Михаил 83
Шахты Ростовская область
Неман 550
Ямаха f100
Спасибо, Михаил.
Вроде у Вас тоже такая лодка. Не расскажете свои ощущения и выводы о Вашей лодке?
Думаю всем будет интересно и самое главное, полезно
Спасибо, Михаил.
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
многим Неман не нравиться хаят его читал отзывы но всеравно его купил, внешне сильно мне понравился и конечно цена. Пользуюсь уже год все хорошо неотвалилос не чего как тут писали что кресло отлетают у меня все ок. Дакресло конечно лучше поменять не удобные. ( пока катаюсь так). На счёт дельфина пока нет никого на заднем диване его нет, с компанией больше 40 км/ч нельзя скачет как козел. Хочу поставить транцевые плиты может поможет побороть дельфин при загрузки.
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Вчера закрывал сезон покатушек.
149797
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
...кресла да. Самое не удобное для меня, нельзя ездить стоя. Точнее можно, но кресло очень сильно мешает и натирает ноги. Посмотрю, может со временем салазки с поворотом возьму, чтобы еще и к столику можно было развернуться.
По дельфину я писал, что мы испытывали лодку впятером, 2 впереди и 3 сзади и легкий дельфин начался при 60 км/час. Я подозреваю, что у меня легкий мотор (2х тактный Ниссан 90) может еще в этом причина несильного дельфина? И я не стал ровнять антикавитационную плиту с дном лодки, плита сантиметра на 3 ниже находится. Где-то читал, что от дельфина лечит более низкая навеска двигателя, поэтому не стал мучиться, накинул двигатель на транец до упора и закрепил. Потом бак для бензина я тоже максимально сдвинул вперед, так и закрепил его ремнями. Может быть все это в купе и дало результат...
А между тем начался зуд по обустройству лодки. Долго я метался в муках выбора, но договор с супругой и здравое чувство экономии заставило опять пойти по самому недорогому пути, а значит по пути с наименьшим сопротивлением))) Был заказан пластиковый белый овальный стол для распития прохладительных напитков, самая дешевая алюминиевая стойка с фиксаторами и пластиковые крепления рублей по 500 вроде. Одно в каюту, второе в кокпит. Как придет, выложу фото.
Но мысли бегут вперед, и вспоминая, как мы с берега "залазили" в лодку через нос, очень хочется производителю предложить бизнес-идею по производству тюнинга на эти лодки. Производителю я дал ссылку на эту ветку, поэтому надеюсь, что он ее тоже читает, следовательно свои предложения думаю можно выкладывать. Итак хотелки:
- было бы неплохо иметь возможность купить нечто, что выполняло бы роль брушпита, куда можно было бы вставить убираемую телескопическую лестницу для удобной посадки через нос, а не запрыгивать через колено. Туда же можно было бы предусмотреть и возможность установки роульса для нормального якря (пусть даже не по центру), и тогда в якорный отсек уже можно будет ставить недорогие якорные лебедки. Там же опционально можно предусмотреть установку ручек, облегчающих процесс посадки, места установки передних прожекторов, которые не будут давать засветки, как если бы их устанавливать на баке. И все это можно, и скорее для сохранения общего стиля, нужно делать из пластика.
- когда думал о бимини, то много лодок пересмотрел, и пришла идея, которую я не в состоянии реализовать. Идея в том, чтобы приладить к лодке что-то типа новомодного сполера из такого же белого пластика. Во первых это красиво, во вторых это место для крепления антенн, топового/якорного огня, плафонов освещения кокпита и дополнительных дуг, отклонив которые от сполера можно использовать как каркас для тента как ходового, так и бимини. Причем вариаций, как это можно сделать просто куча. Как с наклоном вперед, как на картинке, так и с наклоном назад.150137
- Задние купальные площадки прямо таки просятся, чтобы иметь открывные рундуки. На Немане рундук задний конечно большой, но вот маленький генератор было бы проще закинуть не в общий огромный, а именно под купальной площадкой. Опять же на 2 якоря встать тоже проще, если второй рундук использовать как якорный, например.
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
- когда думал о бимини, то много лодок пересмотрел, и пришла идея, которую я не в состоянии реализовать. Идея в том, чтобы приладить к лодке что-то типа новомодного сполера из такого же белого пластика. Во первых это красиво, во вторых это место для крепления антенн, топового/якорного огня, плафонов освещения кокпита и дополнительных дуг, отклонив которые от сполера можно использовать как каркас для тента как ходового, так и бимини. Причем вариаций, как это можно сделать просто куча. Как с наклоном вперед, как на картинке, так и с наклоном назад.Посмотреть вложение 150137
Стойку с фиксаторами где заказывали ?
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Стойки для сидений не менял и не планирую. Считаю родные стойки с рундуками внутри очень хорошим решением. А вот установить проставки между родными стойками и сиденьем планирую. В моремане видел поворотную проставку с фиксатором положений и чуть подороже с салазками вперед-назад и с такой же возможностью поворота. Дело в том, что пассажирское кресло мне нет необходимости двигать вперед/назад, только кэповское.
Если Вы спрашивали о стойке стола, то заказывал ее в 1000-размеров. Созвонился с менеджерами и вместе выбрали самый доступный вариант. Это стойка с конусами с обеих сторон и фиксаторами и к стойке пластиковые основания 2 шт. Вышло не очень дорого.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Тем временем продолжаю готовить лодку. Несколько погорячился с якорем - не влезает в якорный рундук. Придется еще один брать, поменьше. Установил магнитолу, стол с возможностью установки в кокпите и каюте, заказанный в Автохранителе бимини, доп транец, датчик скорости. Бью очередные рекорды экономии )))) Начал монтировать выключатели (70 руб). Купил газовый упор для крышки рундука (78 руб)
Не обращайте внимание на бардак и грязь. Обещаю исправиться))151010151011151012151013151014151015151016151017151018151019151020151021151022151023
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Когда пилил пол каюты, удивился толщине пластика - около 4 сантиметров.
151024
Реакции: otk1
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Не обращайте внимание на бардак и грязь. Обещаю исправиться))Посмотреть вложение 151010Посмотреть вложение 151011Посмотреть вложение 151012Посмотреть вложение 151013Посмотреть вложение 151014Посмотреть вложение 151015Посмотреть вложение 151016Посмотреть вложение 151017Посмотреть вложение 151018Посмотреть вложение 151019Посмотреть вложение 151020Посмотреть вложение 151021Посмотреть вложение 151022Посмотреть вложение 151023
вес якоря какой
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
5 кг.
Думаю еще кошку кг на 4 взять
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Да, я уже думал над этим, но пока не придумал, как это реализовать. Саму лебедку можно прямо в рундук воткнуть, но пока не придумал, как установить роульс. Места крепления не подберу никак. А якорь входит, но не до конца закрывается крышка якорного рундука. Так-то ничего, но некрасиво и если наступить на крышку, ее можно сломать или оторвать петли. Поэтому скорее всего буду держать якорь пока в заднем рундуке.
Если Вы, Михаил установили роульс, покажите, как Вы это сделали. Да и о своей лодке рассказали бы. Ведь тема просто мною создана, а так она о лодках неман-550, поэтому считаю что могут сюда писать все владельцы.
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Реакции: otk1
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Зимой делать нечего было вот так приколхозил самоделку. Но роульс срежу поставлю заводской
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Сильно! Интересная идея. На нос с берега не мешает заходить? Если нет, то может просто отшлифовать, отполировать и не нужно менять? Думаю заводской будет много хуже, по крайней мере те, которые я видел.
Михаил 83
Неман 550
Ямаха f100
Да я впринцепи через нос и не заходил. Но думаю будет не удобно.
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Я вот тут посмотрел много ютуба, и возникла мысль, а не проще ли использовать якорь типа "гриб" или "ромашка"? Я понимаю, что держат они много хуже, но зато как просто поставить под них роульс, и как эти роульсы дешевы и просты. Никто на такого размера лодки не ставил такие якоря?
Кроме простоты пришли какие мысли - я не рыбак, и как следствие, буду избегать использовать лодку в ветер и волну, и у меня уже есть хороший якорь с неплохой деожащей силой, заходить на нос будет менее опасно именно с расположенным там "грибом", роульс простой, наличие в продаже "грибов" и "ромашек" весом до 8 килограмм и они даже платиком облиты. Вот доводы плюсов. Может кто выскажет свое мнение?
Ромашка с 3 лепестками - отлично держит лодку.
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Продолжаю сачковать от домашних дел по выходным. Вот, что получается151513151514151515151516151517151518151519151520151521151523
