Спасибо Алексей.Подскажи.куда он ставится ,между бензобаком и грушей или грушей и мотором.
Клапан ставится в штуцер груши, как правило в тот, который со стороны бака. Чтобы клапан при накачке работал хорошо, желательно грушу держать в наклон, лучше ближе к вертикали. Клапаном вниз, естественно.
Два клапана особого смысла ставить нет.
Что то стращают что катушки погорят. Не погорят?
Сделайте простейшее устройство, даже не знаю, как его обозвать. Три провода с тремя крокодилами, один небольшой, хвататься за массу, а два, чтобы держать свечи. И зажигание будет целым. Очень удобная хрень.
Попробовал нацарапать.
148653
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Когда-то, лет 25 назад мне встречалось это, тогда Вихри были.......а сейчас не надо, потому и забыл. Ещё помню как зажигание по лампочке и штангенциркулю выставлял.......:?
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Алексей,спасибо за подсказку.На фоне твоих ответов я осознаю как мало знаю во многих вещах.
Ага, контактное.
Максим 335
СПБ
Адмирал 335
Ветерок 8м
А свечи махнуть? Или если искра есть то пусть ходят?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Если искра хорошая, зачем менять их? Вози пару про запас, лишними точно не будут.
STRONG
Саратов-Энгельс
Вадим
WB42M, Stingray 320W
DF 9.9 BS (20), Ветеран 12 (74г.р.)
Победил я обломыша. Накинул стальную пластину (1,5мм) с отверстием на обломыша. Пару точек сварки диаметрально и норм. Остудил полностью, потом горелкой нагрел алюминий вокруг и дело пошло, но долго...
Выкручивал около получаса с перекурами. WD-40 подливал и расхаживал туда-сюда.
Вопрос назрел к Ув. сообществу: У моего Ветерана колпак стальной. И как я понял заменить на пластиковый без замены поддона не получится. Так?
Родной колпак в плачевном состоянии. Много вмятин и коррозионных мест.
Если стальной колпак старого образца, то замена на старый поддон не прокатит.
Колпак такой?
149498
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Я 2 года искал колпак, когда нашел, оказалось что он не подходит к поддону. Год искал поддон - безуспешно. Сделал поддон из стекловолокна. Зато с минимальными зазорами везде по ноге и колпаку и расположил все элементы управления где мне удобно https://forum.motorka.org/threads/26083/post-487480 и https://forum.motorka.org/threads/26083/post-485856
STRONG
Саратов-Энгельс
Вадим
Тогда подойдёт.
Ещё приходится иногда выправлять замученные поддоны, чтобы колпак садился плотно, т.к. первый очень тонкий, алюминиевый и легко деформируется.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Тогда подойдёт.
Леша, с Авито недорого выложил объявление с Ветерком, что скажешь о таком?
Тот, который 14-15 л.с.? Если всё на самом деле так, как говорит продавец, то почему бы и не взять. 15 лошадок нога выдержит, если только сальники потребуют замены... так они стандартные, вопрос лишь с нижними, вытаскиваются через жопу или этот картер сделали уже разъёмный. По фото если судить - блок цилиндров единый с половиной картера, похоже действительно разъёмный, что sehr gut. Короче, надо смотреть и щупать, и если всё хорошо, есть интерес возможность, можно брать. Да, винты ещё правые тяжело найти. По зажиганию ничего не скажу, да и сейчас это совсем не проблема.
Экземпляр интересный.
Юрий 4575
Фрегат М340F
У меня есть голова от В12 с электронным. Но там вроде один блок немного барахлит. Сейчас пришли 2 новых блока, по тихоньку паять буду и проверять. Надеюсь в этот раз всё будет чётко работать.
Всем привет. В общем сегодня решил катнуть голову В12 с электроникой. Перепаял оба блока. На восьмой голове что на видео выше всё было без особых замечаний. А тут завёл, причём со штатного стартера. заводится с пол пинка. Резво стартанул, и через километр увидел что из контрольки повалил пар и запахло краской (( Заглушил, остудил. завёл, из контрольки побежала уверенная струйка. Но потом опять появились стуки как в прошлый раз с паразитной искрой. Причём очень звонкие, аж испугался что шатун сломает. Детонация как на малых, холостых, так и на оборотах выше. В общем расстроился я что вообще с электроникой этой связался. Угробил только кучу времени и средств. Последний раз проверю не задевают ли сердечники о статор, вроде как есть подозрения, и они у меня крашеные с торца были. Если задевают, и от этого опять блок полетел электронный, то ну его ... такое электронное зажигание. По приезду перекинул по быстрому опять на восьмую голову, завтра вечером испытаю её. Посмотрю в чём дело, может помпа отказала, или это действительно что то с опережением зажигания на двенадцатом что он так греется. В общем расстроился я капитально((. А я чуть с дуру голову В8 не продал.
Если из контрольки пар, то зажигание ни причем, Хоть какое там опережение будет. У ветерка исправная помпа качает с избытком. Возможно у тебя пробой газов в систему охлаждения, по причине трещины в гильзе или с прокладкой проблемы. Сам чуть не собрал мотор с трещиной в верхней части гильзы. Внешне блок идеальный был. Чисто случайно обнаружил, что идет вертикальная трещина мм 30 вниз.. Но помпа если накрывается, то в первую очередь перестает качать на малых., а на скорости может нормально качать, У тебя все наоборот.
medgora 54
badger 3000
Хочу добавить свой случай с задеванием сердечников эл.зажигания о маховик.Мотор В12 который долго не мог завести по причине перепутанных мной проводов катушки стал хорошо заводиться после устранения причины.Но звон стоял такой ,что казалось что он вот вот развалится.Сначала я подумал что собрал что то не так,головка на нем у меня была подрезана.Потом вспомнил,что где то на форуме читал о задевании маховика о сердечник.Скинул маховик,все подтвердилось.Болгаркой подточил сердечники ,звон и вибрация ушли.Зажигание покупал через интернет два раза,примерно одинаковое фуфло.Жалею,что В.Иванов не сделал свое зажигание раньше.
Вот поэтому поголовно во все Ветры внедряю подшипники в основание зажигания :hahaha:
Анатолий 163
Анатолий
ПВХ 360
Ветерок 8
Подскажите есть в Самаре спецы по ветерку8
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Анатолий 163
Анатолий
ПВХ 360
Ветерок 8
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Зы, так поделись проблемой то, глядишь, коллективный разум :dedok и победит беду твою:priplili:
Анатолий 163
Анатолий
ПВХ 360
Ветерок 8
Во первых сменил катушки как взял мотор штатные на воде работать не захотели. Потом нашлась проблема с подносом воздуха в бензин и плоха я мембрана в бензонасосе сменил свечи прокладки многие попробовал в бочке завёлся все работает . Поставил на лодку и началось завёл не смог тронуть сяду несколько раз ну вроде подкрутил карбюр вроде поехал но потом заглох и не смог завести
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Толя, свечи новые наши? Я магазинные без проверки зазора поставил-устал шморгалку дергать :lol:. Выставил зазор 0,9-с первой потяжки завелся. По поводу не едет на воде-регулировка карба, скорее всего, нарушена.https://forum.motorka.org/threads/11573/ почитай здесь, весьма полезно
