Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Это не коррозия, это питтинг - усталостное выкрашивание поверхности.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
С этим питтингом долго не проживёт мотор?
У многих такие же коленвалы, и работают годами, сколько проходит этот можно выяснить только в процессе эксплуатации.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Ярослав. А это не говорит что коленвал маленько провёрнутый? И средняя часть трётся больше одной стороной об игольчатый подшипник.
Нет, скорее всего в этом месте пик нагрузки.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Другой вариант купить новый коленвал, если такой возможности нет, ставим то что есть.
У нас в магазине другой вариант стоит 10 т.р. Я на большое расстояние не хожу. Летом по месту катаемся. А лучше подожду когда мне второй мотор привезут (вихрь-25), посмотрю коленвал на нём. :yes:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Я только не понимаю таких чудо-людей! Услышал посторонний звук, глуши его а не убивай дальше! А кольца поломало наверное из-за того что окна внутри гильзы острые.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Меньше чем 1:25 я бы не стал, вообще все рекомендации относительно масла устанавливаются производителем двигателя, а не масла.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
С вихря-25 коленвал ржавчиной погрызло.
151182
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Может его шлифануть и поставить?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Сильно в минус размер уйдет. Данную поверхность достаточно сложно восстановить, но можно, для этого надо сделать "рубашку" например из обоймы подшипника, проточить шейку, на горячую напрессовать рубашку и потом уже прошлифовать в размер.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Поставлю тогда родной.
151188
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Чтобы втулку поршневого пальца в шатун вставить, шейку шатуна греть нужно?
Саня, если уж стал восстанавливать мотор, то лучше не ставить такой коленвал. Стукнись к Николаю https://forum.motorka.org/members/5008/
Он может помочь с коленвалом.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
