shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Херсонские "тюнингмастерские на Ю-2 И"Днепр-сразу ставят толстый листовой транец на болтах с нержи и герметике.(АМГ
Саш можно в плите вырез сделать по выштамповке - снизу , или совсем этот край отрезать , себе так бы делал - сверху , можно скомбинировать для красоты , нижние хвостики только вес добовляют , не прибавляя прочности . По отверстиям поставить вертикальные силовые стойки , связанные со стрингером днища и дном рецесса . В Прогрессе посмотри как , на этой неделе собирать буду.
Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Привет Олег.
Тут делать на уголках усиливающие пластины , но так чтобы помпа влезла(по схеме Бориса).
Я про это давно говорил! На косынки металл не толще 2 мм - либо д16 т, либо АМГ 6. Помпа влезет. Нужно сделать, чтоб пружинная пластина, на которой крепится помпа вставала в распор между косынками. Так ее снимать будет удобнее. Я приклепал, но буду переделывать по названному выше принципу, ибо нижняя часть помпы треснула. Возможно от вибрации при транспортировке.
Такое крепление уже многие делают, в т.ч. Олег и Володя Докер.
Фото завтра могу сделать - лодку разобрал. Если хочешь, в выхи созвонимся - ткну пальцем и объясню, чтоб не наступать на грабли.
Привет Олег.
На этой неделе планирую весь рецесс на Проге собрать , посмотриш . Усиляющие уголки желательно гибами заменить , если сможеш , уголками вес прибавится и расход заклепок .
Точно!
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Борис привет,в выходные позвоню ,проконсультируй по установке помпы.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Как раз приобрел лист д16.
Хоз.мыло и горелка имеется.
Большие тиски, возможно уголок стальной мощный, струбцины верстак, обрезки толстой фанеры или крепкой доски, молоток
Приготовил усилители.Посмотреть вложение 169373
Еще не закреплял
Можно было покороче их сделать, имхо:
1 Место пропадает, и клепать будет сложно.
2 где будет бак и АКБ? Выключатель АКБ? Сверлить в усилителях отверстия может оказаться проблемно - дрель не влезет.
3 вес, но прибавка там небольшая
4 перед тем, как их крепить, нужно понять, откуда будет доступ к помпе: из кокпита или через лючек. Если последнее - нужно купить люк и размечать с ним.
5 не будут ли они мешать креплению мотора.
6 собирать только с учётом подмоторной плиты. Сначала поставить плиту, потом через нее приклепать через транцевый лист усиление мощными заклепками. Головки заклепок не должны мешать установке мотора, чтоб он оперся на транец всей привалочной плоскостью струбцин.
7 нижние углы усилителей со стороны транца нужно срезать, чтоб обеспечить циркуляцию воды в нижнюю точку из всех отсеков. На фото этого не видно.
На первый взгляд все сказал. Не спеши, подождем, что скажет стая? Из чего гнул? Какая толщина? Трещины на месте гиба не пошли?
Прям инструкция ,наставление для ремонтника! Как объяснить заказчику ,почему так "дорого" стоит перебрать и усилить транец у старой лодки!:jokingly:
Никак. Поймет лишь тот, кто делал :dedok
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Акб под лавкой,масса там же,крепление помпы продумал и доступ к помпе из под лавки.
Сборку продумал.
Материал д 16ат 1.5мм.Перед гибкой грел с хоз.мылом,трещин нет.
Сборку продумал.
А вот я бы засунул батарею в бокс и/или бак/баки под рецесс.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Там будут блоки плавучести.
Борис хочу спросить,а бензобак у тебя от какой модели авто и его размеры.
Нива, стальной.
Мой тебе совет использовать стандартные баки от мотора: 1 или пару. Штуцер перекинул и дальше. Вот им-то и место под рецессом! Сейчас сделал бы именно так. Поэтому и говорю, что не нужно спешить.
Завтра свяжемся, все тебе растолкую. Не равняйся на размеры моего подрецессного пространства. Там все далеко от завода и под мотор с длинной ногой, т.е места больше.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Подскажите ,а такие валики подойдут ,если их использовать как блоки плавучести?vilaterm-izokom-50-mm.jpeg
Диаметр от 10.до 80мм.Материал производят из вспененного полиэтилена.Называется Вилатерм.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
А за что, ты же не рекламу двигаешь, а ссылку на полезную весЧь даёшь, может пригодится кому.
В точку. Я голову сломал, пока додумался до них. И то самому делать пришлось
