Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Доброго Всем времени суток Уважаемые эксперты!!! Мне очень приятно что Вы все так живо обсуждаете мою тему. Значит я на правильном(актуальном) пути. Опять же предвосхитили проблему с килем)).
Заглянул под днище и понял,что без серьезного ремонта не обойтись.
149625149621149624
Клепки стерты,сам киль стерт.
Наметил (предположительно)фронт работ:
1. Рассверлю по днищу , отрежу по клепки перегородку и выкину гниль.Будет доступ для зачистки.Потом соединю все (склепаю) уголками большего размера,ну или согну полосу АМГ.
149627
2.Рассверлю и удалю (до носового отсека плавучести) эту накладку и уголки и выкину.Потом поставлю АМГ полосу и уголки.
149628
3.Отрежу кусок стертого киля(или не отрежу)?до передней переборки.
149629
4.Зачищу корщеткой до чистого металла все вскрытые полости,ну и дальше по известной технологии т.е.кислотник,грунт,эмаль,склепка через герметик,
Ну это в идеале.
Теперь вопросы:
1. Фосфотирующий грунт взял вот такой.Пойдет нет?
149630
ВЛ-02 брать не стал т.к. у нас продают не менее 2х кг по 500р. за кг.(куда потом остатки?)
2.Чем менять кусок киля?Гнуть уголок?Если да, то какой, АМГ или Д-16?.Или склепать два уголка в тавр?Или еще что?А может его назад и приклепать?
3.Собираюсь заказывать Звереву клепки.За сим вопрос-сколько и каких размеров?(примерно)
4.Самый определяющий весь этот ремонт вопрос-а перфоратором я смогу это все склепать?
Я таким прогресс свой покрывал
Я бы купил тавр. В леруа/оби/костораме продаются.
Старый не стал бы ни за что ставить.
4*20 емнип.
Я не пробовал. Люди клепают. Помошник с кувалдой необходим.
Н Е З А Б У Д Ь !!!
Некоторые клёпки перед работой нужно отпустить!!! 30-40 минут емнип они мягкие и годные для клепания, после щаново отжигать.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
1,Без помощника понятно не обойтись-буду искать))
2.У нас в "леруа" весь алюминиевый прокат -китай - читай Г....,и толщина 1мм на полку в 4,5см. Как вариант ,может скуловой обвод казановский, от Зверева заказать и разогнуть его как тавр?
3.Примерное количество клепок? 100?500?1000?
  1. :good:
  2. Лучше склепать два уголка через полиуретановый герметик или не заморачиваясь приклепай полосу просто
  3. Считай сам + 20%
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Посчитал по фото, примерно 500 шт. в притык будет((
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Клепки у Зверева только этих размеров-5х11; 5х16; 5х14; 4х10:
Видимо придется на 5 рассверливать такие места как для приклепывания киля.Н 4 не маловато 10мм. длинны?Хотя толщина днища 2мм.
Не получится .Лопнет да и полки маленькие. И у зверева они кажется кончились.В разделе "продажа" на форуме ,есть предложение по килевой накладке по1т.р. за метр.Посмотри.
Киль менять наверно, но лучше для проверки потыкать отверткой. Если не расслаивается, то может и поживет еще. Кислотник Реофлекс Дзержинский - самое то. Я также им пользовался.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Влолодь об этом речь? я правильно понял?
Килевые накладки ,вроде, там только на пластиковые лодки продают.((
Только не из Леруа. Я использовал этот говноуголок исключительно на неотвественных местах при отделке кокпита. Гнется пальцами. Ищи фирмы которые торгуют отечественным уколком и люмишкой листовой или советский из дедовских закромов. Такой уголок будет раза в два-три раза дороже леруашного.
Если будешь полностью менять транцевый лист и снимать киль, ищи КМП-24. Пойдет даже небольшой компрессор, силу удара можно будет регулировать. В некоторых местах это важно. При работе с днищем нужен напарник. Загнать десяток заклепок перфаратором это не переклепать половину лодки.
Набери примерно треть лодки воды и оставь на ночь, чтоб проверить течи по килю (не с заклепок, а с места прилегания его к днищу).
Не спеши пока что-либо разбирать, смотри, думай. Киль может и не стоит менять весь. Если он живой - встанет четко на свое место.
Заклепки не срубать, а высверливать - это важно!
На ремонт Днепра (практически весь переклепан) ушло около 3 кг заклепок, но во многих местах я их укорачивал по толщине пакета.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот про клёпки
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Вот про клёпки
Спасибо уже заказал у Зверева :)
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Так скулавая она же и на киль (в носов части) идёт.
Надеюсь в носовую часть не полезу))Мне от первой до второй перегородки(под бомболюком) менять нужно кусок килья,а там уже почти тавром идет (Прогресс 2).
Где то пропустил! Я подумал что у тебя П-4.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Сегодня немного поработал .
Вот результат:
149726149727
1.Засверлил полностью до переборки накладку киля и киль ,отсверлил и снял шпангоут(правильно назвал?),отрезал и удалил часть накладки до шпангоута.
Зачистил корщеткой открывшийся кусок днища.
Для себя сделал вывод: Киль изнутри ,как можете видеть, в идеальном состоянии-- не менять ,тупо заполнить полости герметиком,наложить новую накладку из АМГ, взамен старой проржавевшей,все склепать по старому килю.Походит еще не один год, т.к. нового найти не удается ,а остатки старого, всяко лучше чем гнутый уголок.
как то так))получается...
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
В Томске в Стройпарке продается тавр 40203 2х метровый неужели у вас нету.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Спасибо-решил не менять киль.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Продолжаем сериал))
149750149748149749
И еще:
149751149752
пока на болтики :jokingly::)
