Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой зазор должен быть на поршневом кольце Вихрь-30.
Верю. Такая же была фигня. https://forum.motorka.org/threads/10076/
Спишись с Николаем. Есть у него коленья :) По состоянию цена.
Я три года назад искал пермский коленвал, Николай помог.
Да, лично я для Вихря масло не жалею, мешаю 1:20.
Зазор в стыке поршневых колец составляет от 0,2 до 0,4 мм. При увеличении зазора до 1 мм, кольца подлежат замене. Так гласит инструкция.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо! Написал Николаю.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Кольца буду менять. Зазор 1 мм.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
От Николая особый привет!:good:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Ещё вопрос. Сейчас взвешал на весах поршня вихрь-30 без колец и пальцев. Один поршень 247 грамм, второй 270 грамм. Может внутри сверлом по выбирать?
Я напильником стачивал.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Так вот и на этом колене коррозия.Посмотреть вложение 151159
скорее всего изношены подшипники в верхней крышке картера,также как и их посадочные места.
оттуда и односторонний износ,нагрузка с подшипников в верхней крышке,перераспределилась на среднюю опору вала.
поменяй подшипники в верхней крышке,и вал сезончик еще отбегает,а там видно будет.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Пока собирать не буду. Подожду, может нарисуется коленвал хороший. Подшипники конечно поменяю.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Масло моторное М-8в, пойдёт с 80-ым бензином 1 к 20?Посмотреть вложение 151162
масло по старому госту АС-8,предназначено для 4тактных двигателей типа зил-газон-москвич-волга.
в нем содержатся присадки,которые не сгорают,имеют повышенную зольность и вызывают усиленный износ цпг .
хочешь сэкономить-лей лучше индустриальные масла,но в соотношении,указанном в инструкции к мотору.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Понятно. Спасибо!
Очень и очень желательно, только не как здесь
https://forum.motorka.org/threads/302/post-115914
а лучше уж действительно напильником, а удобнее бормашинкой. Сверления - концентраторы напряжений, многократные сжатия-расширения могут привести к образованию трещин.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Всем привет! Вчера купил вихрь-30. Уже дома проверил компрессию. В верхнем цилиндре её не было. Разобрал и увидел такую картину. Поршню хана! Шейка шатуна синеватая! Слава Богу что гильзы в порядке. Нижний поршень хороший. Подскажите пожалуйста! Мне теперь менять коленвал из-за того что шатун синий?Посмотреть вложение 151158
движок жестоко перегрет от неисправности в системе охлаждения.
оттуда и посиневшая верхняя головка шатуна.
поршневую заклинило.
поршневую-в мусор.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
поршневую-в мусор.
Да 100% не выкину в мусор!!!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
при таком перегреве и последующем клине надирает и зеркало в блоке.
верхний-сильнее,нижний-слабее.
на месте,конечно,виднее.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Сверлом, шарошкой, напильником, любым подходящим инструментом. На каких весах взвешивали, что-то очень большая разница.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
поршни-пальцы надо брать одного производителя,и одной партии.
разнобой 2-3 г не страшен.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Весы кухонные. 23 грамма. Несколько раз перевешивал.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Значит должны быть отличия видны изнутри поршня, убирать такой дисбаланс надо однозначно.
Буду исправлять. Ярослав, подскажи. Какие дейвуды (сапоги) лучше!? С водяной трубкой, которая отдельно вставляется, или которая запаянная в дейвуд?
Ни лучше и не хуже, у залитой в дейдвуде меньше диаметр, считается что она легче может забиться чем нибудь, при полностью исправной помпе (что для данной конструкции редкость) работать будут обе. Опасаясь что тонкую трубку да еще имеющую изгибы может забить многие выкорчевывают их и ставят прямую большего диаметра.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Понятно. Просто с прямой трубкой редуктор ставить труднее.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Однозначно удобнее при сборке дейдвуд с впаянной трубкой.
Если мотоголова с поддоном не снята с дейдвуда, замена помпы в полевых условия усложняется, попасть одновременно тягой реверса, рессорой и трубкой задача для фокусника. Чтобы облегчить данную процедуру надо сделать окно в дейдвуде и разрезную тягу реверса. Некоторые даже крепят прямую трубку изнутри дейдвуда жестко.
