пенопластв носовой части.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
2» обладает превосходной остойчивостью на ходу из–за того, что у нее, как у «Днепра», плоско–килеватые обводы. Запас непотопляемости позволяет ей не только удерживаться на плаву, но и держаться находящимся в воде 4 пассажирам. Такой результат обеспечивают блоки из пенопласта, расположенные под палубой, в носовой части и в кормовых отсеках.
Правильно Владимир говорит, фактический обьем этих трубок очень маленький. надо было делать листами. Сейчас ты больше самоуспокоился, чем добился большей плавучести. А пенопласт реально не очень. Тем более если он еще старый остался.
Есть вариант с экономить. Одеть на платиковые бутылки подходящие по диаметру трубки из этого материала (просто бутылки не хорошо, будут греметь и трещать) затолкать их плотно, промежутки можно кусочками заполнить. Так будет намного экономней.
Да забыл. Пойдешь собирать бутылки, по сторнам посматривай, бомжи могут навалять.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
этот материал лучше чем пенополистирол?
Однозначно лучше. Не крошится, мягкий, легкий. Борцы в матах используют. Я из него седушку сделал (из листового).
moses
Питер
а плавучесть у кого лучше, пеноплекса или вилатерм ?
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Промокает легко. Поэтому не годится. Вы еще поролон присоветуйте или тряпками набить отсеки.
Это вспененный полиэтилен, с закрытыми пузырями, не могут быть поры такими крупными. Ты его с чем то спутал. Маты делают из него не делают.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Начал грунтовать лодку и блин ,как я не заметил, трещина на киле.Теперь надо ставить латку.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Самое интересное,что нет течи.Внутри по килю герметик.
Весь процесс покраски встал.Ну ничего буду латать.
Можешь окрасить, потом латку поставишь. Она все равно изнутри будет, а несколько заклёпок можно и маленькой кисточкой всегда пройти. А можно и не красить их.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Борис , а почему изнутри латку ставить? Я думал снаружи несколько килеавых клепок высверлить , изогнуть пластину и через герметик приклепать.
Можешь и снаружи поставить, но внутренняя нужна. Именно она трещину и перекроет, а следов ремонта не будет видно. Я так мысляю.
Добавлю к сказанному Борисом - трещину на концах засверлить не забудь.
Засверлить трещину, латка изнутри, латка(типа уголок) снаружи, всё на герметик.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Получилось вот так,место изнутри сложное проходит силовая конструкция с люком и ровно по середине трнщина.
